Imam motor od pekaca za hljeb snage 100 wati sa remeniom koja je povezana mutilica za hljeb.
Kako je elektrinika stradala htio sam da ovaj motor iskoristim za nesto drugo.
Motor inace sa jedne strane plasticni ventilator a sa druge strane je drzac ili ko se vec zove za remenicu.Motor ima tri izvoda: crveni,bijeli i crni a uz motor je i kondezator od 4,7nF.
Otpojio sam remenicu i povezao motor na nacin da sam na crveni izvod diveo fazu a izmedju faze i bijelog izvoda povezao sam pomenuti kondezator.
Na crnom izvodu je nula.
Motor se mucio pri pokretanju ali se pokrenuo i vrlo brzo poceo da se grije.
Mijenjao sam vrijednosti kondezatora i najbolji strat sam dobio kada sam u seriju vezao dva kondezatora od po 4,7 nF ali opet se motor grije.
Molim pomoc.
Problem sa motorom od pekaca hljeba
Gore visoko dole tvrdo
Re: Problem sa motorom od pekaca hljeba
motor se grije zbog pogresnog startnog namotaja.Napisi karakteristike motora da bi mogli da skontamo o cemu se radi.
