Pozdrav,
radim jedan projekt automatic transfer switcha i imam problem.
Naime, u potrazi sam za nekim kontaktorom, relejom ili necim drugim sto bi odvajalo strujni prikljucak od kucne instalacije. Moram biti u mogucnosti kontrolirati taj prikljucak sa 5-12v komandnim naponom kojeg cu dobivati sa arduina.
Fidovka u mojoj kuci je rejtana na 40A, tako da je to valjda max, iako sumnjam da smo ikada povukli toliko posto nikada u ovih 15 godina fidovka nije izbacila.
Evo par stvari koje sam našao:
http://www.ebay.com/itm/KYOTTO-AC-Solid ... 6vQyQZj97w
http://www.ebay.com/itm/FOTEK-Solid-Sta ... XQWzNSjGyu
Iako mislim da su ovi releji fejk.
E sad ovi kontaktori izgledaju kao super stvari, ali njihove zavojnice rade na 220V. Jel moguce spojiti 12v na zavojnicu pa da se spoje kontakti, ili ipak moram sve sa 220v raditi, posto kada nestane struje, logicno nemam nigdje 220v, tako da nema odvajanja od mreze itd.
http://www.ebay.com/itm/CT1-2P-40A-1NC- ... SwBahVRx9I
Hvala!
Relay/kontaktor za kućnu instalaciju
Re: Relay/kontaktor za kućnu instalaciju
Druze moj nije ti to za to, trebao bi uzeti nesto kao motorne kontaktore bez bimetalne zastite za to.
Ne znam svrhu toga, jedino da uparis mali rele na 12 V koji ce ukljucivati taj veliki.
imas simensovih ili snajderovih kontaktora na 24V a na 12V Cisto sumnjam da ces naci.
A što želiš uključivati time?
SSR-i su ok ako želiš uključivati grijače, rasvjetu i sl., a za uređaje s zavojncama (elektromotori, el. magneti i sl) trebaš rele ili sklopnik. Prema snazi trošila odredi se amperaža kontakata, a napon svitka se bira prema upravljačkom naponu (5-12V).
P.S: 40A na fidovki znači koliku struju "drže" kontakti, a ono iza toga (/0.5, /0.3 ...) je diferencijalna struja na kojoj sklopka izbacuje.
Diferencijalna struja je, da pojednostavim, razlika između "poslane" strujekroz fazu u uređaj i "vraćene" struje kroz nulu iz uređaja. Ako dio struje završi u uzemljenju i veći je od struje okidanja sklopke, ona mora izbaciti.
Trebam odvojiti cijelu kućnu instalaciju od elektroenergetske mreže. Dakle jedno 8-12kW u peaku. Ali sumnjam da je ikada toliko.
Njabolje je kao sto je tandrkalo rekao ,da Arduino kotrolira neki manji relej preko cijih ces kontakta upravljati vecim relejej sa spulom na 220 v.
Evo ti katalog od Schneidera ,pa negdje pri dnu imas impulsne releje i druge ,da imas neku referencu.
http://www.schneider-electric.rs/docume ... edjaji.pdf
