BGA Rework station
BGA Rework station
drago275
Re: BGA Rework station
Post by drago275 »
:D Pre dobro izgleda kućšte elektronika naljepnice... stvarno profi i super :)
Cosa
Post by Cosa »
Nakon duže apstinencije (mislim na projekte :D) vratio si se sa stilom :-).
Svaka čast Feko!
Emigrant
Post by Emigrant »
Feko .... nemam reči .... uradak skoro idealan . K+++ za tebe ....
LIAM
Post by LIAM »
Odličan rad svaka čast ideja panel sve...
2 varijante pločice, single varijanta na kojoj su tipke displej i serial, i druga dupla koju sam ja radio sa konektorima do tipki i displeja...
reflow station (dupli).zip
(48.4 KiB) Downloaded 464 times
Reflow station.zip
(29.31 KiB) Downloaded 441 times
ToasterOven-Article.zip
(27.08 KiB) Downloaded 449 times
Shema, ja sam izbacio relej i stavio trijak.
Reflow-Toaster-v2-Schematic.zip
(24.18 KiB) Downloaded 461 times
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Kog tipa su grejaci IR ili klasika?
Infrared su. Za donji sam malo škrtario pa je od 400W 12x12cm, malo slab ali mogu lako regulirati visinu donjeg grijača pa se u testiranju pokazao OK.
Gornji od 450W 8x8cm kojeg čekam da mi stigne pa da to sve zgotovim.
http://www.ebay.com/itm/Top-Infrared-Ce ... 4aec13040b
...neke držače sam mislio izmisliti ali u nedostatku materijala ispalo da se ne isplati izmišljati toplu vodu pa naručio i njih:
http://www.aliexpress.com/item/fr*e-Shi ... 60398.html
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Super ce ovo biti,reci mi (ne videh u shemi) sta koristis za senzore temperature?
Ja vec duze vreme planiram nesto ovako,nesto sam probao sa nekim philipsovim IR sijalicama (terapeutske) bile su 150W i imalo je smisla ali za probu kako radi taj IR.
Senzori su K-type
http://www.ebay.com/itm/1PCS-K-Type-The ... 54137673b2
Shema je rađena sa AD595, nije jeftin (al' nije ni pretjerano skup)
http://www.ebay.com/itm/AD595CQ-Thermoc ... 4af1828f1a
Nisam htio ništa izmišljati sa LM358 pa baždariti nego sam radio po orginalnoj shemi...jedino sam izbacio relej i stavio trijak.
Donji grijač uredno prati graf temperature, malo sporije krene pa onda napići na 60stupnjeva a treba 50 ali dalje diže uredno po najviše 2-3 stupnja odstupanja.
Sam program u mikrokontroleru radi dobro. Lako se definiraju koraci kojih može biti 9 (autor navodi 10 ali onda vrti u krug) definira se vrijeme u sekundama i temperatura za svaki korak. Sve se to može pratiti preko serijskog porta na računalu (ovo još nisam probao)...
Kad sve zgotovim bit će video...
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
iskreno,imam dva modela tornado ir ali u praksi sam totalno razocaran.Cak da mi netko od vas blize poklonio bi jednu da se nervira mesto mene.....Mislim da sam jedino ovu investiciju totalno promasio sto se alata tice.:(
@Damire, tebi se vjerojatno dogodilo isto što @imocanin spominje u ovom topiću...
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 26&t=14461
kopiram tu tekst:
"Kupio sam bio t862++ lemnu stanicu, koja ima predgrijac snage 400w dimenzija 12x12 a za gornji grijac koristi infracrvenu lampu snage 100w...nedostatak te stanice je sto za kontrolu i gornjeg i donjeg grijaca koristi digitalni dimer upravljan preko atmega8 kontrolera bez senzora temperature tako kad bi i namistio donji grijac na 200°nikad ne bi presao preko 100°, jedino je korisna za skidanje smd chipova i bga chipova sa plocica mobitela s tim da se mora koristiti dodatni seznori temperature da se vidi koja temperatura se postize jer nije ista ona koja se postavi i stvarna...veoma revoltiran tom stanicom (zamalo da sam je stukao :D) uspio sam je prodati s tim da sam covika prvo upozorio na njene ogromne nedostatke. Nakon prodaje kupio sam identicne komponente kao sto sam naveo kod dobro poznate ACHI IR6000 (ili Scotle ir6000) , koje koriste pid kontroler pc410 u kojeg se moze programirat bga profil temperature, k senzore i jace grijace i sastavio stanicu....kupnja ovakve stanice izasla bi me preko 5000kn+carina...a komponente su me kostale oko 1000kn:)"
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
Feko brate
meni je sad malo glupo da elaboriram moj promasaj sto se investicije tice.
Inace ima tu par propusta koje nisu smeli da previde ali cena proizvoda je proporcionalna njihovih gresaka tako da sumasumarum proizvod je kvalitetan koliko i njegova cena.Sad imam jedna ir joy sistem i mogu reci da ove druge veze nemaju sa bga rework.
tornado koristim ko predgrijanje tako da ipak naso neku primenu.
Da, uvijek je bilo koliko para toliko muzike :)
Taman kad sam htio poslati bratića da ju pokupi od tebe da se više ne nerviraš...ti našao primjenu za nju :lol:
Stigli aluminijski nosaci :roll:
Ocito nisam gledao dimenzije..to je tako maaalooo :cry:
Ovi nosaci neupotrebljivi..barem za ovaj projekt:
http://i.imgur.com/ayPHsmp.jpg
Ali barem sam iskoristio 4 klizna nosaca na koju se pricvrsti ploca...iskoristena cijev od stare antene, flah i solidno je ispalo...
http://i.imgur.com/17aaosk.jpg
http://i.imgur.com/BoluS4i.jpg
Gotovo, radi OK :D
http://i.imgur.com/X8ds4EH.jpg
http://i.imgur.com/fOolAmo.jpg
Nema videa, možda bude jednom..sad mi je mrsko.. :lol:
vladav87
Post by vladav87 »
Super Feko, kao i za ocekivati od tebe gledajuci sve tvoje projekte do sada :)
Reci mi, jel postoje neki algoritmi u kontrolerima ili se ponasa kao klasican termostat?
Ja isto planiram izgradnju bga stanice pa trazim najekonomicnije i najbolje resenje :D
Ne, to nije klasičan termostat!
evo uputa koje sam stavio i par postova iznad:
https://www.scribd.com/doc/283984900/To ... Manual-pdf
Ukratko:
ima do maksimalno 9 programa koji se izvršavaju redom, svakom programiraš koliko traje i koja je temperatura.
Npr:
Program 1 je npr. temperatura 50 stupnjeva i definiraš koliko traje sekundi...
Program 2 je 150 stupnjeva i traje npr.90 sekundi...daklem ovaj program (od predhodnog) diže za 100 stupnjeva temperaturu u 90 sekundi tj. za svaku 1.1 sekundu diže jedan stupanj.
...itd, itd
ima i više nego je potrebno da definiraš potreban temperaturni profil.
