arduino problem
atom1
arduino problem
Post by atom1 »
ljudi pomagajte, evo problema:
jučer stigo arduino mega 2560 sa ch340 čipom,u njega sam stavio blink program i to radi, međutim više ga ne mogu programirati dobivam poruku " Using Port : COM5
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
provjerio sam vezu sa računalom i to radi tj. pin reset sam spojio na gnd, rx0 i tx0 kratkospojio i u serial monitoru dobivam povratnu informaciju onog sto posaljem.
kolega ga je probao isprogramirati preko icsp-a i to ide, stavio novi bootloader(bar je tako rekao),
ali programiranje preko usba ne ide i ne ide.
drugi takav uređaj ide bez problema.
ima ko kakvu ideju?
Re: arduino problem
Tako je to kada kupite arduino sa ch čipom umjesto atmege. Puno problema za malo para.
atom1
Re: arduino problem
Post by atom1 »
pa,neznam jeli to to, imam isti takav drugi i on radi bez problema na svim windowsima.
uštekaš ažurira se driver i radi.
bob4
Re: arduino problem
Post by bob4 »
Da se ubacim ovdje sa svojim problemom....Tko natjera starce da se igraju sa ovim novim igračkama ? :azdaja:
Upogonio sam lijepo Arduino Uno sa DS1820 i na serijskom monitoru sve funkcionira; ALI na serijskom ploteru izbacuje pogreške. Treba nešto nadodati, ali ja mogu samo gledati :shock: :wink:
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.util.NoSuchElementException
	at processing.app.helpers.CircularBuffer.min(CircularBuffer.java:42)
	at processing.app.SerialPlotter$GraphPanel.computeBounds(SerialPlotter.java:90)
	at processing.app.SerialPlotter$GraphPanel.paintComponent(SerialPlotter.java:119)
	at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1056)
	at javax.swing.JComponent.paintChildren(JComponent.java:889)
	at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1065)
	at javax.swing.JLayeredPane.paint(JLayeredPane.java:586)
	at javax.swing.JComponent.paintToOffscreen(JComponent.java:5217)
	at javax.swing.BufferStrategyPaintManager.paint(BufferStrategyPaintManager.java:290)
	at javax.swing.RepaintManager.paint(RepaintManager.java:1272)
	at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1042)
	at java.awt.GraphicsCallback$PaintCallback.run(GraphicsCallback.java:39)
	at sun.awt.SunGraphicsCallback.runOneComponent(SunGraphicsCallback.java:79)
	at sun.awt.SunGraphicsCallback.runComponents(SunGraphicsCallback.java:116)
	at java.awt.Container.paint(Container.java:1975)
	at java.awt.Window.paint(Window.java:3912)
	at javax.swing.RepaintManager$4.run(RepaintManager.java:842)
	at javax.swing.RepaintManager$4.run(RepaintManager.java:814)
	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
	at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(RepaintManager.java:814)
	at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(RepaintManager.java:789)
	at javax.swing.RepaintManager.prePaintDirtyRegions(RepaintManager.java:738)
	at javax.swing.RepaintManager.access$1200(RepaintManager.java:64)
	at javax.swing.RepaintManager$ProcessingRunnable.run(RepaintManager.java:1732)
	at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:311)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:756)
	at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:726)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
mario KT
Re: arduino problem
Post by mario KT »
Nesto ti ne stima s Javom.
Vidi ovo:
https://physicslight.wordpress.com/2015 ... sing-java/
mario KT
Re: arduino problem
Post by mario KT »
probjegao edit.
Malo sam pogledo kako radi taj ploter, i vidio da X os popunjava sa naredbom serial.println(). kod tebe je zadnji red *C, pa bi to mogao biti problem (nisam probao),
probaj ovako:
pobrisi zadnji red i u predzadnji red probaj s serial.println(varijabla)
tj serial.println(sensors.getTempCByIndex(0))
