ZD 931 vs ZD 931 ( LC 450 )
zna li tko koje su razlike izmedju ove dvije lemne stanice ? meni izgledaju apsolutno jednake .
Re: ZD 931 vs ZD 931 ( LC 450 )
Ista lemna stanica - proizvodjac Solomon- proizvedeno za razlicito trziste i brendirano naruciocevim
imenom. cak i Weller prodaje neke Solomonove stanice pod svojim imenom. Inace, Solomon je
najveci svjetski proizvodjac lemne opreme.-
http://www.ame.cz/Pajeci-stanice-mikrop ... 10699.aspx
LAF-e isplati li se kupovati ? ( 50€ )
Isplati, pogotovo sto mozes koristiti original Solomonove vrhove koji su dobavljivi, imaju prilicnu masu u
odnosu na HAKKO i klonove pa time i drze zadatu temperaturu stabilno. Inace, ni jedna od ovih
stanica ne drzi striktno zadatu temperaturu, ali za raditi to ne smeta, bitno je da se ne pregrijava vrh
jer maksimalnu temperaturu zadajes.
Ako ti je ziva ona Pros-Kit rucka koju imas , mislim da je mozes koristiti na istoj stanici.
Moguce da se konektor nesto razlikuje, a unutrasnjost rucke je ista.-
Cijena je nesto malo zbog sminke napumpana, ali ne previse.-
nigdje je nisam našao osjetnije jeftiniju .... 50 +/- 2€ .... za ravnih 50 je imam kodnas u prodavnici .....
živa mi je ona lemilica komplet , ali nešto štrajkuje , a kako sam ostao " bez alata " ... moram nešto uzeti ....
dok sam radio, ovakvu sa komandom nesto vecom od laptop ispravljaca-punjaca nosao u koferu sa alatom.
Ventilator je u rucki.
Za ozbiljan rad su bolje one stanice sto ventilator imaju u komandnoj kutiji, ali za povremeni rad i ova
prolazi. Nocas me konekcija na forum zezala pa ne odgovorih.-
no problem jarane . nego , uzgred , kako izgleda danas baš čaršija ? mojmilo , miljacka .... planiram izlet u Sarajevo ..... oš bit vodič po Sarajevu ?
Pozdrav drustvo, Sarajevo je 'ko sto je nekad bilo tenutno malo kisovito i maglovito al nista strasno. Ako budete se gdije nalazili i ja sam za da se upoznamo, i stojim na raspolaganju sta treba
super . inače , ja u SA nisam bio cca 35 godina .... ako ne i više ... i hvala na ponudi ... javljam se kad budemo dolazili ....
P.S. kako je to sa vizama ... trebamo li ih ili možemo i bez njih ?
hvala
hvala
Onda bi za tebe sigurno bilo novina, glavnom racunaj da ce neko od nas pomoci sta treba kada budete dolazili. Ako treba jos kakvih usluga sto se tice boravka i sl, moja supruga radi u jednoj turistickoj agenciji i moze sigurno izaci u susret za sva pitanja i pomoc ako bude potrebno.
A na stranici ministarstva stoji :
http://www.mvp.gov.ba/konzularne_inform ... 16&id=5111
Državljani Slovačke Republike izuzeti su od viznog režima prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine do 90 dana.
veeeeliko hvala .
pošto radi u turističkoj , mogla bi mi poslati neke ponude , što konkretno nude u SA .... možda bi se mogao napraviti i neki biznis ..... možda skijanje na Jahorini ....MHN wrote:Onda bi za tebe sigurno bilo novina, glavnom racunaj da ce neko od nas pomoci sta treba kada budete dolazili. Ako treba jos kakvih usluga sto se tice boravka i sl, moja supruga radi u jednoj turistickoj agenciji i moze sigurno izaci u susret za sva pitanja i pomoc ako bude potrebno.
odlučih se , i konačno uzeh stanicu . za sada sam zadovoljan njome . još samo da kupim vrhove ......
inače , koštala me ravno 49€ .
