Zna li neko čemu služe ovi ulazi na fm predajniku 20 wati , ima li ovde audio ulaz ?
FM predajnik 20 wati
Re: FM predajnik 20 wati
MPX možeš iskoristiti kao audio ulaz.
Neki modeli FM predajnika nemaju audio ulaz nego MPX a izlaz iz stereo kodera MPX out vežeš na predajnik MPX. Na taj način se emitira stereo signal iako FM predajnik ima mono ulaz.
Dakle za stereo signal ti treba dva uređaja:
Stereo Coder i FM predajnik (exciter)
Stereo coder ima L i R audio ulaz, a izlaz ide BNC kabelom u FM predajnik....a jesam ga zakomplicirao
Može li još malo pomoći:
Šta je ovo: C.E. , -12 V, +5V, +12V, +24V , rev PW 10W f.s , fwd PW 20W f.s , s.peak DEV 100 KHz f.s , peak DEV 100KHz f.s
Ovde se vjerovatno štimaju frekfencije, ali kako ?
Šta je ovo BASEBAND I RF , i za zadnje strane ima RF out 20 wati
Ove oznake ispod ledica su kontrolni signali ili naponi te se odmah vidi da li nešto ne štima sa napajanjem.
CE ne znam šta je bez scheme ali pretpostavljam da svi moraju svjetliti, dakle oznake da ima napon -12V, +5V, +12 i +24V.
rev PW 10W je refleksija (povratna snaga) koja se javlja uslijed neprilagođene i neugođene antene, impedancije...
fwd PW 20W ti je izlazna snaga od 20W,
f.s. bi moglo biti forward slow ili polako dizanje snage zbog sigurnosti lampe u izlaznom stepenu kojeg drajva ovaj exciter.
s.peak DEV 100KHz i peak DEV 100KHz je osjetljivost ovog bargraf metra koji mjeri devijaciju (kao VU metar) dakle na njemu se naštima 75KHz jer tolika maksimalna smije biti devijacija na FM-u.
s.peak je vjerojatno slow tj. da ima sporije očitanje da ne divlja ko lud ..pa se lakše može naštimati .
Sa tipkom prebacuješ šta se očitava na bargraf metru:
revPW - refleksija
fwd PW- izlazna snaga
s.peak DEW - devijacija (sporija osjetljivost)
peak DEW - devijacija (normalna osjetljivost)
Što se štimanja frekvencije tiče rekao bih da bi trebao biti limeni poklopac na kojem su oznake.
rekao bih da se sa mikroprekidačima štima neka limitirana izlazna snaga, a ovim kružnim se štima
frekvencija.
sa lijeva na desno:
-prvi podešava 100tice MHz (znači da može biti stavljan samo na 0 ili 1)
-drugi podešava 10tice MHz (može biti od 0 do 9)
-treći podešava 1ce MHz (može biti od 0 do 9)
-četvrti podešava 100ce KHz (može biti od 0 do 9)
-peti podešava 10tice KHz (može bit od 0 - 9)
primjer:
Ako želiš emitirati na 104.80MHz
podesit ćeš ovako:
-prvi na 1
-drugi na 0
-treći na 4
-četvrti na 8
-peti na 0
ova dva trimera pretpostavljam da su za fino podešavanje snage.
Donji vjerojatno maksimalni limit a gornji od 0 pa do tog limita (koji je određen donjim trimerom).
BNC konektori od napred su monitorski izlazi...za neko mjerenje a RF out je izlaz i ima ga sa prednje i zadnje strane pa koristiš koji ti je zgodnije..ovisi jel se nalazi u rack-u i gdje ima izlazni stepen konektore.
revPW - refleksija
frekvencija.
sa lijeva na desno:
primjer:
podesit ćeš ovako:
-prvi na 1
-drugi na 0
-treći na 4
-četvrti na 8
-peti na 0
sto je s predajnikom je na prodaju ?
