Stabilisani ispravljac 0-30V/0-3A
milan95pn
Post by milan95pn »
Postovanje svim sa foruma,poceo sam da pravim labaratorijsko napajanje jer mi je sve vise potrebno pa mi je potrebna mala pomoc.Semu i ceo projekat sam nasao ovde: http://www.kesatnet.me/sviprojekti/88-s ... --3a-.html .Za sada sam uradio plocicu sa skoro svim delovima,ostalo je jos samo da kupim potenciometre,kondenzator za filtriranje napona C1 i otpornik od 0.47R/5W.Posto bih hteo da izvucem neki maksimum iz ovoga,tj. da bude sto kvalitetnije ne znam koje potenciometre mi preporucujete za finu regulaciju napona i struje,ja sam izabrao ovakve: http://www.retam.co.rs/katalog#?NnBtYSAxMGs= ,dalje posto bih hteo da ispravljac ima dvostrano napajanje,napravio bih jos jedan modul i sada me zanima da li ja to mogu da napajam iz jednog trafoa 24-0-24 sa strujom 6A.Zanima me da li bih mogao da uzmem jaci trafo sa jacom strujom npr 10A,samo ne znam da li bih smeo zbog samog uredjaja koj je predvidjen za rad do 3A plus 3A za dvostrano ili je to vec limitirano na 3A u samom uredjaju ili ipak ja to potenciometrom podesavam i preko 3A mada ne bih smeo preko.U semi je kondenzator C1 3300uF sto je dovoljno za 3A,da li bi bilo bolje da stavim 4700Uf/50V ili mozda 6800uF,10000uF ako ne bi bilo preterano i bacanje para.
Zez
Re: Stabilisani ispravljac 0-30V/0-3A
Post by Zez »
Potenciometri su drlog, dakle ne kupuj ako baš ne moraš. Radije uzmi metalne. Trafo sa dvostrukim sekundarom i 6 ampera struje nije dovoljan za 2x3 A iz reguliranih ispravljača jer, nakon ispravljanja i glađenja, napon je veći korijen iz 2, ali je struja za isto toliko manja
UDC = UAC * √2 , IDC = IAC / √2
Znači, veći trafo neće biti na odmet. Za kondenzator bih ti ipak preporučio onaj od 6800µF, minimalno. I svakako bih barem udvostručio izlazne tranzistore, sa pripadajućim emiterskim otpornicima (piše u uputstvu za izradu). Umjesto 2N3055 preporučujem 2N3773 ili 2N3772. Žilaviji su i manje osjetljivi od 2N3055.
Lijenost je iz raja izašla.
Emigrant
Post by Emigrant »
tranzistori su dovoljni TIP 3055 , dva komada po kanalu ... staviti na hladnjak od CPU sa ventilatorom ....
milan95pn
Post by milan95pn »
U redu hvala vam na pomoci,videcu sta cu staviti od tranzistora,mislim da cu uzeti TIP3055 jer mi kuciste odgovara za hladnjak.Javljam se ponovo kada zavrsim prvo ovaj jedan modul i bice mi potrebna pomoc oko voltmetra i ampermetra.
robimarko
Post by robimarko »
A sto nebi stavio digitalni voltmetar i ampermetar u jednom kucistu(Na ebayu su oko 5 dolara)
Sent from my IOCEAN X7 using Tapatalk
milan95pn
Post by milan95pn »
Gledao sam i te metre ali ne znam koliko su precizni jer je to roba iz kine i da li stvarno meri od 0.Ja sam nasao ovaj,mislim da bi mi odgovarao: http://www.ebay.com/itm/DC-0-30V-10A-Vo ... 5d4bf440f7
robimarko
Post by robimarko »
E pa na te duple sam i mislio.
Ako hoćeš ja ti mogu usporediti samo taj voltmetar iz kine i UT39A instrument
Mogu čak usporediti i prema REF02 i REF102 iz Texas Instrumentsa
milan95pn
Post by milan95pn »
robimarko wrote: Ako hoćeš ja ti mogu usporediti samo taj voltmetar iz kine i UT39A instrument
Nisam bas najbolje razumeo ovo. :D
Emigrant
Post by Emigrant »
upotrebi i automatski kontroler ventilatora ... http://www.kesatnet.me/sviprojekti/108- ... ntrol.html
robimarko
Post by robimarko »
REF02 i REF102 su precizni referentni izvori napona.
REF02 je točan u +-0.2% a daje 5V,a REF102 je točan u ±0.0025V a daje 10V.
Pa možemo usporediti očitanje tog kineza i nečega sigurnoga
milan95pn
Post by milan95pn »
Posto pravim dva modula da bih imao dvostrano napajanje,kazite mi da li da uzmem stereo potenciometre za regulisanje struje i napona ili za svaku granu posebno po dva potenciometra.I da li bi bio dovoljan trafo(dovoljna snaga trafoa) koj bih narucio sa ovim naponom i strujom 24-0-24 10A,9-0,9-0,9-0,9-0,ovi od 9V su za ove V i A metre svi galvanski odvojeni i od po 200mA pa ne znam da li je tih 200mA dovoljno ili mozda mnogo.Najverovatnije cu sam napraviti voltmetar i ampermetar koji trebaju da budu u paru pa zato i 4 x po 9V galvanski odvojenih.
milan95pn
Post by milan95pn »
Ili posto vidim ovamo na slici da ima 3 potenciometra,a ima dvostrano napajanje,da uzmem jedan stereo za regulisanje struje i dva mono potenciometra za regulisanje napona za svaki modul posebno.
milan95pn
Post by milan95pn »
Ajde neko...
pinco
Post by pinco »
milan95pn wrote:Posto pravim dva modula da bih imao dvostrano napajanje,kazite mi da li da uzmem stereo potenciometre za regulisanje struje i napona ili za svaku granu posebno po dva potenciometra.I da li bi bio dovoljan trafo(dovoljna snaga trafoa) koj bih narucio sa ovim naponom i strujom 24-0-24 10A,9-0,9-0,9-0,9-0,ovi od 9V su za ove V i A metre svi galvanski odvojeni i od po 200mA pa ne znam da li je tih 200mA dovoljno ili mozda mnogo.Najverovatnije cu sam napraviti voltmetar i ampermetar koji trebaju da budu u paru pa zato i 4 x po 9V galvanski odvojenih.
Za instrumente su sekundari dovoljni, trafo uradi obavezno galvanski odvojene sekundare, znaći 0-24Vac, 0-24Vac. Struja 10A po sekundaru je priviše, za 3A dosta ti je 5A. Moga bi i 4A, pošto je to oprema za testiranje a ne za trajan rad, 3A ti onako ritko triba. Radije gledaj da bude kvalitetan trafo.
Potenciometre nikako nemoj dvostruke, nego za svaki ispravljać po 2 odvojena. Jel ako staviš duple, neće ti se pratit idealno i biće većih ili manjih odstupanja, plus nemoš kombinirat, kad imaš 2 skroz odvojena imaš serijsko paralelnih kombinacija a tribaće ti sigurno. Znaći 2 odvojena ispravljaća u istu kutiju.
milan95pn
Post by milan95pn »
Sta kazete da li ce ovo meriti kako treba,da li je neko koristio isti voltmetar i ampermetar i kako mu se pokazao: http://www.kupujemprodajem.com/Ampermet ... r_id=54187
Jedan modul skoro gotov,ostaju mi jos potenciometri za njega,nisu imali kada sam ih narucivao,sad me zanima jos da li da stavim obicnu malo deblju zicu u emitorima tranzistora 2n3771 ili otoprnik od 0.1R,posto stavljam dva tranzistora.
Emigrant
Post by Emigrant »
:arrow:
sanchez
Post by sanchez »
Sretno u projektu.
Jedno pitanje mozeli se kako napravit ispravljac sa regulacijom ampera i voltaze od 0 do 15a,od 0 do 12 v sa punjacem akumulatota.da se doda neki uredzaj na njega.
Hvala i pozdrav
sanchez
Post by sanchez »
sanchez wrote:Sretno u projektu.
Jedno pitanje da ne otvaram drugu temu,mozeli se kako napravit ispravljac sa regulacijom ampera i voltaze od 0 do 15a,od 0 do 12 v sa punjacem akumulatota.da se doda neki uredzaj na njega.
Hvala i pozdrav
Khaderah
Post by Khaderah »
sanchez
Post by sanchez »
Hvala drug na pomoci.pozdrav
