Može mala pomoć oko spajanja tachometra
Daklem nabavio sam ovaj tacho
http://www.ebay.com/itm/0-56-DIGITAL-Re ... 416723d5dd
I spojio ga po ovoj shemi
https://www.dropbox.com/sc/mj7nahzhc1pfd24/sa07JrJIXA
Tranzisotr je 2N 3904 a otpronik 12 kohma
Ali ne funkcionira baš najbolje
http://www.youtube.com/watch?v=NI7oPxvA ... e=youtu.be
Na punom gasu mjerenja su u priliku točna(teško je odredit bez vožnje)ali bez jedne nule.
Kada piše da ima 80 000 rpm zapravo ima 8000.
A na lergasu piše da ima 5000 rpm, a zapravo ima oko 2000
Pa ako znate štogod pomagajte
Re: Može mala pomoć oko spajanja tachometra
Hmmm ovo jako čudno radi.
Spojio pinove 1 i 5 preko releja(ima,nema) koji je spojen na NE555 sklop.
I on radi kontatno istom frekfenciom, a mjerač ne pokazuje tako nego se gubi
Ovdje je djeljitelj postavljen na 99, kad je djeljitelj 1 onda skače na 3000-5000.
http://www.youtube.com/watch?v=5Tpb5kSO ... e=youtu.be
a isto je postavio ga sa ili bez filtera
U kojem modu rada se nalazi taj mjerac?
Koliko sam vidio sa linka, ima 4 moda - frekvencija/tacho sa/bez filtera. Mozda filter radi probleme? Ili je jednostavno rijec o vrhunskoj kineskoj kvaliteti
Probao u svim modovima
Ni na jednom neće da se smiri.
Neznam šta bi mu pokušao ako neće da funkcionira na čistom kontaktu (ima nema)
A da ne broji i istitravanje kontakta releja?
A zasto mu ne spojis izlaz od 555 timera direkt na ulaz? Povezi mase zajedno da ima istu referencu kao i generator i provjeri kako radi. Ako i onda nema stabilnu frekvenciju onda ga baci u smece ili reprogramiraj (cini mi se da je unutra neki PIC).
To je odgovor koji sam čekaopedja089 wrote:A da ne broji i istitravanje kontakta releja?
Spojio direktno na NE555 i radi ko sat
http://www.youtube.com/watch?v=ckGT0cOE ... e=youtu.be
Hvala vam, niko sretniji od mene. Sad treba to spojit na motor.
Ako ništa zadnja opcija će mi bit ugradnja hall sensora na radilicu
Kvalitetan neki mjerac
Jel to bio sarkazam?
Ne, dapace! Ako mjeri titranje kontakta releja onda je stvarno "picajzlast"
Jesi probao sa ukljucenim filterom?
Nisam a vjerovatno će radit i sa filterom.
A što se tiše te njegove preciznosti, možeš mu djelitelja stavit na 0.0001, sve je jasno
No meni to nije bitno, svi ostali tachometri imaju jako malen ekran i vrijeme odaziva 1 sec.
Kad mi je ovaj došao s ovako velikim ekranom i brzim odazivom ja pre-pre zadovoljan
