Kako pot. legalno koristiti jeftinu tarifu struje 24 h,...?
Aleksandar -
Post by Aleksandar - »
Pozdrav svima,
jel ima neko iskustva koliko je izvodljivo u praksi priključiti akumulator (kao na slici) koji će da se napaja strujom dok traje jeftina tarifa ( npr. noću ), a kada prodje onda se prekidač isključi i dok traje skuplja tarifa (danju) koristi se struja iz akumulatora 220 V i tako cela kuća koristi struju iz akumulatora dok el. brojilo (ako je dvotarifno) ~miruje, a noću (ako je noću jeftinije) akumulator "sakuplja" struju .
Ako ne postoji akumulator koji može sve to da izdrži možda mogu više njih da se povežu.
Evo par vrsti akumulatora koje sam ja nasao, izgleda da su jako dobri (samo su skupi, onaj 2. od 60 e. nije baš)
http://www.teleshop024.com/product/besp ... -pumpa-cg/
http://www.kupujemprodajem.com/PRETVARA ... -oglas.htm (ovaj verovatno može da se raskomada na korisne delove).
Možda zna neko jeftiniji.
Tu treba i nekakva elektronska šema automata koji uključuje/isključuje prekidač, ...
Da li je neko ovo možda probao kući pa da podeli iskustvo sa nama. Ja koliko znam o struji to teoretski sigutni moze, a neznam zasto bih bilo nelegalno, ako je brojilo citavo. Velika je razlika u tarifama.
Emigrant
Re: Kako pot. legalno koristiti jeftinu tarifu struje 24 h,.
Post by Emigrant »
kako misliš u bateriju natrpati 220 ( 240) V NAIZMENICNE struje . akomulatori su na jednosmernoj struji ... kao drugo , sama potrošnja jednog domacinstva ..... mislim da je to jako blizu nečega što se zove " perpetum mobile " ... htedoh reci neizvodljivo ( mada , teoretski bi se i moglo ) ali nadasve , po mom mišljenju ,nerentabilno .
viktor_medvedovic
Post by viktor_medvedovic »
mislim da smijes
ali gledaj
1. Trebao bih barem 5kWh akumulatora(5000 kn,nesto najjeftinije)
2. Pretvarač barem 1kW(pretpostavit ću da perilica radi po noći)
1000 kn
3. Kvalitetan punjač(1000kn)
4. Prostor za akumulatore,ožičenje,itd
dolazimo do cijene 7000 kn,al onak najmanje moguce kvalitete
neka je iskoristivost pretvarača i punjača 0.9
potrosio si na punjenje 5kWh, a na izlaz dobivaš 4 kWh(0.9x0.9x5)
znači imaš 80% iskorištene energije i cijenu djelova koji ti se neće za života isplatit ;)
Aleksandar -
..., NAIZMENICNE struje . akomulatori su na jednosmernoj struji, ...
postoje uredjaji koji vrlo lako pretvaraju jednosmernu u naizmenicnu.
2.
7000 kn i nije neka velika cena (nije skuplje od 10 - 12000 kn, ...)
viktor_medvedovic
sve je to u redu
ali inverter nemože biti vječno,moraš ga barem svakih 10 godina zamjenit,a taj od 1000 kn nemože toliko izdurat,a i akumulatori nisu bog zna šta za 1000kn/kWh, i njih moraš mjenjati
tako da ja mislim da ta investicija pada u vodu,neželim nikoga obeshrabrivati ali govorim realno :)
Aleksandar -
1. 10 godina je dug period.
2. ako je skupo kupiti nov, mozda je jeftinije popraviti (odrzavati)
sigurno je da su delovi jeftiniji od celog uredjaja.
Zez
Post by Zez »
Bojim se da bi tu tebao pretvarač od najmanje 2kW, uz vrlo pažljivo uključivanje potrošača. Jer treba uzeti u obzir SVE potrošače: štednjak (pećnica min. 1.6kW), usisavač prašine (min. 1,6kW), glačalo (min. 1kW), grijanje sanitarne vode za kuhinju (min. 1,5kW), grijanje vode za kupatilo(a), razni električni alati,.....
K tome, preporučio bih 24-voltne akumulatore vezane u seriju (48V), zbog manje struje koja se uzima iz njih.
Lijenost je iz raja izašla.
Aleksandar -
:?: jel 24 ili 240 V ? prikljuciti na seriju od 48 V invertora struje, ili cega ? Nisam te razumio.
viktor_medvedovic
zez,slazem se s tobom,treba pazljivo ukljucivat
mislio ti je reći da uzmeš nekoliko akumulatora od 24V,spojiš ih u paralelu,i zatim napravis jos takav slijed akumulatora i sve to u seriju da ide na 48V
kako baterije za daljinski,jedna je 1.5V,dvije spojene u seriju daju 3V
tako ti je i zez rekao
veci napon=manja struja=manji presjek kabela=manje novaca
Post by bob4 »
Zašto ne i početna ideja. :shock:
Ako čovjek ima dovoljno novaca da nabavi akumulatora za 230 V (ja sam imao 1874 Ah 210VDC). Treba iskonstruirati punjač i pretvarač na tom naponu; ili kupiti original (polovni) UPS na tom naponu (što postoji). Ja sam neko vrijeme radio sa takovom opremom; i znam da postoji; samo je pitanje isplativosti (vremenski)????
viktor_medvedovic
1874 Ah :shock:
Aleksandar -
viktor_medvedovic wrote:... mislio ti je reći da uzmeš nekoliko akumulatora od 24V,spojiš ih u paralelu,i zatim napravis jos takav slijed akumulatora i sve to u seriju da ide na 48V
Jel ovako možda ili kako:
viktor_medvedovic
Neznam pročitati tu tvoju shemu
evo moje sheme koja je svima jasna :)
Spoj sa po dvije baterije u seriju,i još takva tri serijska spoja u paralelu napraviš i to je to
To sam ja samo simbolički stavio 4 komada,ali ti radiš kako ti paše,sve ovisi o količini koju imaš
NE SPAJATI U SERIJU BATERIJE RAZLIČITOG KAPACITETA!!! NIJE IM ISTA DOZVOLJENA STRUJA PRAŽNJENJA
i uvijek je bolje koristiti duplo više baterija duplo manjeg kapaciteta,zato ako ti koja krepa,samo izbaciš taj jedan dio koji je spojen u seriju,jer tako izbjegavaš da znatno oslabiš sustav.
A ovaj trafo sto je u shemi,to pradstavlja pretvarač,nemoj mislit da ga smijes spojit na istosmjernu direktno.
Pozdrav ;)
jurkebg
Post by jurkebg »
narode nov sam ovde, cale mi je napravio generator od trofaznog motora 2,2 kw, tako sto je u rotor ubacio stalne magnete, dobio je izlalz 220 v ali nezna kolika mu je snaga u kw, da li zna neko kako da se izmeri jacina generatora......
