Ispravljač 1.2-15V (0-3A)
viktor_medvedovic
Post by viktor_medvedovic »
nakon skoro godinu dana skupljanja dijelova za ispravljač skupilo se dosta toga
Transformator 12V 150VA
Grec 50A
3 hladnjaka od CPU-a
3 ventilatora za svaki hladnjak
3 kondenzatora 10000uF/63V
10 7-segmentnih displeja za mjerne instrumente
imat ce regulaciju napona od 1.2-15V 10A,lm 317+2x 2N3055
i preklopkom cu moci odabrat hocu li tu struju moci regulirat 0-3A,jer nema potrebe za jacom strujom
dijelovi na hrpi
grec
transformator postavljen na plastičnu podlogu 340x235mm koja je ujedno i dno ispravljača
zamisao rasporeda elemenata na podlozi
shema je trenutno jos u glavi,ovih dana nacrtam pa postavim
Zez
Re: Ispravljač 1.2-15V (0-3A)
Post by Zez »
Hrabro naprijed. Samo što nećeš na izlazu iz sklopa dobiti 15V nego najviše 13 (ako i toliko), a maksimalna struja s tim transformatorom će bit tek nešto preko 7A. Kad to napraviš, pogledaj i prouči ovo:
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Upotrijebi Google prevoditelj.
Lijenost je iz raja izašla.
viktor_medvedovic
ma koliko dobijem,dobijem uopće nije toliko bitno,bitno da se radi ;)
LAF
Post by LAF »
Trafo je od onih sto se daju premotati. Prije kretanja u realizaciju, pokusaj naci nekoga da premotas
sekundar na bar 26V izmjenicnih, za predvidjene komponente, LM i ostalo moze i do 28V, sa malom
rezervom jer LM trpi 40V= na ulazu i moci ces imati od tih 1,2 do 30V regulaciju, s tim da ga na
30V neces moci maksimalno opteretitii.-
@Zez, Prepravke i izrada SMPS ce doci kasnije na red, treba savladati abecedu.-
Sretno s realizacijom.-
viktor_medvedovic
nezelim premotavat,neka ostane kako je,za moje trenutne potrebe mi netreba vise
inace idem na praksu u obrt gdje se previklavaju elektromotori,tako da mogu premotat kad hocu
Zez
Post by Zez »
He, Lafčino, zato sam i rekao kad napravi. I jedna mala ispravka: LM317(A) zapravo na ulaznom pinu trpi negdje do 50-tak volti (ne govorim o HV verziji), ali razlika između izlaznog i ulaznog napona ne smije biti veća od 40V. U tom slučaju niti rgulacijski pin ne smije ni u kom slučaju doći na potencijal od 0V nego na minimalno +10V, tzv. virtualna masa. HV verzija tog regulatora zbog istoga može podnijeti nekih 60-tak volti na ulazu. Ti se podatci rijetko mogu naći, ali sam prije nekoliko godina lučajno naletio na njih pa ih navodim.
LAF
Post by LAF »
Da bi ispravljac opteretio nominalnom strujom, koju moze isporuciti trafo, AC napon na ulazu mora
biti bar za pad napona na ispravljackom mostu veci od izlaznog napona.+pad napona na rednim tranzistorima.
S toga, kako na trafou gdje je sekundar ima mjesta, domotaj nesto navojaka, pazi na
smjer motanja, odnosno po zavrsetku mozes fazirati krajeve, da dobijes bar sigurnih
12V DC na izlazu, potrebnih za servisiranje i napajanje uredjaja radjenih za 12V DC.
Kratka napomena: Profesionalni uredjaji koji za napajanje koriste 12V DC (12-14,4V-napon koji se javlja u autoinstalaciji) koriste trafo motan za 22 V AC. Ono sto na mrezi mozes naci da od 24V AC prave
ispravljace za 30V DC mozes macku o rep okaciti, moze ali u praznom hodu- bez opterecenja.
Ovo pisem da ne bude razocarenja, kao brum na autoradiju prikljucenom na takav ispravljac i sl.
S lemilom i elektronikom se druzim od 1959 godine, pa racunaj koliko je to godina.-
@Zez, moze on i puno vise, ali moras dizati kontrol pin od mase, izmedju ulaza i kontrol pina
max. 40 V, za izlaz 37V prema kontrol pinu.- Za potpunu regulaciju minimalno 2,5 V napona izmedju
ulaza i izlaza, bolje 3V razlike.-
Zez
Post by Zez »
Ha, još bolje ako može. Valja to imati negdje u memoriji. Hvala na informaciji. Sad mi pade na um (ovo je edit). Kad se radi o naponima višim od 40V, čemu LM317 kad je tu TL783. Taj u normali ide do125V. Nema veze sa temom, al' kad već pričamo.... :wink:
LAF
Post by LAF »
Lijepo je kad se komponente biraju iz kataloga, ali treba se snaci i iz licnog steka.-
A cemu te grejalice kad jedan mali SMPS sve o lepo odradi sa mnogo vecom efikasnoscu :)
viktor_medvedovic
a cemu smps i ostali swicherski sklopovi kad ih neznam napravit,ja sam tek 4 razred tehnicke skole
ovo radim od dijelova što imam uz minimalna ulaganja,i za moju dušu :)
a kad(ako) se zaposlim onda kreću žešći pothvati sa većim ulaganjima
LAF
Post by LAF »
Tako je. Prvo ulaganje u znanje (skolovanje) potom na red dolaze instrumenti (osciloskop) bez cega
ni najveci strucnjak ne moze uraditi valjan SMPS.
Inace, kada se stekne znanje, ima se na raspolaganju osciloskop, SMPS, skoro pa za sve potrebe
se moze uraditi od "krepanih" racunarskih napajanja uz minimum ulaganja, novi elektroliti i nesto
pasive ( otpornika) a aktivne komponente i trafo vec imaju. Trafo nekada treba premotati, ali o
tome kada dodje vrijeme.-
viktor_medvedovic
napreduje,polako ali sigurno
postavljen grecov spoj
Zez
Post by Zez »
Lijepo. Izbuši i pokoju rupu ispod trafoa, radi boljeg strujanja zraka.
viktor_medvedovic
evo sheme za ispravljač
trafo 22V/150VA(premotat cu ga)
grec barem 10A minimalno 50V,ali ja bih preporucio 25A zaliven u metalno kuciste
C1,C2 10000 uF/63V,C3 nije potreban vise jer cu smanjit struju trafoa
C4=10uF 63V
Potenciometar za napon 5kohm
R2=240 Ohm
R3=R4=0.1 Ohm 5W
Potenciometar za struju=250 Ohm barem 3W
R6=0.4 Ohm barem 3W(on služi kako nam nebi struja prešla 3A u slučaju da se potenciometar smanji na nulu)
IC1=lm 317
IC2=lm338
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Neće ti to bit dobro, za sad ću se osvrnut samo na strujnu regulaciju, npr. potenciometar od 250R, neka je i 5W, max. struja kroz njega smije bit I= SQR(P/R), dakle nekih 140mA, kad ga smanjiš i gurneš samo 1A, ode potenciometar :!: Tu bi trebao koristit drukčiji način reguliranja struje.
viktor_medvedovic
nerazumijem
pa u datashetu pise da je referentni napon 1.25V
i radio sam strujne regulatore sa lm 317 i sve je radilo kako treba
vidio sam nekih shema sa operacijskim pojacalima koji koriste potenciometre reda nekoliko kOhm ali ih vise nemogu nac na internetu pa bi bio zahvalan na shemi boljeg strujnog sklopa
:shock:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Da referentni napon je 1,25V, i sad pretpostavi da potenciometar dovedeš pred kraj i njegov otpor bude 1,25 oma (zbog lakšeg računa zanemari i onaj od 0,4 oma), struja će kroz potenciometar bit 1A. Misliš li da će to potenciometar izdržat, pa ga pomakni još maaaalo nek mu otpor dođe na 0,625 oma, eto 2A struje. Ovo sve govorim za slučaj kad ispravljač radi u regulaciji konstantne struje, ili pri kratkom spoju na izlazu.
Sve sheme koje si vidio najčešće imaju obični otpor, čija je snaga izračunata za jednu vrijednost struje. Promjenjivi izvot moraš radit s manjim strujama, koje potenciometri mogu izdržat, ili ići na kompliciranije sklopove s operacijskim pojačalima. Uostalom imaš gomilu provjerenih shema za to, npr. jedna milijun puta viđena:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/
seid
Post by seid »
nabavio sam trafo sa slike: Image
samo neznam koje žice na primaru su + a koja je -.
za sekundar znam koje su. ima jedna na sekundaru viška. prve dvije sa ljeve strane su primar
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ajme Seide + i - na transformatoru :ohno: :azdaja: :azdaja:
