stabilizirani ispravljač SI 400-25
seid
Post by seid »
STABILIZIRANI ISPRAVLJAČ SI 400-25
daje 3A, REGULACIJA NAPONA PREKO TRIMERA.
NEKE OD KONPONENTI U OVOM ISPRAVLJAČU SU
TRANZISTOR RIZ BC 219 610 ( NE ZNAM KARAKTERISTIKE )
IL 723S ( NE ZNAM KARAKTERISTIKE )
TRANZISTOR: EI 2N3054 ( SI-N 90V 4A 25W 3 MHZ)
DIODA C220E GE( NE ZNAM KARAKTERISTIKE)
ONO ŠTO ME ZANIMA DALI MOGU POVEĆATI AMPERAŽU ZAMJENOM POSTOJEĆEG TRANZISTORA EI 2N3054 SA TRANZISTOROM EI NIŠ AD469 KOJI DAJE 6A?
EVO SLIKE:Image
Re: stabilizirani ispravljač SI 400-25
Takvu struju i napon (snagu) dobijaš i od ostalih komponenti, prije svih transformator. Tako da je tu "uklopljeno" najbolje što se moglo. Što se tiče podataka za 723 to je naponski regulator sa ograničenjem struje i podaci su na linku a za tranzistor bc219 imaš ovdje. Što se tiče ovog ADxx to je germanijumski tranzistor i mani ga se, ako već hoćeš jači tranzistor onda ubaci 2n3055.
Pozdrav, Niho.
seid
Post by seid »
niho wrote:Takvu struju i napon (snagu) dobijaš i od ostalih komponenti, prije svih transformator. Tako da je tu "uklopljeno" najbolje što se moglo. Što se tiče podataka za 723 to je naponski regulator sa ograničenjem struje i podaci su na linku a za tranzistor bc219 imaš ovdje. Što se tiče ovog ADxx to je germanijumski tranzistor i mani ga se, ako već hoćeš jači tranzistor onda ubaci 2n3055.
Pozdrav, Niho.
ok hvala na informacijama
LAF
Post by LAF »
Na crnom hladnjaku pozadi ispravljaca imas montiran i u funkciji 2N3055.
Trafo, taj pljosnati je motan za 22V AC i 3A struje sto ispravljac moze i isporuciti. 2N3054 je pobudni za
2N3055.-
Ako ti se da eksperimentisati, od toga mozes napraviti ispravljac kojem mozes regulisati i struju i
napon, s tim da ga tek preko 12V mozes maksimalno opteretiti sa 3A, zbog ogranicene dimenzije
hladnjaka koji i takakav kakav je dosta disipira toplote.
I kada pises ne pisi velikim slovima, samo oznake koje su kao mjerne jedinice, inace ispada da
vices- da se deres.-
seid
Post by seid »
Ok lafe,
seid
Post by seid »
LAF wrote:Na crnom hladnjaku pozadi ispravljaca imas montiran i u funkciji 2N3055.
2N3055.-
počeo sam prepravku ovog ispravljača, dali mogu umjesto ovog postojećeg trafa staviti 18V 2A?
umjesto trimera za regulaciju napona postavit cu potenciometar.
Samo još ne znam kako da regulišem jačinu struje?
seid
Post by seid »
[quote="seid"]STABILIZIRANI ISPRAVLJAČ SI 400-25
daje 3A, Regulacija napona preko R10 Trimera od 2,1Kohm
komponente u ovom ispravljaču su:
Tranzistori: RIZ BC 219 610
2N3055 izlazni tranzistor.
tiristor C220E GE
Evo slike orginalne pločice:
Od prijatelja sam dobio još jedan ovakav ispravljač na kojem su pregorili IC LM723 kao i tiristor CE220E odlučio sam uraditi novu pločicu u Sprint- Layout-u. Imao sam sve komponete na lageru a neke sam i zamjenio novim. U nastavku ću napisati koje sam komponente zamjenio idemo redom.
Umjesto tranzistora 2N3054 postavio sam Tip 31C,
Umjesto IC LM723 u metalnom kućištu postavio sam LM723C dil.
BT137 sam stavio umjeto C220E tirstora.( još nisam ispitao kako se ispravljač ponaša prilikom opterećenja sa H7 sijalicom.) dok se nova pločica jetkala ja sam uradio "Ispitivanja" napona i struje.na orginalnom ispravljaču naravno ovom koji je ispravan. Stabilisani ispravljač Ei NIŠ SI 400-25
Ukratko ću pokušati objasniti kako su:
Elektrolit 47000UF 40V, LM 723, tranzistori: 2N3055, 2N3054 i BC286 kao i tiristor C220E povezani Izlaznim Pinovima na pločici ispravljača.
U orginalnom ispravljaču korišten je LM723 u metalniom kućištu kao naponski regulator.
Raspored nožica i njihovo značenje za LM 723 u metalnom kućištu:
1. Curent sense.
2. Inverting input.
3.Non inverting input.
4. Vref.
5. V-.
6. V.out.
7.Vc.
8.V+.
9. Freqency comensation.
10. Current limit.
VEOMA VAŽNO!!
Pošto raspored nožica nije isti za metalno kućište i DIL potrebno je voditi računa o tome.
u nastavku ću ukratko objasniti koji se pinovi koriste i kako su povezanisa izlaznim Pin-ovima na pločici:
Pin 1. Curent sense je povezan na masu preko kondenzatora C7, na pin A štanpane pločice je povezan preko Emitera tranzistora BC 286.
Pin2. Inverting input je povezan sa pin-om9. Freqency comensation preko kondenzatora C2 gdje je takođe povezan na masu otpornika R10 koj je trimer i služi za regulaciju napona od 8-15V.
Pin3. Non inverting input i Pin4. Vref su povezani preko otpornika R4.
Pin5. V- ide na masu.
Pin6. V.out ide na bazu tranzistora 2N3054.
Pin7. Vc kao i Pin8. V+ su povezani sa Colectorom tranzistora 2N3054 i idu na pinove DiE štanpane pločice na kojima napon u stenbay režimu ispravljača iznosi 28.6V ova dva pina se koriste kao + signalne lampice koja je 16V.
Pin.9 Freqency comensation je na masu povezan preko kondenzatora C5.
Pin10. Current limit je preko otpornika R15 povezan na masu pločice.
Tranzistor 2N3055 je izlazi tranzistor
Colector tranzistora je povezan bjelom debelom žicom sa + elektolita 47000 UF 40V. Crvena debela žica sa Emitera ide na + izlaza, Baza je povezana sa pin-om L pločice tankom žicom.
Tranzistor 2N3054
kao što sam napisao već gore basa i collector su povezani sa LM723 Pinovi 7 i 8. Dok emiter ide na pin J pločice gdje je napon 14.3V.
Tranzistor BC 286
Emiter ovog tranistora ide na pin A pločice koja je masa i povezan je sa LM723 Pin1. Curent sense . Na pin A pločice dolazi plava ili crna žica 2,5mm sa Elektrolita čija je vrejdnost 47000UF 40V.
Basa je povezana na masu pločice preko otpornika R16 dok je collectorom povezana preko otpornika R18.
Tiristor C220E
Anoda i gejt ovog tiristora su povezani diodom D5 čija je vrijednost 15v i idu na Pin K pločice gdje je napon 13,8V
gejt je na masu pločice povezan preko kondenzatora C8 i C6.
Katoda ovog tiristora je povezana na masu pločice preko žičanog otpornika čiju vrjednost ne bih znao.
U nastavku ću napisati raspored Pinova na pločici kao i njihovu ulogu:
Pin A. je masa. Nije spojena na šasiju kućišta Pin A. je povezan sa Pin-om N. preko keramičkog otpornika od 33 OHM.a 1W na koga je namotana čekaš žica, žičani otpornik.
Pin B. se ne koristi.
Pin C. masa ili - ovdje je spojen - signalne lampice strujnog prekoračenja preko 3,15A. ( mada po mojim mjerenjima kada se na ispravljač spoji auto sijalica H7 od 12v 55W ona povuče 4,38A mjereno UNI-T UT33C multimetrom dok vuče 3,38A mjereno sa VC61A multimetrom gdje na Pinovima DiE napon pada na 19,7V.
Pin DiE. su + signalne lampice strujnog prekoračenja preko 3,15A, signalna lampica je od 16V. Crvena tanka žica sa + greca ide na ovaj pin. Napon na Pin-u DiE u stenbay modu ispravljača iznosi 28,6V, kada je ispravljač opterećen auto sijalicom H7 12V 55W napon pada na 19,7V ( Pogledaj pin C ).
Pin. F se ne koristi.
Pin .H se ne koristi.
Pin J. na ovom pinu napon je 14.3V i na njega dolazi emiter tranzistora 2N3054 u stanju mirovanja. Dok se napon prilikom spajanja sijaliceH7 12V 55W na ispravljač penje na 14,7V. Na njega dolazi emiter tranzistora 2N3054. Sa ovog pina ide tanka žica na Bazu izlaznog tranzistora 2N3055.
Pin. K na ovom pinu napon je 13.8V gdje izlaze anoda i gejt koji su povezani diodom D5 15V. žica sa pin-a K ide na izlaznog tranzistor 2N3055.
Pin L. je povezan sa Pin-om K malom žicom ( najvjerovatnije ovdje ide ampermetar), Žica sa ovog pina ide na + izlaza
Pin M. na ovom pinu napon je 0.1V i ovaj Pin je + voltmetra.
Pin N. je masa i ovaj pin je - voltmetra.
Unastavku ću postaviti slike nove pločice kao i spisak komponenti sa njihovim vrjednostima.
seid
Post by seid »
Kao što sam i obećao izgled nove pločice:
host image
seid
Post by seid »
seid
Post by seid »
rigmo
Post by rigmo »
seid wrote:Kao što sam i obećao izgled nove pločice:
host image
molim moze li elektricna shema za ovu plocicicu i popis elemenata.
Hvala
