K: Vremenski relej i sklopnik
kizbaja
Post by kizbaja »
Treba mi vremensi relej za kasnjenje uklopa od 3-5 minuta i sklopnik 20A (ili 3x6A pa navise), oboje za 230VAC
moram napravit zastitu za pumpu hidrofora, ako ostane bez vode da se motor ugasi nakon 3 minute
nije bitno kuciste, moze i polovno samo da je ispravno
ovako nesto bi mi bilo idealno
http://image.schrack.com/foto/f_zr5er011--.jpg
http://image.schrack.com/foto/f_la100913--.jpg
Kukinjos
Re: K: Vremenski relej i sklopnik
Post by Kukinjos »
Nisam te baš razumio, je li to tražiš gotovo, ili da ti netko ponudi dijelove, ili nešto treće? Ako ćeš kupovat od Schracka, imaš poslovnicu blizu tebe:
Schrack Technik d.o.o. - Poslovnica Rijeka
Čavle 77, 51 219 Čavle
Telefon: 051/516-315
Fax: 051/516-317
E-Mail: e.bura@schrack.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 07:30 - 17:00 sati
Tamo možeš kupit i kutiju za to.
ja imam ovakvo što sa podnožjem...da sad ne slikam sliku sam našao na netu :)
http://www.njuskalo.hr/elektronski-ured ... as-5373258
...i također na isti sistem i trostruki relej sa podnožjem za 220V.
Ako sam dobro skužio kombinacija ova dva sklopa bi bilo ono što ti tražiš :roll:
edit:
relej otprilike ovako izgleda:
http://www.meteorelectrical.com/220v-ac ... hc3i16ie72
+ podnožje
kizbaja
Post by kizbaja »
Kukinjos wrote:Nisam te baš razumio, je li to tražiš gotovo, ili da ti netko ponudi dijelove, ili nešto treće? Ako ćeš kupovat od Schracka, imaš poslovnicu blizu tebe:
nije bitno dal je novo il polovno jer u rijeci nema nigdje za kupit u roku 2 dana, sve treba narucivat i cekat tjedan do dva dana, a slike koje sam okacio su od schracka i znam za poslovnicu na cavlima al prodaju samo firmama.
i jednom kad sam trebo neku glupost ni bisvi sefovi ni "prijatelji" mi nisu htjeli pomoc da to kupim. ja platim uredno a on u ducanu samo to nekom prikrpi na racun i jos taj dobije PDV, al nece i nece.
@feko, to je to sta mi treba samo sta meni treba normalno zatvoreni kontakt, al kolko vidim taj vremenski ima relej sa NC i NO kontaktima
relej je predpostavljam 4-polni al nema veze jer mi je bitno da izdrzi motor od 1,1kW
to je to
posalji mi broj moba na PM
puknuti
Post by puknuti »
A Tko če dati signal da nema vode ?
Post by bob4 »
Jel riješeno ?
kizbaja
Post by kizbaja »
@puknuti, signal ce davati moj stari :lol: :lol: :lol:
jer motor pumpe ide preko tlacne sklopke i nema nikakvih zastita osim unutarnje termicke u namotajima
a posto je nekidan pumpa vrtila na suho (i semering prezivio) odlucio sam u seriju spojit taj sklopnik i vremenski relej tako da ako tlacna zaljepi ili pumpa ostane bez vode nakon 3 min motor se gasi
i kad stari skuzi da u pipi nema vode zove mene i pita sta da napravi ili sata da provjeri :lol:
rjeseno je :D
maloprije dosao frend i donio neku starudiju od iskre, al radi
hvala svima na pomoci
sutra, prekosutara (kad stignem) okacim semu soajanja za one koji neznaju, jer za malo djelova se napravi dobra zastita a nijedan hidrofor iz bauhausa ili peveca je nema
Al si brz :!:
Ako ti treba ono što sam spomenuo, šaljem ti gratis, samo daj adresu. :wink:
puknuti
Post by puknuti »
kizbaja wrote:@puknuti, signal ce davati moj stari :lol: :lol: :lol:
Ako sam dobro razumio taj sklop dozvoli da pumpa u ciklusu radi max. po 3 minute ?
Znači ako za 3 minute ne reagira tlačna sklopka sustav ide u eror?
Dobra ideja , samo kaj kad bude dugo tuširanje ?
Po tom pitanju i sam petljam več 5+ godina ,nikako da dođe na red
kizbaja
Post by kizbaja »
tako je kao si napiso jer se cjeli sistem sasoji od tlacne sklopke i elektromotora sa unutarnjom termickom.
motor je nikako zasticen
sto se tice tusiranja sve ok jer kad su sve spine u kuci otvorene pumpa napuni posudu od 200l za 15-ak sekundi
malo smo predimenzionirali sve da bi bilo sto manje problema
jos mi ostaje ugradit neki bimetal ili motornu sklopku i mislim da ce onda motor i semering na pumpi bit trajno zasticeni
puknuti
Post by puknuti »
Onda daj šemu da te razbijam glavu
