Potrebna pomoc oko auto pojacala
Nedavno sam uzeo auto pojacalo sound magus x 1502..
Skopcano u autu,instalacija ok sve provjereno...
Pojacalo radi,sve je ok ali dok je hu smanjen na nulu iz bassa dolazi zvuk kao lagano treperenje kao da tiho radi...
E sad dolazim do onog pitanja na koje bih trebao odgovor bolje upucenih osoba ovdje na forumu.
Otvorim pojacalo i vidim na jednom izlazu otpornik ...
Na drugim izlazima toga nema...
E sad sta mu je namjena?
Da li je pojacalo bilo u protectu taj izlaz je stradao,i onda je stavljen taj otpornik da se ne pali zastita na pojacalu?Da li mu je to namjena ili...?Da li zbog toga kad je hu smanjen bass odnosno zvucnik treperi,sumi?
Evo i slika kako to izgleda
Re: Potrebna pomoc oko auto pojacala
Pojacalo uvijek malo sumi i bez ulaznog signala.Ne znam sta je hu.
Ako pod otpornikom mislis na onu diodu koja je dodana na onaj tranzistor,mislimda nema veze s tvojim problemom,ako i imas problem.
Jesu li ovo na slici izlazni tranz. ili tranz. u napajanju pojacala?
Vidi se da je neko mijenjao tranz i dodao diodu,mozda nije imao tranz sa diodom.
Ako ti svi izlazi rade kako treba ,nemas brige.
Drug slabo se razumijem u elektroniku,mislim da su to izlazni tranzistori...nano wrote:Pojacalo uvijek malo sumi i bez ulaznog signala.Ne znam sta je hu.
Hu je drug head unit iliti cd player....
Znam da sumi drug svako pojacalo ali ovo uz sum ima i kuckanje,neznam kako da ga opisem....
Pojacalo radi ali eto zanima me zbog cega je ta dioda stavljena ako ga vec nema nigdje drugdje na izlazima
Pa imaš i u sredini isto diodu D23 koja mislim, da ima istu funkciju ko ta za koju pitaš.
LP Srečko
LP Srečko
Samouk
Znaci drug po tvome da je to ok...Srecko wrote:Pa imaš i u sredini isto diodu D23 koja mislim, da ima istu funkciju ko ta za koju pitaš.
LP Srečko
Da li to moze biti otpornik koji zadrzava struju da pojacalo ne pravi protect?
Nema vise niko da pomogne?Je li se iko susretao sa ovakvim nacinom rada?
Pregledaj ovo (ima i shema):
http://www.diyaudio.com/forums/car-audi ... ier-2.html
Ovdje je covjek sastavljao pojacalo koje je bilo u kvaru.bob4 wrote:Pregledaj ovo (ima i shema):
U mene izlazi rade ali ocito negdje probija struja,ili neki kvar manji ima.
Uglavnom sutra ce elektricaru pa ce covjek bolje vidjeti i znati u cemu je problem.
Bez uvrijede, ali, ti ne znaš ni razliku između zenerice i otpornika, kako onda znaš da bi to bio neki "otpornik koji zaustavlja struju da se ne pali protect?" Poslušaj ljude koji znaju šta pričaju. A osim toga mom frendu u autu se pojavljivalo vrlo jako zujanje na zvučnicima, ubacio je neki kondenzator i više ga nije bilo, mislim da je to zbog alternatora se dešavalo, da je on pravio neke smetnje. Ne znam točno nisam se bakćao oko toga, nije mi se dalo. A to ako ti se čuje šta, pokušaj uzet neki kvalitetan laptop ili mobitel pa preko njega puštat, to ti jedino može biti do playera ako se tiho čuje kad staviš na mute.
Tražim tj kupujem Samsung Galaxy S Advence i9070 sa kvarom na matičnoj ploči. Uslov je da ima ispravan display i touch, a za sve ostalo me bk. Jer samo mi to treba. Dajem 200KM za očuvan display, 150KM za izgreban.
Drug tema i jeste ovdje na forumu Elektronika za pocetnike.phs wrote:Bez uvrijede, ali, ti ne znaš ni razliku između zenerice i otpornika, kako onda znaš da bi to bio neki "otpornik koji zaustavlja struju da se ne pali protect?" Poslušaj ljude koji znaju šta pričaju. A osim toga mom frendu u autu se pojavljivalo vrlo jako zujanje na zvučnicima, ubacio je neki kondenzator i više ga nije bilo, mislim da je to zbog alternatora se dešavalo, da je on pravio neke smetnje. Ne znam točno nisam se bakćao oko toga, nije mi se dalo. A to ako ti se čuje šta, pokušaj uzet neki kvalitetan laptop ili mobitel pa preko njega puštat, to ti jedino može biti do playera ako se tiho čuje kad staviš na mute.
A ja jesam pocetnik.
Nisam davao odgovore nego postavljao pitanja osobama koje znaju nesto vise o tome.
Ne kuzim se u elektroniku ali znam kad nesto nije uredu
Tvoj frend je koristio zasigurno filter koji ide na cinceve i koji rjesava sum iz zvucnika prilikom paljenja auta.
U mom slucaju ne radi se o tome.
Hvala ti pokusacu i sa drugim playerom pa cu vidjeti da li ima razlike....
Nisam te mislio uvrijediti, ja se izvinjavam ako si se takvim našao. Ja samo kažem da ti ljudi znaju šta pričaju, ta ekipa poput bob-a, feke, moderatora koji su označeni iznat topica i tako neki. I ne nije koristio filtere koji idu na chinc nego na ulaz pojačala ili kao što ti kažeš hu-a. Nisam siguran točno.
Nemoj smanjivati HU do kraja i riješena stvar
Jesi probao taj bass spojit na druge izlaze?
Pojačalo je popravljano i sam Bog zna šta je tu netko skarabudžio. I ja sam prije se mučio traži to zujanje i krckanje, na kraju sam shvatio da mi je HU samo u 1% slučajeva smanjen do kraja i da nema potrebe da se oko toga sekiram
