moja vlastita kucna kablovska?
virtualx
Post by virtualx »
e kontam da nesto pokusam napraviti.
imam jedan rf modulator i kontam napraviti neki vid kablovske.
e ovako.
imam sat dvb karticu na kompu (skystar2) i sad planiram da gledam tv kanale sa sat. u prizemlju kuce.
spojim video izlaz iz graficke na rf modulator i onda kabal sa rf modulatora vodim u prizemlje do tv-a.
pokusao sam spojiti video iz graficke na rf modulator i onda sam rf modulator prikljuco na tv.
i ima slika naravno,odlicna ako izaberem slobodnu frekvenciju.
e sad taj kabal sa rf modulatora koji ide u tv kontam vuci u prizemlje.
ali mogu li se dva tv-a spojiti na isti rf modulator?
nesto kao kablovska :vise korisnika na 1 rf modulator odnosno na jedan antenski kabal?
kako napraviti razvodjac koji ima ulaz sa rf modulatora a izlaz za 2 tv-a ,ili samo spojiti kablove.
za kablovsku vidio sam da koriste one splitere sa f konektorima(kao za sat.) za razvodjenje.
moze li to?
ima jos nesto.
na rf modulatoru ima ulaz za vanjsku antenu ,pa kontam da i antenu povezem na to,pa da mogu gledati i kanale sa antene i kanal sa satelitske u prizemlju.
znaci ovu antenu sto imam spojim na rf modulator i spojim izlaz graficke na rf modulator ,tako da pored kanala sa antene imam i 1 sat kanal sa kompa,i to sve razvodim za 2 tv-a
a moguce je i da komsiji povucem tu kablovsku ,i naplatim.
dakle moze li to?
kako oni u kablovskoj to rade.
izvinjavam se zbog opsirnoj objasnjenja situacije.
iq
Post by iq »
tako ti treba 1 rf modulator za jedan kanal. isto tako jedan reciver za jedan kanal.
ukratko-ne isplati se.
jedino ako ho?e? gledat onaj kanal koji ja upaljen na ss2
virtualx
Post by virtualx »
pa i mislio sam geldati jedan kanal kojeg ukljucim na skystar2.
drugacije nemoze jer imam samo 1 receiver(skystar2).
kakva pojacala koriste oni u kablovskoj,kad prenose na veliku udaljenost.
iq
Post by iq »
obi?na poja?ala snage signala
virtualx
Post by virtualx »
evo napravio sam i radi.
imam signale i sa antene i signal sa kompa u jednom kablu.
sproveo sam i u prizemlje.
ali ima malo snijega u slici.
neznam zasto.
spajao sam kablove zicama,tako da bi to mogao biti problem,jer sam skoro sve nastavljao.
mogu li se kako otkloniti te smetnje,mislim snijeg u slici.
moze li ono pojacalo sa antene da stavim i gdje.
slika na tv-u u prizemlju je ista kao i na ovom prvom tv-u u mojoj sobi.
sad samo me zanima koje pojacalo da koristim i gdje da ga stavim.
posto kontam i da rodjaku povucem ,koji je preko puta mene , i ima slabu sliku na vecini kanala,koji su kod mene dobri.
to znaci na 3 ili 4 tv-a.
da stavim pojacalo na glavni izlaz iz modulatora?
iq
Post by iq »
virtualx wrote:da stavim pojacalo na glavni izlaz iz modulatora?
da
a shemu za poja?alo ima? na siteu
virtualx
Post by virtualx »
mogu li koristiti ono pojacalo i napajanje od mrezaste antene sa unakrsnim dipolima.
ko ce sad praviti pojacalo,jos nemam potrebne tranzistore za gradnju.
znaci tamo gdje se spajaju dipoli antene spajam izlaz iz modulatora.
i dalje pojacalo spajam sa adapterom za napajanje kao kad spajam antenu.
i izlaz iz napajanja ide u tv.
pokusacu to pa vidjeti hoce li biti snijega.
ustvari zasto se pojavljuje snijeg kad spojim 2 tv-a
vise se vuce signal ili je mala snaga modulatora?
virtualx
Post by virtualx »
pokusao sam spojiti pojacalo ali to je samo pokvarilo sliku.
nista sklonio sam pojacalo.
sad sam povezao preko razvodjaca i splitera i radi ok.
nisam primjetio snijeg niti bilo kakve smetnje u slici.
dakle svi kanali koje hvata antena i dodatni kanal sa kompa (izlaz iz graficke)
mogu hvatati u prizemlju i ovdje.
imam jos 2 slobodna prikljucka ako se tko bude htio prikljuciti na kablovsku :) :)
kontam praviti rf pojacalo za modulator.
znaci da napravim UHF odasiljac koji ce slati signal sa kompa u eter.
samo spojim izlaz iz modulatora na linearno pojacalo i u eter.
imam semu tog pojacala,sa nekim tranzistorima bfy ili je bfr.
moze li za to posluziti ovo pojacalo iz antene,mada nevjerujem.
treba mi domet bar 100m.
i buni me nesto.
kako ce pojacalo znati koju frekvenciju da pojaca,posto na njega vezem modulator.
tamo na semi samo se vidi da se modulator spaja na ulaz pojacala.
virtualx
Post by virtualx »
jos problem sa napajanjem.
na baterije radi dobro,ali nece na adapter 7v,jer zuji ton.
nemogu uvijek mjenjati baterije.
spajao sam adapter od 7v paralelno sa baterijama ali opet zuji.
moze li se kako napraviti filter za taj napon iz adaptera tako da ne zuji.
ili da nekako spojim adapter da nadopunjava baterije ,al da ne zuji.
baterije sam uzeo iz mobitela 4x1,2V
iq
Post by iq »
probaj 9v
virtualx
Post by virtualx »
probao sam sa 12 v ali opet zuji ako spojim adapter.
mdj300B
Post by mdj300B »
Što se tiče zujanja sigurno bi ti pomogao jedan elektrolitski kondenzator npr. 16V 2200 uF ili od 25V.
virtualx
Post by virtualx »
ma nepomaze.
spajao sam razne kondenzatore paralelno sa napajanjem,ali isto.
pokusao sam sa kalemom na feritnom jezgru ali nista nepomaze.
i sa vokmenom se to desava.
na baterije radi ok,ali ako je na adapteru zuji.
zasto se uopce pojavljuje to zujanje,ako je napon ispravljen na istosmjerni sa grecovim diodama.
wizard
Post by wizard »
e cocjece, pa pitaj majstora. :D stavi nekakvu zavojnicu za filtraciju, da ti izbaci 50Hz koji se indukuju na sekundaru trafoa i prolazi do sklopa. radio sam tamo u kablovskoj dva dana.
Jedno pojacalo kosta cca200km. to se ne isplati.
bolje privatna televizija, to se da uraditi, zamisli, razvlaciti kablove komsijama, hhehhehhe
virtualx
Post by virtualx »
stavljao sam zavojnicu sa i bez feritnog jezgra ali nepomaze?
evo uzeo sam bateriju 3,6V i paralelno spojio sa njim adapter 7V
vise nezuji iako je adapter spojen.
gdje si bio ti zadnjih pola mjseca?
trebao sam te da mi popravis tv.
al gotovo je sada.
propustio si priliku :)
da ti nisi dolazio neki dan do mene dok sam spavao?
