Elektrohemija ...
Techn0
Elektrohemija ...
Post by Techn0 »
Dali mi netko moze dati link od elektrohemijskog oblaganja metalom...
Dali to spada u diy ili treba neka specijalna oprema i hemikalije ..
(slucajno sam naletio na discovery-u How it's made)
(rekose da se spusti metal koji se zeli oblagati i negativno naelektrise a ovaj pozitivno .. i sve to u vodu .)
(koliko se sjecam bio je napon od oko 6V .. )
bio bih zahvalan kada bi neko napisao nesto od ovoga ili postao neki link ...
ps trazio sam po guglu nista ne izbacuje :(
Momak
Re: Elektrohemija ...
Post by Momak »
Zavisi od metala i hemije koju korisits.. Recimo mozes izdvajati natrijum iz soli i tada moras u otopljenoj soli da drzis elektrode i to mora sve da se odvija na visokoj temperaturi, gde nastaje problem, i pri svemu tome se oslobadja i hlor, koji je otrovan, pa sve to moras raditi u nekoj prostoriji sa ventilacijom ili slicno. U teoriji nista tesko, u praksi se stvari komplikuju itd.. Sta tebe konkretno zanima?
Edit: Napon koji korisits, struja, masa metala koji nastaje ili neko drugo hemijsko jedinjenje, vreme itd. se sve izracunava vrlo lako, svega u nekoliko redova, medjutim kao sto vec rekoh veci je problem to sprovesti u praksu.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Evo @Tehn0 na ovoj stranici u 11. postu piše ovako:
KUPKA ZA POSREBRENJE23 gr srebro nitrata100 gr kalijum difosfata (K4P2O7)25 gr amonijum karbonata Otopiti nitrat u 0,2 l vode, te odvojeno otopiti fosfat u 0,5 l vode.Otopine izmešati te dodati otopinu karbonata u 0,4 l vode. Predmet vežemo na minus pol ispravljača, na plus vežemo ploču od nehrđajućeg čelika (otprilike iste površine kao i predmet). Napon 6 V, temperatura otopine 18 - 20 °C. Držati u otopini cca. 30 sekundi, pa izvaditi, isprati i uglačati finom mesinganom četkom umočenom u sapunicu. Po potrebi ponoviti. Dobro isprati, osušiti i odmastiti acetonom te lakirati. Prevlaka hvata samo na potpuno čiste i odmašćene predmete. Možemo raditi i lokalno: šipku od rostfraja spojimo na plus i omotamo vatom koju natopimo elektrolitom, prevlačimo po predmetu spojenom na minus pol.
Valjda je OK, ja sam samo u google ukucao "galvanizacija", vjeruj ima toga još puno. Sretno
Techn0
Post by Techn0 »
Hvala niho na odgovoru..
Preciznije interesuje me oblaganje metala bakrom ili niklom .. ne srebrom :) ili nekim dosta plemenitim metalom ..
Dali mogu obloziti aluminijum ili zeljezo bakrom ...
(mislim da se skoro svaki metal moze obloziti bakrom ili niklom ali opet pitam)
Tipa imam neki hladnjak za tranz. pa hocu da ga oblozim bakrom itd..
I kako da to izvedem bez neke, za mene kompleksne hemije ..
Pokusavao sam ovakvo nesto kod kuce sa ekserom i baterijom od 9v ali skoro nista. .
http://www.ehow.com/way_5401669_diy-electroplating.html
Eh sada koliki tu treba biti napon i dali voda moze biti obicna itd..
satsat
Post by satsat »
Bakrov II Sulfat
Cu2+ + 2e- → Cu
2H2O → O2 + 4e- + 4H+
2Cu2+ + 2H2O → 2Cu + O2 + 4H+.
Momak
Post by Momak »
Pri ovom procesu sto je napisao satsat nastaje jos i H2SO4 (sulfatna kiselina). Elektrode moraju biti od nekog intertnog materijala recimo grafita, inace bi elektrode od gvozdja ili nekog drugog metala stupile u hemijsku reakciju pa bi se dobijale i neke druge stvari. Bakar iz CuSO4 se moze dobiti i direktnom reakcijom sa gvozdjem bez elektrolize. Prosto sitne komade cistog gvozdja stavis u rastvor CuSO4. Reakcija je CuSO4 + Fe -> FeSO4 + Cu. Naravno brzina reakcije zavisi od koncentracije CuSO4 u rastvoru, pa ako je mala koncentracija CuSO4 reakcija bi se odvijala veoma sporo, mozda i danima pa je elektroliza opet brze resenje. Malo istrazi i po internetu.
Didldajc
Post by Didldajc »
U google upiši: elektrolitski procesi, pa češ imati pogotke....
LP
Techn0
Post by Techn0 »
Hvala ..
Nasao sam svasta i sa electroplating. :)
