Eagle 6.1.0 neka pitanja
mstevica
Post by mstevica »
Elem skinuo sam vec gotov pcb .Interecujeme kako da eksportujem jedan deo maprimer neki konektor koji je neko koristio na tom pcb da ga ja imam kao biblijoteku kod mene?
Ja sam uradim veze i sta kako uradim da on sam cnrtam masu?
To mi nikad nije bilo jasno.Poludim od crtanja mase. :)
Pozdrav!
Re: Eagle 6.1.0 neka pitanja
U kom smislu masu?
Ako mislis na ispunu masom. Nista lakse...
Kliknes na polygon(ikonica je pravougaonik kome fali gornji levi cosak) ili upises u komandnu liniju polygon pa enter.Zatim upises u komandnu liniju ime signala(npr GND),enter, nacrtas kako god hoces poligon, samo ga moras zatvoriti, tj zavrstiti u tacki u kojoj si poceo. Stisnes ratsnet, i to je to.
To exportovanje dela u bibilioteku ne znam kako ide.
Ali jednostavno element kopiras. Ako crtas prvo semu, onda iz seme moras.
Otvoris semu i plocicu, u semi zaokruzis u grupu sta hoces i kopiras grupu(desni klik copy: group). Cak i ako jedan deo kopiras moras ga prvo u grupu.
Zatim otvoris semu i plocicu u projektu u kojem hoces da koristis, paste dugme, i to je to.
Ista je procedura ako kopiras samo na layout za plocicu, samo ti u tom slucaju ne trebaju seme otvorene.
mstevica
Post by mstevica »
Da ovo za masu sam skontao i to je ok.
Ovo drugo vidim da me nisi razumeo.
Ja imam vec uradjen pcb koji sam skinuo negde,hteo sam sa njega da skinem neki elemen koji mi je potreban i da ga ubacim kod mene u biblioteku da ga imam da ga nemoram crtati.
Pozdrav!
mstevica
Post by mstevica »
Ono sam probao i ok je.Ali kako sad da spojim tu masu sa napimem da mi sve bude minus?
Oni naprave masu oko sih nozica,nemocu da spojim ni sa jednim.
Pozdrav!
Pozz. Daj nam sliku jedne tvoje plocice mozda te razumijemo bolje (1 slika govori vise od ....) pa onda reci sat zelis ad uradis.
mstevica
Post by mstevica »
Uspeo sam da resim problem.
Da bi se okolna masa spojila sa nekom vezom ili pinom treba da nosi isti naziv.
Znaci dovoljno je da pocuces liniju preko pina od cip i da tu liniju nazoves naprimer GND.
Kada uradis onu proceduru koju je obasnio pedja089 koju isto moras nazvati GND ,onda se oni spoje.
Jos nisam skontao kako da eksportujem deo iz gotovog .pcb koji sam skinuo sa neta i da ga sacuvam u biblioteki , da ga imam da ga nemoram crtati.
Ako neko nesto zna o tome neka javi. :)
Rekoh ti ne mozes ga eksportovat, bar ja ne znam da moze.
Ali ga mozes kopirati sa te nacrtane plocicu, na neku drugu. Objasnio sam ti postupak.
Sto se tice vezivanja poligona, ne mora se nazvati gnd. Treba da ga nazoves onako kako se zove signal za koji hoces da ga vezes.
garfild
Post by garfild »
Zdravo
Za kreiranje bilioteke sa vec postoece seme ili boarda u Eagle ima jedan uln fajl "exp-project-lbr.ulp" pokreni ga i zatim je lako.
Garfild.
garfild
Post by garfild »
Samo jednu ispravku nije "uln" nego "ulp" fajl.
Garfild.
Evo probao sam. To je to...
Hvala.
mstevica
Post by mstevica »
Hvala. :D
