USBASP - kako isprogramirati mikrokontroler
Jocoo
Post by Jocoo »
Dakle, imam ovaj mikrokontroler:
http://www.ebay.com/itm/251137358894?ss ... 1439.l2649
Te sam kupio ovaj programator:
http://tinyurl.com/caxgdr7
Također na računalu imam instaliran AVR Studio 5.
I sad bih ja želio taj mikrokontroler isprogramirati, znači imam onu hex datoteku koja se dobije kompajliranjem u AVR studiu, i jedini problem ostaje to isprogramirat.
Malo sam guglao i našao da bi program Extreme Burner mogao bit od pomoći, pa sam ga skinuo, međutim malo me je taj program zbunio jer u njegovim opcijama nema mog tiny85 mikrokontrolera, već tiny84, te me još zanima da li ja prije trebam ubaciti u mikrokontroler ovaj EEPROM file kojeg mi je također AVR studio stvorio, ili je dovoljno samo da ga flasham s HEX fajlom bez petljanja s eepromom.
Te može li mi netko dat šemu kako da spojim izvvode s programatora na mikrokontroler?
Hvala!
Re: USBASP - kako isprogramirati mikrokontroler
Post by bob4 »
Ovo ti je za početak, način povezivanja:
Uploaded with ImageShack.us
Jocoo
Post by Jocoo »
Ok, e sad kad sam to sve spojio kako to isprogramirati?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Extreme Burner ti je stari program od 2009 g., Khazama AVR Programmer ti ima taj chip, pa skini njega:
http://khazama.com/project/programmer/K ... rammer.rar
Jocoo wrote:te me još zanima da li ja prije trebam ubaciti u mikrokontroler ovaj EEPROM file kojeg mi je također AVR studio stvorio, ili je dovoljno samo da ga flasham s HEX fajlom bez petljanja s eepromom.
Ako si sam pisao program, onda valjda znaš jesi li koristio eeprom ili nisi, a ako imaš neki gotov projekt kojeg si kompajlirao s AVR Studiom, provjeri u kodu koristi li eeprom, a ako ti se ni to ne da, onda programiraj i eeprom s hex file-om iz AVR studija nećeš pogriješiti, pa makar bio i prazan.
Jocoo
Post by Jocoo »
Ma to sam skinuo gotovi program. Bitno mi je ovo da si mi reka da ne mogu pogriješit ako ubacim i eprom i hex.
Hvala ti, mislim da mi je sad sve jasno!
Provjeri FUSE postavke tog projekta jer i to treba podesiti ako nisu default.
Jocoo
Post by Jocoo »
InTheStillOfTheNight wrote:Provjeri FUSE postavke tog projekta jer i to treba podesiti ako nisu default.
Možeš li mi to malo pojasniti, jer sam totalni njub što se tiče ovoga.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Fuse bitovi ti postavljaju način rada kontrolera, npr. koristiš li vanjski ili interni clock, ponašanje reset ulaza, zaštitu od čitanja, ... uostalom pogledaj na:
http://www.atmel.com/Images/doc2586.pdf
152 stranica. Najprije pogledaj jel imaš te postavke opisane u tom projektu. Stavi link tog projekta, pa ti možemo pomoći više.
Jocoo
Post by Jocoo »
Kukinjos
Post by Kukinjos »
...... and can be programmed with the default fuses using an AVR programmer
Znači ne trebaš ništa dirat po fuse bitovima, na sreću :lol:
#include <avr/eeprom.h>
Gear = eeprom_read_byte((uint8_t*)0);  // Read initial value from EEPROM
	eeprom_write_byte((uint8_t*)0,Gear);
kao što iz vidiš u kodu se spominje eeprom u više navrata, zato programiraj i njega
Jocoo
Post by Jocoo »
Hvala ti!
Još ako ti nije problem da mi preporučiš neku opsežniju kvalitetnu knjigu vezanu za AVR, tako da ne moram više postavljati ovakva pitanja više?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Imaš jako dobru knjigu "Atmel AVR Microcontroller Primer Programming And Interfacing". Možeš je pronaći na HR Micro serveru:
http://www.mediafire.com
Login: HRmicro@yahoo.com
Pass: hrmicro
Ideš u mapu: My Files, Books, Embedded, eBooks i tu je 10 po redu odozgo. Imaš tu još more knjiga za AVR, pa izaberi. Pogledaj malo ima i časopisa i teško nabavljivih stvari, koje su kao hrčci skupljali članovi hr.sci.elektronika i hr.sci.elektronika.mikrokontroleri. :wink:
Jocoo
Post by Jocoo »
Hvala, na pomoći!
kukinjos ima zanimljivih stvari... Jel imas to mozda sve na disku da dignes na dropbox?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Nemam sve, samo ono što sam stavio tamo i nešto što me od tamo interesiralo. Što ti je napeto od onoga tamo? Za AVR vjerojatno sve imam, jer sam ga ja stavio, i nešto časopisa.
Opcenito ima svega... Sve je dobro pročitati...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Na dropbox-u imam eBooks, ako si zainteresiran.
Nisam jos skinuo, moram rasčistiti laptop, sve do krova... Odjavim se sa foldera kad skinem...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Folder stoji, rekli bi u Dalmaciji "ne pita kruva" :)
