Problem sa LF357
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
Problem sa LF357
Pozdrav svima, evo imam jedan dosta cudan problem.
Radio sam prije par godina detektor metala koji koristi LF357 i super je radio. Kada sam nedavno napravio isti detektor sa novim LF357, detektor nije dobro radio. Mislio sam da nesto nije uredu s LF-om i kupio novi (35kn, 5 Eura (sto nije malo)). Sa novim je stvar ista. Zanima me dali znate u cemu je stvar, jedina razlika je proizvođač.
Ovaj LF radi http://members3.jcom.home.ne.jp/guccite ... F357N1.jpg
Ovaj ne radi http://i.ebayimg.com/t/LF357-LF357N-JFE ... C!BK77Q!mk~$(KGrHqQOKogEy+jCywtHBNBckwc2mw~~_35.JPG
Shema detektora je ovdje http://tomek.ucoz.ru/_pu/0/32059.png
Problem sa detektorom je to sto detektor stalno zuji (detektora metal). Dali se moze promjenom elemenata oko LF-a nešto poboljšati ??? Cini mi se da je OP spojeno u invertirajuci spoj, ako sam upravu.
Dali ima neko ideju ili iskustva sa sličnim problemom!?
- juka vk
Re: Problem sa LF357
Koliko mi se cini, zadaća LF-a je da pojaca signal koji dobije iz zavojnice, nadam se da sam upravu.
lf357 je u elmatisu 18kn
a na ebay za 18kn dobiješ cijelu šaku i sigurno rade.
taj tvoj je sigurno u banani.
pokušaj sa drugim, sretno.
probaj zamijenit ne 555 sa ispravnog ili taj hf neispravni stavi na provjereni modul.
kladim se da neki od ne kola nije dobar
- juka vk
Ne ebayu je isto 35kn pa sam si narucio u nadi da ce valjati
Isprobao sam sve i stvarno taj LF357 ne radi, mozda su ga ovu u electronic-centeru smrdali.
- juka vk
Ljudi moji evo dosao je LF357 sa ebaya i ista stvar, ja cu poluditi, nikako mi nije jasno o cem se radi.
Sta bi mogo bit problem????
Pomagajte !!!!!!!
Pomagajte !!!!!!!
- Napredujem
Vidi jel imaš i pozitivni i negativni napon bez toga neće radit...
- juka vk
Ne znam jesi pratio temu od pocetka....ali u kratko...imam stari LF od starog detektora i radi normalno, ovo mi je treci novi LF koji sam kupio i ne radi. Znaci samo mjenjam cip i s jednim radi, a s drugim ne !lab1722tec wrote:Vidi jel imaš i pozitivni i negativni napon bez toga neće radit...
Pozdrav. Iako mator ko biblija LF je idalje dobar hig speed OP amp do 20 MHz, trazi takav ili cak bolji,
porast napona mu je 50V/uS, to sto se prodaje pod oznakom LF 357 nije nista drugo nego nesto
kao TL 071 i sl. sto LF 357 nemoze ni opepeliti. pOz
- juka vk
Evo probao sam sad 071 i ista stvar.LAF wrote:Pozdrav. Iako mator ko biblija LF je idalje dobar hig speed OP amp do 20 MHz, trazi takav ili cak bolji,
Malo sam se igrao s osciloskopom. Na ulazu je negativni pravokutni signal oko 0,5V, a na izlazu pozitivni pravokutni 2V. Ubiti na izlazu nije bas pravokutni nego kada sa sa 2V spusta na 0V ne spusta se trenutno vec ima blago zaobljenje. To zaobljenje kod LF-a koji ne radi je vece.
Ovo je snimano bez spojene zavojnice. Kada se spoji zavojnica odziv na izlazu je slican ali ima propad, i takoder je vidljiva razlika u zaobljenosti. Ako treba mogu uslikat !
jel ima neko ideju !!!???
To sto sam pomenuo TL071 je zato sto on ne moze, spor je, i ovo sto se sada po ebay-u prodaje je
kao TL znaci ne valja, LF357 je dosta brz, za ono vrijeme kada je nastao bio najbrzi, trazi nesto
sto je brze od 20 MHz, sada ima OP ampova sto ide daleko vise- 50 ili vise MHz, i taj ce zadovoljiti
na tom mjestu, ima ih na trzistu ali se nisam upustao u potragu na mini DIP-8 kucistu, ali ako nadjes
i SMD, da se nakalemiti na podnozje DIP-8 i uvaliti na tu tvoju stampu.- pOz
- juka vk
Probat cu naci nesto sto bi pasalo. Ali imam jedno pitanje, zasto bi brzina od 20MHz bila mala, kada uredaj radi na cca 400Hz?
Kad nadjes neki OP amp gledaj u DS karekteristiku Slew Rate, mjeri se u V/mikro ekundi, i ona
odredjuje brzinu porasta napona u mikrosekundi, za LF157-357 iznosi 50V/uS, a za ostale kao TL071
i sl. taj parametar je reda 3V/uS. U tvojoj aplikaciji, det. metala na tom mjestu ova karakteristika
je od presudnog znacaja. Zato je i specifikovan na tom mjestu LF357, ostali losiji ne rade.
- juka vk
E jel bi mi mogo dati savjet gdje da trazim OP, gledao sam po guglu ali nisam bas uspio naci. Dali postoji neka stranica??
Kod pretrage koristi rijeci "high speed op amp" i vidi sta se moze nabaviti preko dobavljaca u .hr.
Ja mogu nabrojati neke ali nema smisla svi koje poznajem su mill. norme i oznake koje vjerovatno
na trzistu nema-mislim slobodnom trzistu. Medju prvim kod pretrage izbacit ce ti LMH6732 koji
je sa parametrom slew rate 2600V/uS koji je i predobar za ovo ali je i skup.Trazi nesto najslicnije
LF-u 357, odnosno OP amp sa slicnim parametrom SR 50V/uS. pOz
Ja imam par komada LF356. Slabije karakteristike ima od traženog, ali je od istog proizvođača ko 357 koji ti radi.
Mogu ti poslati da probaš...
@juka vk, probaj naci u .hr OPA357 u DIP8 kucistu i pripazi na enable pin:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... A357.shtml
Ima malo cudno napajanje (singl).-
- juka vk
@Feko
Probao sam sa LF356 ali nije radio. Ali svejedno hvala na ponudi.
Probat cu LM318 pa cu javiti rezultat.
@LAF
Probao sa naci OPA ali ga bas i nema. Ima jedan na ebayu ali dode 12USD
Probat cu sa onim LM318 pa cemo vidjeti.
@LAF
- juka vk
Evo ljudi moji za ne povjerovat. Kupio sam LM318 i jos jedan LF357 u Elamtisu i ni jedan ne radi. Trenutno nemam osciloskop ali cim dodem kuci cu malo posnimiti pa da vidim kako to izgleda na slici pa cu javiti i mozda staviti slike.
Snimi ulazne i izlazne signale sa LF-om koji radi i sa ovim koji ne rade da se vide razlike.-
