lm317 i lm137
nixx994
lm317 i lm137
Post by nixx994 »
planiram da napravim ispravljac koji +-30V(ali sa regulacijom) i max struja ce biti nesto preko oko 2.5A.
treba mi pomoc oko seme,kako da dodam 2 tranzistora da bi moglo da prodje ta 2.5A.
kuci sam nasao BD250 koji ce da sluzi za pozitivni napon,i planiram da narucim BD249 za negativni.
evo je sema iz datasheet-a bez tranzistora
http://www.dodaj.rs/f/2p/K1/3grwVLuq/data.jpg
ako mislite da postoji solucija sa boljim tranzistorima,slobodno je predlozite.
hvala u napred
nixx994
Re: lm317 i lm137
Post by nixx994 »
malo sam butao po netu,i nasao ovu shemu
http://www.dodaj.rs/?1/DE/2qNPXEKx/data2.jpg
naravno da bih ovde dodao i po dve diode za zastitu,ali me mrzelo da ih stavljam u proteusu
interesuje me da li bi ovo moglo ovako,ili mozda fali jos neka komponenta
jazz
Re: lm317 i lm137
Post by jazz »
Ako je potrebna veća struja od one koju daje lm317, koristi se regulator koji na izlazu može dati veću struju, npr. lm338. Moguće su i razne kombinacije sa lm317 (+ tranzistori) koje se mogu naći u datasheet dokumentima za lm317 (npr za http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf na stranici 12). Tvoji linkovi na slike (meni) ne rade.
Kod +/- ispravljača uvijek sam za riješenje gdje trafo ima 2 odvojena namota (4 žice), a ground se spaja u jednoj točki nakon ispravljanja/regulacije. Znači, da sebi radim običan +/- regulator za npr. 20V 1A, to bih napravio na navedeni način, sa 2 lm317, a ne sa spojenim groundom nakon trafoa i korištenjem lm317/lm337.
nixx994
Re: lm317 i lm137
Post by nixx994 »
hvala za predlog,verovatno cu uraditi ovo sa 2xLM317,i onako imam nekoliko komada viska.
nixx994
Re: lm317 i lm137
Post by nixx994 »
evo napravio sam plocicu po ovoj shemi
http://www.dodaj.rs/?1l/g6/4z0lx2d5/isp.png
R1=470R
RV1(pot)=10K
u ovom slucaju,regulacija radi,ali samo 31-33V
a probao sam i
R1=280R
RV1(pot)=5k
i opet ista stvar.
evo ga i pcb
http://www.dodaj.rs/?30/f2/46Mn0Wub/isppcb.png
svi kondenzatori su elektroliti
molim vas za pomoc,jer ovaj projekat radim vec godinu i po dana,i nikako da mi uspe :azdaja:
lab1722tec
Re: lm317 i lm137
Post by lab1722tec »
Imaš dosta grešaka možda ti ovo pomogne :
Pozdrav!
pinco
Re: lm317 i lm137
Post by pinco »
Kad se crta pločica, ili kad se ide žicama itd. vodit raćuna da se ne uzma napajanje sa gretza, nego sa kondenzatora. Možda izgleda naoko isto, a vjerovatno će radit OK, ali bitno bi se bilo naućit radit pravilno od početka. Biće sklopova kojima će to bit bitno. Znaći sa gretza na plus kondenzatora i sa njega onda prema dalje. Na izlazu ide prije elektrolit, pa onda na folijski ( to je toćka najniže impedance za HF šta je u biti najbitnije ) i onda na izlaz. Nebi bilo loše suzit vod točno na dimenzije pina za lemljenje kad se dođe do kondenzatora. Tako da se prisili struju da prolazi točno na pinn kondenzatora, ne okolo.
Ako je veća struja u pitanju, veliki kondenzatora iza gretza će stvorit velike struje pikova na diodama i kondenzatoru i dovest transformator u zasićenje. Tj.puno manja snaga transformatora će bit iskoristiva, triba veći transformator nego šta triba.... Nije loše stavit neki otpornik posli greca i ogranićit struju punjenja. Kod većih struja i 0,1R može bit dobro rješenje.....
nixx994
Re: lm317 i lm137
Post by nixx994 »
malo sam razmatrao PCB,i shvatio da sam pogresio raspored nozica na LM,jer,dok sam radio pcb,gledao sam u datasheet od 337,umesto 317.
evo ga popravljeni pcb,pa mi kazite jel ima on nekih gresaka.
http://www.dodaj.rs/?2k/yb/4ABrszP4/isppcb.png
mnogo bi mi znacilo da napravim ovo,jer bih onda "pobedio losu srecu" koju imam,sto se tice ovog projekta
pinco
Re: lm317 i lm137
Post by pinco »
nixx994 wrote:malo sam razmatrao PCB,i shvatio da sam pogresio raspored nozica na LM,jer,dok sam radio pcb,gledao sam u datasheet od 337,umesto 317.
Zašto ne koristiš modele koje imaš u eagle za elektrolit ili sl. Najprije nađi modele elemenata koje misliš koristit, pa onda kreni kako triba crtat ploćicu. Vidićeš kako je lipše ipreglednije od ovoga, nemoj radit samo da uradiš..... Koji su ti onorasteri folijskih kondenzatore, jel to misliš elektrolitske koristit pa si samo tako te nabacija, jel tako mali 1uF teško da ćeš nać.... Možeš ti puno bolje....., svima su u početku pločice izgledale katastrofa :)
nixx994
Re: lm317 i lm137
Post by nixx994 »
u eagle nema modeli za elektrolitre,ili bar ja nisam mogao da ih nadjem,pa iz tog razloga koristim ove kao poliester.
ova tri manja kondenzatora(10u 1u 0.1u)sam nabavio,i oni nisu problem
a sto se tice ovoga,nemoj da shvatis ovo kao da se nerviram,ili da se ljutim,
pinco wrote: nemoj radit samo da uradiš
ali ja nikad nisam radio nesto samo da uradim,osim ako mi to nesto nije bilo hitno potrebno :)
pinco
Re: lm317 i lm137
Post by pinco »
Ima u eagle elektroliti...., proući malo proglram biće ti 10x lakše radit nego sad.
Ja san svojevrimeno koristija taj sklop i radija san po datasheetu. Na adj. pin stavi neki elektrolit, može i malo veći, 10-100uF, i na izlaz isto stavi elektrolit cca 100uF.
nixx994
Re: lm317 i lm137
Post by nixx994 »
hvala za elektrolite,umro bi,a ne bi znao da imaju :)
ja sam shemu uzeo odavde
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ok4iky.pdf
nije mi jasno kako je za istu stvar razlicita shema(od proizvodjaca do proizvodjaca)
lab1722tec
Re: lm317 i lm137
nixx994 - čovječe pogledaj sliku koju sam ti poslao.... I dalje imaš greške...kud ti ide otpor 50ohma?
Kako ti idu pinovi na BD250? Nacrtaj ponovo elemente rukom na papiru ...posloži po električnoj shemi ...pa onda crtaj u eaglu il gdje hoćeš...
nixx994
Re: lm317 i lm137
Post by nixx994 »
ovo je moj poslednji pokusaj,ako ni on ne uspe,stvarno ne znam sta da radim
evo je schema:
http://www.dodaj.rs/?1l/g6/4z0lx2d5/1/isp.png
evo ga pcb:
http://www.dodaj.rs/?39/Xo/24gi48G2/isppcb.png
sto se tice potenciometra,do njega ce ici kablovi,pa sam zato stavio ovako.
alexa_pg
Re: lm317 i lm137
Post by alexa_pg »
Sada je dobro.
Alexa
nixx994
Re: lm317 i lm137
Post by nixx994 »
napravio plocicu,i sve radi ok
ali naravno ima problem:sekundar trafoa je 24Vac,a na izlazu imam 1.4-25Vdc,a kada otkacim jedan pin od poteciometra imam 33Vdc.
zasto mi fali tih 8V?
radio sam verziju sa 470R i 10K pot
Khaderah
Re: lm317 i lm137
Post by Khaderah »
nixx994
Re: lm317 i lm137
Post by nixx994 »
hvala za program,odoh da zamenim otpornik,i javljam rezultate :wink:
nixx994
Re: lm317 i lm137
Post by nixx994 »
odlicno radi,hvala vam svima.
da narucim jos neke stvari i zavrsavam,pa u gotove projekte! :)
nixx994
Re: lm317 i lm137
Post by nixx994 »
nixx994 wrote:da narucim jos neke stvari i zavrsavam,pa u gotove projekte! :)
sve komponente stigle,plocica radi savrseno,ali opet k***c :azdaja:
trafo sam namotao po proracunima iz programa Transformer Calculations by Silvio Klaic
i na oba sekundara imam po 33Vac,umesto 26Vac
jel ima neki laksi nacin od razmotavanja?
