25W Stereo pojačalo
Audio projekti
Endeo
25W Stereo pojačalo
Post by Endeo »
Evo sam za maturalni rad odlučio napraviti 25W audio pojačalo koje uz dva monokanala sadrži i Borin OMNI protektor i Phono predpojačalo.Omni protektor je uzet s borine stranice.
A evo i stranice pojačala i predpojačala:
http://www.redcircuits.com/Page2.htm
http://www.redcircuits.com/Page10.htm
Unutarnje ožičenje nisam baš izveo najbolje :oops: :oops: a i prisutan je mali šum čiji je uzrok postavljanje koaksijalaca blizu transformatora zbog manjka koaksijalca.Osim toga pojačalo radi odlično a pojačanje je dosta jače od normirane jačine.Evo i slike kritike su dobrodošle :D :
http://i49.tinypic.com/11980fn.jpg
http://i49.tinypic.com/mwwprs.jpg
http://i47.tinypic.com/nlak39.jpg
http://i46.tinypic.com/2wgt00o.jpg
Re: 25W Stereo pojačalo
izvana lijepo i pametno sto bas i ne prati unutrasnji raspored, sto bi rekli: svana galdac a unutra jadac :ohno:
Klokan
Post by Klokan »
Ljepo odradjeno kuciste iako za moj ukus fali koja elektronka (Lampa)...
hari poter
Post by hari poter »
Vidim aluminijumske L-profile uz plocice pojacala.
Bojim se da ventilator nece moci da spusti temperaturu sa L-profila. Valjalo bi ih usrafiti na vecu aluminijumsku plocu, ili pravi kupovni aluminijumski hladnjak.
Slika je malo mutna, i ako sam propustio da su L-profili usrafljeni u poklopac, povlacim sve krtike.
boropromaja
Post by boropromaja »
Endeo, ajde okaci PCB i raspored dijelova na njemu od OMNI PROTEKTORA jer na borinom sajtu dostupna je samo el. shema.
Pozdrav,BP
Endeo
Post by Endeo »
Kukinjos
Post by Kukinjos »
@endeo, čestitam na petici :!: :!: :D :D
Endeo
Post by Endeo »
Hvala :D nadam se da cu se ubrzo uvatit i novih projekta :wink:
Resistor_01
Post by Resistor_01 »
Odlično odrađeno,mogao si staviti koju led-icu da bude malo moćnije :)
StereoBucket
Post by StereoBucket »
Na skali od 0 do 10.
Ocjena 11.
"Da li je priroda velika mačka?
Ako jeste,ko je vuče za rep?"-Nikola Tesla
[eDo]
Post by [eDo] »
Pozdrav druze...
Svaka cast na trudu i uspeshnom realizovanju ovog pojacala.
Sada moram da ti dam i neku kritiku :D
Pojacala koja se rade u rucnoj izradi "Home Made" imaju svoja odstupanja ali i svoje tolerancije odstupanja da pocnem redom:
1) Pojacala se prave iskljucivo u metalnim kutijama iz jednog prostog razloga a to je "Termicka provodljivost ili propustljivost" to znaci da ce metalna kutija ili kutija od aluminijuma imati bolju temperaturnu provodljivost od drvene koju si ovde koristio. Takodje metalna kutija na neki nacin sprecava prodor smetnji iz spoljne okoline daje bolji "grounding" sto cu objasniti posle shta to znaci.
Kada se pravi metalna kutija zavisno od polozaja i vrste hladnjaka prave se sa donje i gornje strane rupice kako bi vazduh (vruc vazduh) po fizici ishao navishe i sam izashao iz kutije. Samim tim shto je trafo nashrafljen na metalnu povrshinu manje ce se zagrevati jer je velika metalna povrshina.
2) L profili koje si stavio su preslabi da ohlade mosfet-e i tranzistore, tu si trebao da nadjesh neshto malo masivnije tipa hladnjak procesora iz racunara toga sad ima i po otpadima i servisima racunara da si se malo potrudio nashao bi dva identicna koja bi ti za ovo pojacalo legli ko 1 na 10.
3) Pojacalo je male snage, svega 2x 25W tako da tu nema mesta za onaj ventilator jer je snaga premala za ventilator tako da bi sam broj obrtaja ventilatora ubila uzitak slushanja muzike. Po meni u pojacalima za kucnu upotrebu nema mesta za ventilatore, oni se mogu upotrebiti kada se radi neko pojacalo za razglas gde ce snaga koju to pojacalo daje da "ubije" buku ventilatora takoreci niko nece da cuje ventilator kada na zvucniku imash izlaz 300-500W po kanalu. Zato i svako kucno pojacalo bilo koje marke staro ili novo ne koristi ventilatore nego masivne hladnjake da apsorduju toplotu.
4) Zashtita konkretno relej po ovim slikama mi se cini da je povezan kablovima do ploce ispravi me ako greshim. Sve zashtite koje se rade za pojacala releji moraju da imaju shto kraci kontakt zato i jesu releji na samim plocama uz malo deblje vodove na PCB-u na kontakt ploci. I ako se relej srafi napravish malo veci PCB da se nashrafi na pcb i da kontakti tj veze od srafa do ploce budu shto kraci.
5) Kabliranje je ono na cemu ti najvishe zameram. E sad cuveni "grounding" to je pojam kojim se sluze elektronicari koji izradjuju pojacala. To je zapravo kabliranje. Vise o tome cesh moci da procitash ovde:
http://sound.westhost.com/earthing.htm
i
http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio ... ction.html
Ukratko poenta price je da se samo pojacalo lepo razica "zvezdasto" i da se sve mase spoje u "jednu tacku" i da se preko jednog otpornika i jednog block kondenzatora spoje na "Uzemljenje" i celu sasiju. Time si reshio mnogo nezeljenih efekata tipa smetnje iz mreze, brum, sum itd itd. Da bi skapirao o cemu pricam evo primera lepo odradjenog i lepo "uzemljenog" pojacala radjenog p2p tehnikom bez pcb-a:
http://www.mhennessy2.f9.co.uk/microamp/star_earth.jpg
http://www.mhennessy2.f9.co.uk/microamp ... wiring.jpg
http://www.mhennessy2.f9.co.uk/microamp ... talled.jpg
http://www.mhennessy2.f9.co.uk/microamp/star_earth1.jpg
6) Koliko vidim na ovoj slici u napajanju imas grec i 2 elektrolita za filtraciju i 2 osiguraca a napajanje je po semi pojacala simetricno. E sad imas dve varijante da upotrebish 1 grec ili 2 greca zavisno od elektronicara do elektronicara nailazicesh na razlicita misljenja i ubedjivanja. neki ce reci bolje je jedan drugi bolje je 2. sve u svemu evo kako se radi sa 2 greca cisto da znas:
http://www.mhennessy2.f9.co.uk/microamp ... supply.gif
Spajaju se jedan - sa drugim + u toj jednoj tacki shto sam malopre pominjao inace je potpuno isto kao da imash 2 napajanja ;)
Neki cak i na gretz-u stavljaju 4 blok kondenzatora kako bi diode dodatno usporili i dobili bolje filtrirano napajanje, sto se tice elektrolita na borinoj strani imash detaljno objasnjeno kako se stavljaju filtracijski elektroliti ne stavljaju se po jedan na svakoj grani kao shto si odradio recimo od 10.000uF za + i isto toliko za - nego se to radi tako shto recimo stavljash 2 od 4700 paralelno vezana za svaku granu tako da imash 4 ukupno. Ovim resavas nekoliko problema a jedan od njih je ESR svakog kondenzatora josh slobodno mozes iza svakog elektrolita da ubacish po jedan blok kondenzator i time si dobio savrsheno napajanje. Sto se grec-a tice ona kocka od 35A metalna shto se srafi na kucishte i buksnama povezuje se pokazalo kao dosta dobro resenje za pojacala prvo shto se srafi na kucishte drugo shto se na zicama izvodi sekundara od transformatora mogu staviti buxne i celo pojacalo i napajanje i ozicenje se odradi tako shto je dosta kvalitetno i prakticno jer kad neshto crkne mozes veoma lako sve da otkacish i celu plocu da skinesh i pregledash shta je i kako je i da ispitash. Evo trenutno shto radim jedan amp za kucne potrebe se ozicava upravo ovako:
http://www.dodaj.rs/?21/6R/180GgfML/535 ... 360100.jpg
http://www.dodaj.rs/?2E/xz/2wa4sZ3/5383 ... 666100.jpg
http://www.dodaj.rs/?41/ua/12fBscVD/524 ... 301100.jpg
http://www.dodaj.rs/?3i/N9/4H85z4OC/548 ... 306100.jpg
http://www.dodaj.rs/?3Q/t4/32Snuguj/580 ... 980100.jpg
http://www.dodaj.rs/?1o/i3/442VeNX4/582 ... 630100.jpg
Cak je i siliconchip odradio jedno pojacalo u A class-i ovakvim vezivanjem (Obrati paznju na poziciju transformatora, gretz, elektrolite, vezivanje i ozicenje zvezdasto, kutiju i rupama za hladjenje i elektronsku zastitu zvucnika):
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 5452_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 3692_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 6964_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 1697_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 7386_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 6657_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 0591_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 7141_n.jpg
Nadam se da razumesh shta hocu da ti kazem. Nisam doshao i ne pishem sve ovo da bi likovao i da bi ti ocrnio rad. Sve ovo shto sam napisao i svaka kritika je na mestu i sa ciljem da bih ti pomogao i usmerio te na pravom putu i da bih ti uvecao znanje. Nadam se da necesh da se naljutish i da me shvatish pogreshno.
Endeo
Post by Endeo »
Naravno da se necu ljutiti :D ovaj svoj projekt sam i objavio na ovaj forum da dobijem kritike da ubuduće mogu da ih ispravim.......Hvala vam na podosta korisnih linkova te vam se ne bih htio pravdat ali moram i ja nešto reč :) .....ako sam vas dobro razumio vi mislite da sam koristio drvenu kutiju...ali ova je cila metalna.....za hlađenje sam svjestan malih hladila ali sam probao to kompenzirati spajanjem tih L-profila na cilu šasiju i stavljanjem ventilatora koji virujte mi je skoro pa necujan.....e sad u vezi uzemljenja,ožičenja i releja moram priznat da mi je falilo znanja i iskustva :oops: ....ali najveci uzrok zbrkanosti vodića je to šta u pocetku zaštita i predpojačalo nisu bili planirani te to nisam baš najbolje posložio u glavi ali eto na prvome se najviše nauči :D
Endeo
Post by Endeo »
i zaboravio sam vam reči da mi za linkove zvjezdastog uzemljenja kad otvorim piše forbidden :(
[eDo]
Post by [eDo] »
Kod mene rade:
Probaj ovako da obrishesh zvezdice *
ht*tp://sound.westhost.co*m/earthing.htm
ht*tp://www.diyaudio.com/forums/diyaudio-co*m-a ... ction.html
Evo ti link onog pojacala sa LM4780 tu je covek radio p2p metodom ali je isto i kad se radi PCB-om samo prati slike:
http://www.mhennessy2.f9.co.uk/microamp/index.htm
ili brisi *
ht8tp://www.mhennessy2.f9.co.u*k/microamp/index.htm
[eDo]
Post by [eDo] »
Pa to je sve ovde objashnjeno:
Kucaj microamp LM4780 u google izbacice ti odmah link. Probaj da zamenish browser kod mene na chrome otvara bez problema :)
pinco
Post by pinco »
Najveća mana ovoga pojaćala mi se ćini u samoj shemi, koja je pridviđena za lateralne fetove a ne ove mosfete sa sheme.... Lateralni imaju jednu dobru karakteristiku da imaju temeraturnu kompezaciju struje, već od nekih 100-150mA. Šta naći da daljne zagrijavanje pojačala neće dovest do nekontroliranoga bjega mirne struje. To nije slućaj sa ovima, bar ne na malin strujama, zato je shema potencijalno opasna jel nema dodan element za kompezaciju struje bijasa....... Znaći ventilator je poželjan :(
Lako moguće da se pojačalo razleti iz ćista mira pri većeme opterećenju....
