LED umjesti pozicije - PROBLEM
Bok svima!
Dakle, stavio sam led umjesto običnih žarulja u auto. I sada mi kompjuter javlja grešku da ne rade.
Znači, one troše manje struje nego obične pa komp misli da je pregorila?
Rješenje? Staviti otpornik paralelno da troši više struje? Ili? Koji ako da?
Hvala!
Hvala!
Re: LED umjesti pozicije - PROBLEM
Kolika je snaga sijalice koja se inace stavlja i na kom naponu radi?
Kad pijemo, mi se i napijemo.
12V, 5w
malo sam pretražio po netu
ovaj resistor?
5w 56 ohm?
ovaj resistor?
5w 56 ohm?
vjerujem da će se dosta grijat? hoću li smanjit temp ako stavim više otponika paralelno?
Otpor od 33oma nije veliki otpor, a i otpornik od 15W ce sigurno izdrzati i to zagrevanje, ako se uopste i bude zagrevao. Redjanjem otpornika paralelno jedino jos komplikujes stvari zato sto se ukupan otpor menja.
Ovo s otpornikom je ok, ali koji je onda smisao stavljati LED rasvjetu koja bi trebala trositi manje el. energije i potom staviti otpornik koji ce trositi kao i sijalica. Za stavljanje LED rasvijete treba i promjena u ECU (kopjuter vozila) da ne prati potrosnju sijalica, pa tako ni ne javlja gresku.
ledice ce mu trajati duze,ali ce zato otpornike morati redovno mijenjati
salim se....slazem se de treba promijeniti postavke u ECU ,ako je moguce
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
hvala vam momci!
hm, ne znam da bi išao prčkat po ecu, malo mi je to previše, stavio sam otpotnik od 47 ohm
dosta mi se grijao, kolika mu smije bit temp, onako na dodir mislim da ga nisam smio dotaknut, jaaaako je bio vruć pa sam ga ipak skinuo
oznake otpornika su
208-8 A
47R 10%
oznake otpornika su
208-8 A
47R 10%
Ne vidi se snaga iz tih oznaka.....koliki je?
Stavi 10 w ,ne bi se smio previse grijati
Ako je sijalica 12V 5W onda jednostavnim okretanjem formule P = U * I dobijes da ona vuce maksimalno 417 mA.
Dakle stavis ledicu na kojoj je pad napona ovisan o boji (crvena 2,1V plava 3,5V sve ovo je priblizno. Vise) racunas pad napona na dioadama (ako ih je vise u seriji zbrajaju se) i to oduzimas od napona akumulatora koji je 12V podjeljeno sa nekakvom normalnom strujom (reci cemo 350mA ako je max 417mA) i dobivas otpor koji trebas koristiti snagu opet odredis koristenjem istih formula. Uvijek preporucam koristenje malo jacih otpora kako bi smanjio grijanje i produzio radni vijek istih.
- hari poter
- Napredujem
... a mozes umesto otpornika staviti sijalicu 12V 5W.
U tom slucaju ce ti i otpornik i led diode biti suvisni, pa ih mozes pametnije upotrebiti.
hahaha, ovaj zadnji odgovor mi senajviše sviđa ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
otpornik je 5w, tak su mi rekli u chipoteci
se može on zapalit?
se može on zapalit?
- hari poter
- Napredujem
Nece on nista zapaliti samo svokpm temperaturom moze otopiti plastiku ako je eventualno ima oko njega. Ako pregori i imas kratki spoj na njemu diode takodjer pregore i komp ti sprijeci kratki spoj.
Isprobavaj kako i s cim je najbolje.
Stavi otpornik od 125ohm i neka bude barem 5W. Mislim da ce biti OK, kod mene tako radi.
