pozdrav,
trebao bih osvjetliti svoje silose e sad.. posto u njima imam cement htio bih sa vanjske strane da postavim lampe od vrha do dna na određenoj metraži koje bi bile spojene na 230v a stijenku silosa bih probusio i ugradio senzor koji bi ocitavao dali ima cementa ili ne.. npr ako nema cementa onda bi se žarulja upalila.. dali se to može nekako složiti laserima i dali postoji neka shema koja bi mi koristila..
hvala unaprijed
lp
Osvjetljenje silosa
Re: Osvjetljenje silosa
koliko sam razumeo ti ustvari hoćeš da pratiš koliko ti je silos napunjen ili šta??
Mislim da bi kod svih svjetlosnih metoda imao problem sa prljavstinom.
Najbolje je da koristis kapacitivne sonde....ima ih za kupiti i u obliku su cilindar promjera oko 3cm,za 220v ili
Promjera 15mm za napon od 10 do30v....barem sam se ja susretao s takvima.
Vidi ovdje http://www.optoelectronic.rs/prod02.htm .
Samo moras probati koja najbolje radi s cementom.
da pratio bih stanje napunjenosti silosa, te sonde mogu normalno spojiti u seriju sa žaruljom od 220 v? ako uzmem sondu promjera 3cm za 220 V netreba mi ništa drugo neka elektronika itd. ?
Ja sam u silose za brasno stavljao kapacitivne sonde, jedan rele i tek onda sijalica.
aha znaci izvedivo je da kapacitivni senzor bude kao prekidač i samo na to lampa... da još nešto pitam jel tko zna gdje bi mogao na potezu od zagreba do karlovca kupiti kapacitivni senzor za 220 volti
http://www.zomel.open.hr/industrijski_p ... /index.htm
vidi ovdje
a sondi pise koliko je smijes opteretiti,pa prilagodi sijalice ,da ne moras stavljati dodatne releje,ako mozes
vidi ovdje
http://www.ia.omron.com/product/item/e2 ... ml#panel01
mislim da bi ti ova odgovarala
pazi kad kupujes kako zelis izvesti signalizacju, da ti se sijalica upali kad je cement prisutan ili da se ugasi i prema tome odaberi NO (normally open) ili NC (normally closed)
