Programatro - Brava
Cruonit
Programatro - Brava
Post by Cruonit »
Jel iko probao da napravi onu "Bravu sa tastaturom i PICom" , ja sam napravio skop ok to nije bio problem, napravio sam i JDM programator ubacio 16f84A , pobao preko IC-Proga naopununiti cip(instalirao sam drivere za win2000) , medutim kaze mi pri prebacivanju greska na 0000h , probao sam samo blank sadrzaj znaci FF FF FF ... kopirati kaze da je uspjesno napsiao na cip
ima li iko ideju jel do softwarea mozda ??? ,koristio sam gotov hex file koji je dosao uz shemu
Cruonit
Post by Cruonit »
Probao sam jos jedan hex file da ubacim opet mi javlja gresku na 0000h , znaci do programatora je il nisam dobro posatavio, koristio sam onaj JDM programator , provjerit cu jos jednom skop nemam duge :(
probaj sa onim "Blesavi PIC16F84A" programator sto sam ga postavio.. trebas samo 2 otpornika :)
Kad ti javi gresku? Nakon programiranja ili prije programiranja? Prati dole statusbar prvo pise "Erasing chip..." i onda krene sa programiranjem. Ako vidis da programiranje prodje i tek na kraju ti se javi ta greska onda je sve OK. To je zbog "CP" checkbox-a koji ti je vjerovatno ukljucen.
Cruonit
Post by Cruonit »
JAvi mi gresku nakon programiranja, posto sa verify ukljucio , i javi mi ko fol gresku na kraju programa tj. na zadnjem offsetu, jel to ok ??
Pa i ne mozes uraditi verify nakon programiranja AKO si ukljucio Code Protect :)
Taj verify ti je citanje chipa a ti si to onemogucio...
Samo ukljuci "Verify During Programming" opciju i bice sve Ok.
Trax
