pretvarač 12-230
crazy marek
pretvarač 12-230
Post by crazy marek »
pozdrav!
ovako ljudi poceo sam raditi sljedeči pretvarač...http://electronics-diy.com/electronic_s ... 661....ali imam jedan problem...ne razumijem kako da spojim trafo!....znači imam transformator od 150w i normalno on ima 2 izvoda na primaru i sekundaru,ali na ovoj shemi spojeni su tranzistori i jos neka treča zica,zbunjuje me ta treča zica kamo se ona mora spojit dal treba prepravljat transformator ili sta, nek mi neko pojasni...
kizbaja
Re: pretvarač 12-230
Post by kizbaja »
za taj pretvarac ti treba trafo sa tri izvoda na sekundaru
kao sta ljepo pise na shemi 220 > 9-0-9
ako ti je dupla zica na sekundaru razdvoji je i spoi kako treba da bi dobio zajednicki izvod
crazy marek
ustanovio sam da taj trafo opce ne radi,ali imam jednog drugog isto je oko 150w,pa me zanima dal bi taj mogao poslužit,evo slike...
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 11284.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 11286.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 11285.jpg/
luchni
Post by luchni »
Kako si računao snagu transformatora?
nixx994
Post by nixx994 »
trebalo bi da se racuna
(A*B)pa na kvadrat.rezultat podelis sa 10000 i dobio si snagu u watima! :idea:
na slici je FERITNO jezgro,ali je proracun za JEZGRO OD LIMOVA!!!
http://www.dodaj.rs/?3l/TY/3fPqrjw1/tra ... e-type.jpg
luchni
Post by luchni »
Znam kako ide taj približan proračun, no kao što rekoh i ludom mareku, pitao sam jer mi taj trafo sa slike izgleda 'mršavo' za 150W, ako sam u krivu neka me netko ispravi. Isprike za nejasnoće vezane za moj prošli post.
Edit: možda je to onih kineskih 150W, tko će ga znat :ohno: :D
nixx994
Post by nixx994 »
nisam video slike,mozda je on delio sa 1000,umesto sa 10000!:)
