Programiranje serijskog porta RS232
korman94
Post by korman94 »
Ima pitanje na koje, pretpostavljam ,da imate odgovor. Koj program koristiti za to i ako može nekakve smjernice.? http://www.elektronika.ba/forum/posting ... e=post&f=2#
jazz
Re: Programiranje serijskog porta RS232
Post by jazz »
Ako misliš na PC (Win) stranu, onda možeš serijski port programirati u bilo kojem programskom jeziku pomoću standardnih Win API funkcija (CreateFile, WriteFile, ReadFile).
Ako misliš na stranu mikrokontrolera, ona u asembleru (ili čem god oš), zavisno od toga dali je hardware-ski podržan ili je potrebna software-ska emulacija, na više/manje jednostavan način.
http://www.beyondlogic.org/serial/serial.htm
korman94
Post by korman94 »
želim komunicirat sa mikrokontrolerom. sad sam se ipak odlućio da ću radit prek usb-a jer sam uzeo arduiono uno ploćicu. zanima me kak ide kod u visual basic-u odnosno kako ga otvoriti i poslati neku varijablu i primit ju!? :shock:
jazz
Post by jazz »
Komunikacija PC/mikrokontroler putem USB je puno teža (programski na obje strane) u odnosu na običnu serijsku vezu.
Kod u Visual Basicu naći nećeš za to, jer se radi o složenim stvarima. Općenito, jako malo otvorenog koda ćeš naći na net-u vezano za USB komunikaciju.
Ima kod za USB u VB i PBP. Cak sam ja to okacio pre par godina...
Evo kako to izgleda
http://www.elektronika.ba/506/lcd-winamp-plugin-na-usb/
VB se moze koristiti za bilo koji hid uredjaj.
mrHusic
Post by mrHusic »
Ja sam uspio da to radim sa vb6. Ima jedna komponenta koja se zove mscomm i ona služi za komunikaciju sa virtualnim com portom u tvome slučaju sa arduinom.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 217094/all
Na ovom forum postu ima kako sve tačno ide. Uglavnom lako je za slati bilo šta.
Nadam se da će pomoći :)
Electrowizzard
www.electrowizzard.com
Ta kontrola sluzi za komunikaciju sa bilo kojim seriskim portom. To cudo od plocice na sebi ima usb uart konverter... Tako da to bas i nije neka kominikacija putem usb-a...
Gore na linku je bas USB komunikacija odradjena, bez konvertera itd... No ako to zadovoljava tvoje potrebe, sta ces bolje...
jazz
Post by jazz »
pedja089 wrote:Ima kod za USB u VB i PBP. Cak sam ja to okacio pre par godina...
Evo kako to izgleda
Hvala.
Do sada sam, vezano za USB/uC open source, znao samo za ovo...
http://www.sixca.com/eng/articles/usbstepping/
Ako bude trebalo, ja sam sebi napravio template za PIC18F87J60 i za VB6. Nikako da predjem na neki noviji VB :roll: Inace ima i za nove negde kako se povezuje VB sa usb-om.
