RLC metar
Instrumenti
Re: LCR metar
@Luchini, poanta štipaljki je da obje žice idu do samih vrhova kontakata, dakle moraju biti plastične/bakelitne i sl. a samo vrh metalan. Ako su one standardne metalne onda je i njihov spoj gdje je opruga vodljiva pa ti je svejedno jel spojeno samo za donju čeljust štipaljke...ali i one će dobro poslužiti.
Znači ti ćeš raditi sa BNC konektorima? Ovo što sam ja radio isto ima LP,LC HP i HC samo je u 9 pinskom konektoru gdje su u gornjem redu raspoređeni ovi kontakti a srednji pin i donji cijeli red je masa.
luchni
Re: LCR metar
Post by luchni »
Moj prošli post u ovoj temi je netočan. Nakon što sam pobliže pogledao građu tih štipaljki, ispostavilo se da je su dijelovi čeljusti izolirani jedan od drugog. Stvar je u tome što su oba kabla provučena na istoj strani tijela ali je jedan savijen u samoj štipaljci i spojen na drugi (metalni) dio čeljusti. Također su umetnuti izolatori između opruge i oba dijela te čeljusti. Provjereno instrumentom.
@Feko
Jasno mi je za te metalne štipaljke, zato sam i naručio ove no prošli post sam napisao bez provjere :oops:
Vjerojatno ću skinuti BNC konektore i sve spakirati na 9-pinski konektor, po meni je jednostavnije i jeftinije nego da kupujem konektore za šasiju, a 9-pinski već imam.
@mario KT
Hvala na objašnjenju.
Re: LCR metar
Nemoj ih skidati..šteta je to rezati :roll:
Nisu skupi ženski BNC konektori za šasiju.
luchni
Re: LCR metar
Post by luchni »
Neću ih rezati, oplet je samo stisnut uz konektor, jedino treba odlemiti srednju žilu kabla sa pina na konektoru, a to mi je par minuta posla. Iskoristit ću već negdje te BNC konektore.
Re: LCR metar
Mali update :D
Za sada sam prezadovoljan!
Uređaj sam ostavio cijele noci upaljen i bez ispitnih konektora stoje 0.000 dakem stabilan i ne oscilira..
Na krokodilke sam zalemio pločice vitroplasta pa iz izbrusio/oblikovao. Gornji sloj je zalemljen za krokodilke a donji sloj je ispitni i povezan žicama...
...kabel je dugacak oko 1m. Nisam bas zadovoljan...u praznom hodu oscilira i do 2pF...vjerojatno nisam trebao ufrkati žice i trebao sam koristiti sa 2 zice + oplet koji je na masi i ide sve do krokodilki... to cu vjerojatno promijeniti kad donesem takav kabel.
...ali zato je ovo PUN POGODAK :!: :D
...moram jos to obrezati da to na nesto lici...uglavnom stavio sam 40 pinski textool, povezao coax kabelom..ispitne zice sam povezao na krajeve textoola tako da je na pola kratki spoj...tako i drugi red.
Sve zalio u plastiku..i evo rezultata:
uopce ne oscilira :D
Otpornike mjeri točno u 1% tolerancije a takve sam i mjerio...njih nisam slikao-nema potrebe.
Evo par testova kondenzatora...prvi je od 1pF
...470pF
...330nF
...1uF
...650nF
...470uF
Re: LCR metar
Re: LCR metar
hehe, jos ovom nije kutija gotova...cekaju se neke stvari, no pocelo se na drugoj varijanti ovog istog RLC metra. Schema je malkice drugacija RLC meter v1.2 schema.zip - 0.33MB
...za sada je gotova samo plocica.
elektor
Re: LCR metar
Post by elektor »
Imali uopće za kupiti 16f876 kod nas? Ili ćeš ga nabaviti preko ebaya?
Re: LCR metar
90% dijelova kupujem sa ebaya :wink:
informaticar
Re: LCR metar
Post by informaticar »
Tako i ja uvijek kada trebam neki mikrokontroler ili slično da nema kod nas ili je preskupo onda lijepo ebay i problem riješen, neke stvari budu jeftinije i više od 50% u odnosu na nas...
Re: LCR metar
Jel ima mozna tko ove egzoticne vrijednosti otpora u SMD-u (0805)
4.99k --------- 10 komada
49.9k --------- 2 komada
30.1k --------- 1 komad
20.5k --------- 1 komad
51 ohm-------- 1 komad
ima ih sve na ebayu ali po 400 komada za 2.99$ + toliko i poštarine....no kad ce mi ponovo zatrebati te vrijednosti :roll: a u onim kompletima 177 values ih nema :roll:
treba mi to za ovu drugu smd varijantu RLC metra.
Re: LCR metar
GOTOVO :!: :D Fali poklopac, jedno lijepo dugme za potenciometar i spojiti power ledicu iznad prekidača.
Preradio sam krokodilke i rade odlično. Ne oscilira niti malo, na displeju stoje 0.000 ...mogao sam komotno napraviti i duže kablove, ovi su pola metra.
Poanta je koristiti 4 koaksijalna kabela. Svaki vod ima svoj oplet koji je na masi...i onda to funkcionira.
..i evo, za probu sam izmjerio najmanji kondenzator kojeg sam našao od 1.5pF
Uređaj ima jako fino podešavanje (koeficijent u 6 decimala) no još uvijek čekam točne vrijednosti otpornika
(7 vrijednosti) izmjerene na mjernom mostu u 4 decimale ispod nule pa to onda bude točno.
Kad jednom dovršim i drugu varijantu RLC metra, onda slijedi usporedba...
edit:
Admin, može u gotove projekte...
edit2:
Ajd pogodite od čega su tipke :?:
Re: LCR metar
Evo zoom na tipkice..
Nagradno pitanje!
Od čega su uzete tipke :?:
Re: LCR metar
Lego kocke :D :P
Re: LCR metar
NE.
da se ne ponavljam...odgovorit cu tek ako odgovor bude tocan ili na PM ako baš moram :wink:
edit:
Moram smisliti nagradu ali bit ce nešto od dijelova ...na izbor onom tko pogodi.
abc
Re: LCR metar
Post by abc »
Cekaj , jer se ne radi kalibracija sa kondenzatorom, na displeju treba da se dobije 9999 idealno tocno.
Kakve si stavio c34 i c33 (100n), na ruskom forumu kazu da su oni kriticni odnosno koliko tocno ce mjeriti i to od njihovog curenja , treba izgleda da budu 100n i to polistireni, cini mi se.
Re: LCR metar
abc wrote:Cekaj , jer se ne radi kalibracija sa kondenzatorom, na displeju treba da se dobije 9999 idealno tocno.
NE, trebaju mi otpornici slijedece vrijednosti:
1 ohm
10 ohm
200 ohm
2 k
20 k
200 k
2 M
15M
...i onda za svako podrucje ih ustimam da tocno pokazuje.
edit:
C34 je 1uF a C33 je 220nF/250V polypro... takve sam i stavio.
abc
Re: LCR metar
Post by abc »
Davno je to bilo kad sam ja ucio ruski ali ovo nisam nasao na onom forumu , jesi li 100% siguran da se sa tim otporima to radi.
Nisam siguran koju verziju da radim , onu sa AD620 umjesto gomile TL081 ili sa TL081, istampao sam one jednostrane PCB iz PCAD2006, nisam se odlucio koju cu.
abc
Re: LCR metar
Post by abc »
C33 i C34 su 100n ja sada pogledao shemu i idealno polistireni a ne polipropileni.
PS sada vidim da na svakoj shemi imaju drugacije oznake , znaci ona dva konda na ulazu u ADC.
Re: LCR metar
Ne znam ja koju ti schemu gledas...
...imam upute sto sam skinuo za podesavanje ...samo da nađem, ne znam na kojem mi je compu.
Vjerojatno onom u radioni..
