Pretpostavljam da ne mogu samo jedan kraj NTC-a spojit na napajanje a drugi na ulaz ADC-a jer ADC mjeri napon, buduci da je ulaz ADC-a reda megaohma a meni senzor 1Kohm, na mom NTC-u ce biti uvijek jako mali pad napona pa ce ulaz u ADC biti uvijek praticki na nivou ulaznog napona. Ako sam dobro svatio
Pokusao sam staviti jos jedan otpor u seriju sa NTC-om da se ponasa kao naponski dijeljitelj (jel se tako kaze po nasem? Oo ), i to radi, napon na ulazu u ADC se mijenja s obzirom na promjenu otpora na NTC-u, ali sam primjetio da se vrijednost mijenja jako nelinearno :/ . Dakle morao bi sa nekim MCU-om racunati vrijednosti. Jel se moze na koji (jednostavni) nacin preskociti taj korak, odnosno postici da se napon mijenja linearno u odnosu na promjenu otpora?
Druga stvar koja me zanima, da li ja kako mogu podici "pocetnu tocku skale", ne znam kako bi se drugcije izrazio. Znaci meni ADC recimo "uzorkuje" ulazni signal od 0V do 5V, i ja sa svojeg NTC-a mogu u rangu od 0ohm do 1Kohm dovesti napone od 400mV do 4.8V (sa trenutnom shemom koju sam si slozio u simulatoru). Ali ja zelim da mi sklop daje na ulaz ADC-a te gore navedene napone samo za otpore u rangu od 700 do 900 Ohm. Znaci <700Ohm = <1V , >900Ohm = >4V .. ili obratno. I to ne mogu nikako postici, cini mi se da se sa dijeljenjem napona na otpornicima to ne moze postici kako god da ih pospajao, a za nesto naprednije (za sada) nemam dovoljno znanja. Sta bi jos trebao naucit/proucit da bi znao taj problem rijesiti?
