Pojačalo 50W
Pojačalo 50W
Dakle radim ovo pojačalo 50W ---> Power Amplifier 50W [Osu IEEE],
pa me interesira što mislite o ovom i ako je netko radio ovo pojačalo da mi kaže svoja iskustva i koji savjet. I zanima me dali je ovo jedno ili dvokanalno pojačalo? Ako ga je netko radio neka mi se javi
Evo linkovi od sheme
http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=458" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.circuit-projects.com/audio/5 ... ifier.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pojačalo 50W
evo glavni link od sheme..
http://users.otenet.gr/~athsam/power_am ... ee_eng.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pojačalo 50W
jednokanalno
Re: Pojačalo 50W
I da pitam koliko ohmske zvučnike mogu spojit na ovo pojačalo... I na ulazu od pojačala imaju tri ulaza, dali je to standardno tj koliko uopće se spaja žica na ulaz pojačala?
Re: Pojačalo 50W
Dakle ako možete vidjeti na shemi imaju 3ulaza (J1), a zar nebi trebala biti 2? Sada mene zanima kako kada idem testirati spojiti kablove. Može li mi netko objasniti gdje trebam što spojiti. Hvala unaprijed
Re: Pojačalo 50W
Broj 1 ti je "vruci" ili "zivi vod" (ili recimo +), i on je obavezan, ako napajas preko koaksijalnog kabla sa 1 zivim vodom onda je to taj. broj 2 ti je masa (- ili "hladni" vod, oklop- pletenica i kako je jos ne zovu
) ako koristis gore navedeni kabal.
Ako koristis (sto se i preporucuje) napajanje sa mikrofonskim (koaksijalnim ) kablom koji ima dva vruca voda i oklop onda jedan vruci na broj 1, drugi vruci na broj 2 i oklop (oplet...) ide na broj 3. Valjda nisam zakomplicirao previse
Impedansa zvucnika je 8 Ohma
Re: Pojačalo 50W
Možete li mi reć na kojem naponu radi ovo pojačalo. Vidim u podacima da ga testiraju prvo na +-24V, ali koji je njegov radni napon? Molim vas što prije mi recite hitno je!!
- TheTomas539
- Pocetnik na forumu
Re: Pojačalo 50W
Pa radi ti u nekom rasponu, nije da je neki fiksni napon i ne smije bit drugaciji. Ova snaga od 50 w tek je na kojih 40 +- V
Re: Pojačalo 50W
Pa sve piše...
"and approx 50 watts (true "RMS" power) with the proper +/- 40 volt unregulated power supply."
Re: Pojačalo 50W
Hvala
Evo danas sam testirao pojačalo i ispalo je da vuče preveliku struju (čak 5A!!). Ulaze J1 i J2 sam kratkospojio te testirao na +-25V. Sada me zanima koji razlog može biti da pojačalo povuče toliko struje i gdje sam pogriješio?
Re: Pojačalo 50W
Trebalo bi da sigurno radi to pojacalo, napajanje je oko +/-37..40V DC, moze lepo da da 50W na 8 oma i to solidnog kvaliteta i nije za rad sa zvucnicima manje impedanse od 8 oma!
Pusti mu oko 50mA mirne struje a ako ti se tako ponasa kod prvog ukljucenja da vuce 5Ampera, nesto si debelo promasio ili ti neke komponente nisu OK!
Re: Pojačalo 50W
Ok hvala i mislio sam opet sve provjeriti
Re: Pojačalo 50W
Ako te ne mrzi, procitaj moj tutorijal za prvo ukljucenje pojacala i radi po tom redosledu da ne bi imao problema i troskova. I ne mozes lepo testirati na toliko nizem naponu! Stavi ti odmah pun napon napajanja ali citaj tutorijal i koristi UVEK zastitne otpornike i bice OK.
Re: Pojačalo 50W
Ovo jer dobar primer lošeg pojačala.
Skelet pojačala je dobro poznati sklop koji toliko dobro radi da ga je teško učiniti boljim. Ovo nema veze. Konstruktor se potrudio da dokaže da je moguće da ubaciš dvadesetak potpuno nepotrebnih komponenti na najsmešnijim mestima a da pojačalo i dalje nekako radi. Očigledno je i markirao sa časa o diferencijalnim pojačavačima pa su mu pojam CMRR i pojačanje ostali pejzaži u magli. Ne treba da ga pravim da bi se uverio u opaka izobličenja pri višim učestanostima. Dakle, moj savet - ne praviti ovo, loš rad loših studenata.
Jaka stvar da LED blinka. Kada je nateraš da peva onda si car za elektroniku...
