LCD Voltmetar (3.5) ICL7107
Instrumenti
sindja1204
Re: LCD Voltmetar (3.5) ICL7107
Post by sindja1204 »
LCD Voltmetar.rar
(372.48 KiB) Downloaded 1416 times
slike pcb.rar
(317.52 KiB) Downloaded 1117 times
PDF.rar
(64.59 KiB) Downloaded 1508 times
Eagle.rar
(55.23 KiB) Downloaded 845 times
Bravo!! Sta drugo reci :wink:
ivan09
Post by ivan09 »
Koliko su te dijelovi izašli??? Ovo je odlična stvar, čini se da ću se i ja prebaciti sa LED na ovaj LCD projekat...
Što reći?
mega162
Post by mega162 »
@ivan, imaš sa LCD-om i mega8-com projekt koji je voltmetar, ampermetar, a može prikazivati i kapacitet (mAh) te otpor trošila, a još ima i mogućnost upravljanja ventilatorom
ivan09
Post by ivan09 »
Hmmm... Ovako kad mi to sve pričaš čini mi se da tu treba programirati nešto... A to još nisam radio niti imam programator...
Što reći?
mega162
Post by mega162 »
da treba ti mega8, programator možeš sklepati neki za jednokratnu upotrebu :)
ivan09
Post by ivan09 »
O tom nemam pojma, što i kako ide i treba... Ako može neka kratka uputa i neka shema po mogućnosti sa PCB i kojim programom da radim...
Što reći?
saggit
Post by saggit »
http://www.opend.co.za/tutorials/avrtut2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ivan09
Post by ivan09 »
Da ali poslije tog meni treba i napisan prigram i sve, a ja to nikada nisam radio tako daaa... Teško će ovo ići :D
Što reći?
mega162
Post by mega162 »
imaš za skinuti hex, ne moraš ti smišljati program već samo taj hex usnimiš u mc
ivan09
Post by ivan09 »
Da aliii... Opet sam malo sumljičav u vezi toga... Ako može netko da mi posta neku shemu pa da pogledam, po mogućnosti sa pcb pa da pregledam, proučim pa se m ožda odlučim i na taj projekat. To bu bilo super kad bih imao volt i amper metar u jednom da ne pravim 2 i zauzimalo bi manje mijesta...
Što reći?
mega162
Post by mega162 »
zašto sumljičav?
ivan09
Post by ivan09 »
Kao prvo... To su stvari koje ja nikada nisam radio do sada... Treba napraviti taj programator, treba isprogramirati to, treba naručiti pravilno komponente, aaa... Ja sa tim nemam nešto pretjerano iskustva...
Što reći?
DNK
Post by DNK »
koliko je napajanje ovog voltmetra?
i napajanje ide na x1 a napon koji zelimo izmjeriti na x2 jel tako?
sindja1204
Nije. Napon koji merimo je na X1 (preko otpornika od 1M) a napajanje na X2. Sklop se napaja sa 9V i taj napon se negativnim naponskim regulatorom 79L05 smanjuje na 5V.
DNK
Post by DNK »
koja je vrijednost otpornika R6?
pitam jer nigdje ne pise u dokumentaciji :/
sindja1204
Otvori Pdf i videces da pise
PDF.rar
(64.59 KiB) Downloaded 587 times
DNK
Post by DNK »
da ja sam gledao samo schematics nisam gledao sastav elemenata,hvala na pomoci :)
DNK
Post by DNK »
lijepi pozdrav
napravio sam sve po ovoj shemi vec po drugi put na drugu plocicu bez ikakvih gresaka i kad spojim napajanje nista se ne dogada i cudno mi je to pa sam mislio dali je izgorio a/d pretvornik ili lcd
sada imam pitanje
kada spojim - na com i + na bilo koju prikljucnicu sa 3v trebalo bih zasvjetliti jel tako?
ovakav lcd imam:
http://www.futurlec.com/LED/35LCD.shtml
meni se nista ne dogada dok to napravim pa me zanima dali se moze tako ispitati lcd ili ima drugi nacin
hvala puno
Takav LCD display drajva mlađi brat od ovog tj. ICL7106...pogledaj shemu na 4 stranici ovog pdf-a i sve će ti biti jasno :wink:
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
