Hey raja, imam jedan problem!! Podesio sam u BIOS-u da bootuje sa cd-a windows 7, prije sam to redio i islo je bez problema! Ali sad je problem sto je prilikom podizanja sistem, nestalo struje i nije zavrsio svu instalaciju, a kad sam ga opet ukljucio radi normalno do onog dijela gdje biram nalog, a poslije tog se restartuje i tako u nedogled! Sad mi nije jasno sta da radim, a ne mogu ga opet podici, jednostavno nece! Jedino mogu uci u BIOS i poslije tog imam opcije "start windos normally" "last known good configuration" safe mode with comand prompt" "safe mode with networking" "safe mode"!!
Otidji u bios, i pusti da ti opet butuje sa cd-a. I instaliraj ponovo.
A ako i dalje butuje sa hdd-a, onda idi disable hdd, i onda ce sigurno pokrenuti sa cd-a.
Ne znam kako ide kod sedmice, ali pre instalacije obavezno formatiraj particiju na koju instaliras sistem.
Ja sam imao isti problem sa xp-om davno. Samo sam ja slucajno resetovao komp. I pomoglo je iskljucivanje hdd-a u biosu.
Mogao bi probati ovako kako rece nas Pedja isti je princim kao i kod xpa samo je malo drugacije uradjenja instalacija na izgled i ima brz format za razliku xpa... Doduse probad da na sve boot sekvence stavis cd/dvd rom kao boot ali bas na sve i onda pokusaj... ako to ne upali moguce je da je do dvda pri nestanku struje se mozda desilo da ga je cd/dvd rom zagrebao malo pokusaj naci cd/dvd sa istom sedmicom ili pak tu istu sto imas prerezati na drugi dvd... pa pokusaj sa tim dvdom...
pokusao sam svasta, al opet ne ide!! najvjerovatnije da cu ga odnijeti sestrinom kolei s faxa posto lok rastura!! ma imam srdjane taj tvoj cd, s njega sam i radio, ali nesto zeza!!
Ja sam imao isti problem sa xpom ne mora da znaci da on moze uvek da se bootuje i onda sam izludeo tako reci I prerezivao sam ga i tek nakon napravljene 3-ce kopije sa nje sam uspeo instalirati.... Dok sa sedmicom nemam tih problema, al sa sedmicom imam drugi problem da mi na laptopu stalno istekne product key koji on ubaci na istalaciji.
Doduse da li si probao da restartujes bios pa onda da podesis boot pa da onda pkusas? i da li se radi o stonom racunaru ili o laptopu?
Napravi clear CMOS, trebao bi imat jedan jumper kod kojeg piše clear cmos ili izvadi bateriju pa pričekaj kojih 30ak sekundi da se bios resetira natrag na tvorničke postavke
pokusacu restartovati BIOS pa cu vidjeti, a radi se o stonom racunaru! to sto ti istekne product key i meni se desavalo, ali ja sam iskljucio automatski update i prof. informatike mi dao aktivator za 7-icu, tako da radi ok, msl radio je, dok ponovo nisam morao sistem dizati!!
posto nema jumpera, izvadio sam bateriju na 15ak sekundi, ali opet nista, sve isto, jedino je bios vracen na staro! samo da mi se pojavi press "any key to boot", moj bi problem bio rijesen!
Yup znam to ali ne mogu da iskopam dobar activator ni jedan ne radi posao...
Trebao bi proveriti sa nekim drugim cdom pa probati da bootujues najveca mogucnost je da je do cda jer on kako sam te shvatio ne pronalazi bootabilan disc...
ee raja moja sve je bilo do cd-a!! lik mi je stavio novi sistem drugim cd-om, moj ne valja! eto, ipak puno vam hvala, iako nisam uspio poraviti dosta sam nucio! ja imam aktivator 6mb zauzima, pa ako hoces mogu ti poslati porukom!??
Eto bitno da si sredio i da smo mi delimicno bili u pravu da trebas probati sa drugim cdom
Ako ti ne pretstavlja problem posalji mi activator pa da probam ja srediti moj problem
ma nisam ni sumnjao u tebe billa! ey imam jos bolju ideju, uploadovao sam ga! evo ti adresa pa skini , javi ako uspijes, p.s. samo iskljuci automatski update!
Ni ovaj tvoj loader ne resava stvar iskljucen mi je automatic update jos cim sam prvi put podigao win7 Nista moracu odraditi reinstall pa cu cim reinstaliram pokrenuti loader nadam se da ce to da je drzi lepo
