Kukinjos, molio bih te za reupload ovog drugog fajla, ako je ikako mogućeKukinjos wrote:Evo da se ne ponavljam.
Re: PIC 16F877A input problem
by Kukinjos » 30-10-2012, 22:44
Prvo skineš ovo, to je trial verzija:
http://www.pbp3.com/downloads/PBP3_Setup.exe
ali kad zamjeniš pbpx.exe imaš gold verziju:
https://www.dropbox.com/s/58zqrnwx67mhwku/pbpx.rar
Budi brz, ne bih želio probleme, sutra ga skidam!
Ide
javi kad skineš.
Ako imaš koju ideju gdje ovo stavit, a da nije na mom Dropbox-u, rado bih to učinio.
- Penjem se :)
Puno hvala sve radi super e sada jos da se ispetljam sa petljama kako sam zamislio
Ma ne znam baš...na rapid-u traje 10-ak dana.Kukinjos wrote:Ako imaš koju ideju gdje ovo stavit, a da nije na mom Dropbox-u, rado bih to učinio.
Ma javit će se neki uploader koji će znati...
@ivan malesevic
IF Zajebava > 0 then
Nabijem_ga = 1
else
Gosub Kava
endif
- Penjem se :)
imcu par pitanjaca za vas prvo je zasto u simulatoru ovaj kod pretrci if naredb u sta treba staviti ispred da programce nekrene bez stiskanja tastera i neugasi ledicu dok se opet nestisne taster
Code:
define osc 4
adcon1 = 7
SYMBOL TASTER= PORTe.1
SYMBOL LED=PORTc.0
output led
input taster
low led
pocetak:
if taster= 0 then
high led
pause 1000
endif
if taster= 0 then
low led
pause 1000
endif
goto pocetak
- Penjem se :)
@ Kukinjos kava nece se taj uslov ispuniti hehehe
Staviš na onaj while(1)-ov server, tj. hrmicro. Ja kad god imam nešto korisno stavim gore, još od prvoga dana kako ga je while otvorio za grupu hr.sci.elektronika. Onda im ovdje samo postaš link sa programom.Kukinjos wrote:Ako imaš koju ideju gdje ovo stavit, a da nije na mom Dropbox-u, rado bih to učinio.
- Penjem se :)
nerazumem cosa!
Ne brini, zna kukinjos
- Penjem se :)
mozes li mi pomoci oko koda?
@cosa, mislim da sam ga već stavio tamo, ali nisam siguran, provjerit ću! Od sada je tamo!
http://www.mediafire.com/?98jwcdn5k3jyluf
Ivane, koji simulator koristiš? U kodu provjeravaš paljenje i gašenje LED-ice stanjem tipke 0. Nisi naveo kako ti je spojena tipka, prema masi ili prema +5V, pull up otpornik ili pull down. Napiši i što želiš, jel možda kad pritisneš tipku da zasvijetli 1s ili što? Ti si napravio program da kad stisneš tipku (ako spojiš ulaz E.1 na masu), LED se upali 1 sek. i onda, ako je i dalje stisnuta tipka, se ugasi 1 sek., pa u krug, ako je u međuvremenu i dalje pritisnuta tipka. A kad pustiš tipku u trenutku dok LED svijetli, ostat će upaljen, u suprotnom će bit ugašen. Jel to to?
- Penjem se :)
koristim proteus za simulator,trebalo bi ka -- da upali a kad dobije -- da ugasi ,mene zanima vreme cekanje ne stiskanje tastera on saceka prvo stiskanje tastera i sam je gas,kako da smanim piksele na slici da je okacim
- Penjem se :)
The image must be at least 0 pixels wide, 0 pixels high and at most 400 pixels wide and 400 pixels high. The submitted image is 529 pixels wide and 396 pixels high.
kako sliku da okacim da vidite
- Penjem se :)
naime meni treba da kada stisnem tipku upali ledicu a kad stisnem opet da ugasi ledicu to ce mi biti kao neka provera u programuna koju cu je gosubom vracati.
taster je tako vezan ka masi direkt a na isti pin ide plus preko 4.7k
- Penjem se :)
meni treba kad naleti na naredbu za taster da saceka neko vreme ako taster nestisnem za 1000ms da program nastavi a ako ga stisnem da stane sve dok ponovo nestisnem isti taster
