MAX7219 I 8X8 LED DISPLAY
febo26
Re: MAX7219 I 8X8 LED DISPLAY
Post by febo26 »
Ako napisem ovako onda se samo slovo p skrola po svim displejima
    PrintStr macro  Str
        local TheString, OverStr
        goto OverStr
    TheString
        DB,Str,0
    OverStr
        MOVE?CW  TheString, _Addr
        L?CALL   _StringOut
        endm
    ENDASM
   StringOut:
        Readcode Addr, wordChar           ' Get a character
        Char =wordChar.byte0
        if Char = 0 then StringDone   ' Look for Null char, Stop if found
        gosub SendChar               ' puttext
        Char =wordChar.byte1
        Addr = Addr + 1               ' Point to next character
        goto StringOut                ' Continue with rest of the string
      StringDone:
    return
ako napisem ovako bez zareza onda se scrola eej$0!98):
      ASM
    PrintStr macro  Str
        goto OverStr
    TheString
        DB Str, 0
    OverStr
        L?CALL   _StringOut
        endm
    ENDASM
   StringOut:
      StringDone:
    return
vracam se uskoro zena nesto vice na mene...........
:ohno:
Nemam vise ideja...
febo26
Post by febo26 »
Stiglo jos pet komada tih displeja sve spojeno sve radi ali neznam kako postaviti sliku na forum da vidite kako izgleda.Moze mala pomoc oko toga
Post by bob4 »
Ajde stavi sliku ili film (nauči se); ja bi to isto napravio; cijena je povoljna na ebayu
febo26
Post by febo26 »
proba jedan
febo26
Post by febo26 »
Sada ima osam displeja vezanih u seriju.Ozicenje je privremeno dok ne napravim tiskanu plocicu na koju ce se ubosti displeji tako da ce sve izgledati lijepo i uredno.Jedino sto sam za sada primjetio je da ponekad pojedini displeji znadu poludeti pocnu prikazivat bezveze karaktere,mislim da je to zbog zica.Nakon reseta se to ispravi ali opet nakon nekog vremena polude.Na slici slova izgledaju kao da su podebljana valjda zbog tromosti fotoaparata pri slikanju,
Lepo izgleda...
febo26
Post by febo26 »
Da li ima tko 5x8 font za neki graficki LCD da ga upotrijebim za ovaj svoj displej.Google nije pomogao samo 5x7 fontove sam nasao.
febo26
Post by febo26 »
Rjeseno
Dzenny_assembly
Post by Dzenny_assembly »
febo26 wrote:Jedino sto sam za sada primjetio je da ponekad pojedini displeji znadu poludeti pocnu prikazivat bezveze karaktere,mislim da je to zbog zica.Nakon reseta se to ispravi ali opet nakon nekog vremena polude.
To je softverska greska definitivno, pregledaj program detaljno...
febo26
Post by febo26 »
Nije do softwera,on radi odlicno.Greska je bila u onolikim zicama s kojima je bilo za probu spojeno.Nedavno sam napravio maticnu plocu na koju samo prikljucujem onoliko modula koliko mi treba i sve radi savrseno.Trenutno ih ima 8 prikljucenih u seriju a jos 20 komada cekam da dođe s Ebaya.
febo26
Post by febo26 »
Da li je moguce s chipom MAX7219 koji koristim u ovom plivajucem textu napraviti displej s vise piksela.Sada je matrica 8x8 i na njoj nije problem napravit normalni text i osnovne znakove.Kada bi matrica bila 16x16piksela onda bi se mogla napraviti veca slova i drugaciji font slova.Da li je to uopce moguce s tim cipom.
Ako nije da li ima tko iskustva kako to napraviti i koji chipovi su u igri.
P.S.
Sretna nova i svako dobro
Ne znam nasta tacno ciljas, ali jednostavno napravis 4 displeja 8x8 i poredjas ih da dobijes 16x16...
Samo ti se menja kod u picu, u zavisnosti od toga kako ih slozis.
Post by bob4 »
Najvjerojatnije se može. Vidi link:
http://www.ebay.com/itm/4pcs-MAX7219-Do ... 1c35174b1d
febo26
Post by febo26 »
Bas sam na to mislio bob-e.U tom stilu spojiti displeje i pokusati ih pokrenuti.Sad idem u potragu za nekim primjerom kako to izvesti.
Lookup tablicu za svaki karakter mogu napravit s Mikroelektronikinim GLCD font kreatorom jos samo da smislim kako koji dio iz tablice da posaljem na koji MAX chip.
Stace ti primer, imas svoj...
Stavi kao 2 odvojena displeja. Upises podatke u gornmji red, pa zatim u donji red,(ili paralelno, ni to nije problem), i onda samo zajednicki load. I istovremeno ce se prikazati na oba displeja.
grunf
Post by grunf »
Moze sve sto pomislis :D ...nije lose kolo ali je jako ali jako osjetljivo na smetnje, tako da moras voditi racuna kod prirpeme izvora ako ce biti autonomni sklop ...
