TESLIN TRANSFORMATOR
najlakse ti je skinuti sa pumpe za vodu od ves masine.
ninja
Post by ninja »
nema je dovoljno za malo veci TC
moze se iskoristiti za neki minijaturni
MladaNada
Post by MladaNada »
Upravo tako, ja sam koristio za prosli TC od pumpe i bilo mi je taman za 20x5cm sekundar!
mataya
Post by mataya »
ja totolno nemam srece :?
nabavim cjeli kolut lakirane zice i pocnem namatat. nakon dva dana namotam
75cm od zeljenih 100 i pukne mi zica.
buduci da sad idem radit na novo ima li netko prjedlog koje debljine treba biti cjev za sekundar ako hocu namotat da zavojnica bude duga 1m?
jel dosta 5cm?
zica je 0,2mm.
nije to bas tako jednostavno.
tebi se frekfencija primara i sekundara mora poklapati, zato moras racunati i induktivnosti primara i kapacitivnosti da bi sve uskladio. ja ti predlazem da nadjes na netu neki tc kalkulator, pa da ti on lepo izracuna sve...
ninja
Post by ninja »
gledaj da ti je omjer visine sekundara i promjera sekundara 1:5
i ak vec pravis tako nest malo vece, trebat ces dobar prmarni kondenzator, jak hv trafo, dobar primar...
sve u svemu ako nisi dosad pravio tc nemoj ni pokusavat odma sa necim ogromnim, bolje pravi manje pa da ti proradi, a ne ogromnu mrcinu od trafa, pa se kasnije razocaras :wink:
mataya
Post by mataya »
radio sam ja flybackove i te stvari ali sad bi nesto vece.
kondenzatori ni nisu problem jer ce mi sused dati tvoricke koje su oni koristili na nekom institutu u zg.
ja sam namotao 90cm na cjev promjera 5,5cm
pa ja ovako od oka bas i nebi za ovaj koj je slikan rekao da je sekundar 1:5.
jel je moguce za napravit vise sekundara u seriju na jedan primar?
MladaNada
Post by MladaNada »
Jeste, tesla sa 2 sekundara se zove tesla coil magnifier.
Ima i nekih drugih spojeva ne da mi se sad kucati...
5.5cm sa 90cm? Coupling jako los!
1:4 je dobar omjer za manje TC-ove
mataya
Post by mataya »
radio bi ovaj tc:
http://www.teralab.co.uk/Electronics/Te ... _Page1.htm
ali to mi je premalo jer 750 zavoja sa zicom 0,02 je samo 15 cm.
dali bi bitno utjecalo da ja umjesto 15 namotam 20 cm zavoja?
semu slize ove dvje zavojnice od 0.4nH?
dali cu bolje rezultate postici sa vise kondenzatora?
ja bi stavljao nove i jos bi neke radio od casa.
koliko sam ja citao te zavojnice sluze da smanje RF smetnje(mada mislim da to nema nikakvog efekta) i sluze jos da smanje struju koja prolazi kro trafo dok je spark gap zatvoren.
mislim da je najbolje koristiti transformatore koji su strujno ograniceni(npr trafo za paljenje mazuta u pecima, ili trafo od neonskih reklama) kod tih transformatora slobodno se moze kratko spojiti sekundar bez ikakvih posledica...
a ja ti ne bi preporucio da radis taj trafo, kao sto se vidi sa slika ocigledno da nije dobro napravljen
http://www.teralab.co.uk/Electronics/Te ... l_1_09.jpg
takav sekundar nece da traje dugo!
ako te zanima imam ja proracune za trafo koji baca varnicu 30-40 cm,
provereno radi. to je jedan lik radio za maturski rad u mojoj skoli, pa sam iskopirao maturrski...
evo ovde imas dosta toga o tc
http://www.richieburnett.co.uk/tesla.shtml
evo nesto oko podesavanja rezonance
http://myweb.tiscali.co.uk/teslatutoria ... ENTSPR.htm
evo ovde imas kalkulatore za razne proracune
http://deepfriedneon.com/tesla_frame0.html
mataya
Post by mataya »
ok. aj ti onda stavi taj trafo ja baca 30-40cm.
onda cu to radit jer je provjeren.
daj samo poruri ako ti nije problem jer mi u 1 ide bus pa da odma to kupim sto mi treba.
hvala!
evo nisam bio kuci pa ti nisam mogao okaciti.
Image Image
mataya
Post by mataya »
dal se moze umjesto neon transformatora stavit flyback?
moze...
ima likova po netu koji su to radili, samo moras naci dobar flybac i dobar drajver da moze dosta struje da isgura.
MladaNada
Post by MladaNada »
Ja sam pravio 5x20cm sekundar 0.2mm zicom i napajao flybackom sa ZVS driverom, davao je oko 30KV, po duzini varnice na varnicaru (spark gapu).
Izbacivao je varnice u vazduh oko 8cm sa improvizovanim primarom i varnicarom.
A sekundar sa one slike je trajao mozda minut maximalno!
mataya
Post by mataya »
evo sad sam i ja namotao 5x20 sa .02.
kakav si primar radio?
kolki su ovi kondovi?
:arrow: 2g 564k
:arrow: lgu225j 100mer
MladaNada
Post by MladaNada »
Primar je bio 4 navoja 3mm zice na komadu sperploce , znaci pancake oblik.
Ja sam pravio kondove sa slanom vodom
mataya
Post by mataya »
i kakvi su rezultati? (kolke iskre?)
MladaNada
Post by MladaNada »
Vec sam napisao ali nema veze...
Oko 8cm u vazduh!
hari poter
Post by hari poter »
Rezonanca se lako podesava ako se pobudno kolo (elektronika naravno) pobudjuje induktivno sa kalemom koji je labavo spregnut sa sekundarom.
Treba paziti da frekvencija ne upadne u radiodifuzni opseg.
