METAL DETEKTOR
- sindja1204
Re: METAL DETEKTOR
Tranzistor mozes bilo koji.
Re: METAL DETEKTOR
Delovi su naruceni, kutija, akumulator na 12v, prekidaci.
Interesuje me sledece:
Na koje vrednosti da stavim trimere?
Funkcionisanje potenciometra od 2.2 i 10K?
Sad mi nesto pade na pamet dok sam razmisljao kako da napravim donji deo za kalem. Da li iznad njega sme da bude metalnih predmeta?
Pozdrav!
Aleksandar.
Pozdrav!
Aleksandar.
Re: METAL DETEKTOR
Konkretno ovo. Jel sme tu da bude metala. Mislim na srafove kojim bi ucvrstio rukohvat. I jel sme on da bude od metalnih cevi?
I da... jel su blok kondenzatori na plocici sa rasterom od 5 ili 7mm?
Pozdrav!
Aleksandar.
- sindja1204
Re: METAL DETEKTOR
Levi trimer na plocici 100k stavis negde na polovonu. Ovaj drugi od 220 (250K) , stelujes dok nedobijes maksimalnu osetljivost sonde. Inace trimer pot. 250K i potenciometri od 2.20k i 10 K su redno povezani (vidi shemu) i sluze za stelovanje osetljivosti sonde. Sa 10K se vrsi gruba regulacija a sa 2K2 Fina. pre stelovanja trimer pot. 250 K postavi ova dva Pota 2k2 i 10 K na sredinu , pa tek onda steluj trimer na max osetljivost. Ako ovako nastelujes detektor, moci ces potenciometrima da smanjujes i povecavas osetljivost sonde.
Logicno je da u blizini sonde nesme biti metalnih predmeta, (srafova cevi i sl.) Sondu mozes na plasticnu cev da montiras i plasticnim srafovima (ima ih u prodaji). Koji je raster kondenzatora, videces kad odstampas podlozak. Na mojoj verziji plocice su 5mm
I jos jedna mala kratka anegdota vezana za pitanje o pricvrscivanju sonde metalnim srafovima.
Pokusao sam telefonom da pomognem liku koji je napravio ovaj detektor da ga popravi posto mu je stalno pistao i nikako nije mogao da ga nasteluje ni trim pot ni spoljnim potenciometra> Nakon vise saati pretpostavki stal moze da bude kvar, utvrdili smo upravo ovo, da je sondu prikacio na plasticnu cev metalnim srafom. Na zalost ni tu nije bio kraj problema. Telefonska agonija je nastavljena posto je detektor i dalje pistao a po njegovim racima supruga mu je drzala sondu udaljena od svih predmeta u blizini. Jos par sati nam je trebalo da utvrdimo kvar. Naime njegova supruga je na ruci u kojoj je drzala sondu imala zlatni prsten.........
Re: METAL DETEKTOR
Hvala puno brzom odgovoru.
Necu ja raditi plocicu vec jedan prijatelj sa foruma a vec sam narucio kondove od 5mm pa zbog toga pitam.
Kolika je potrosnja uredjaja? Uzeo sam akumulator od 1.3AH.
Veliki pozdrav!
Aleksandar.
Veliki pozdrav!
Aleksandar.
- sindja1204
Re: METAL DETEKTOR
Sa ovom aku baterijom 12V 1.3Ah,detektor radi koliko sam procitao na sajtu autora oko 8 sati neprekidno, mozda i nesto vise.
Re: METAL DETEKTOR
Da li moze umesto konda od 10pF da se stavi 12pF?
Pozdrav!
Aleksandar.
Pozdrav!
Aleksandar.
- sindja1204
Re: METAL DETEKTOR
Savet za punjac ove baterije:
http://www.2shared.com/document/CYNqg7yX/ul1_3-12.html
http://www.2shared.com/photo/fj62SFY6/Akumulator.html
Pozdrav!
Aleksandar.
Pozdrav!
Aleksandar.
Re: METAL DETEKTOR
Nasao sam semu za punjac.
Evo dokle sam stigao. Ostalo je jos nesto malo.
http://upload.slike.com/slike/I2tHZ.jpg
Na plocici postoje dva jumpera jel tako? Nisam ni njih jos uradio.
Pozdrav!
Aleksandar.
Pozdrav!
Aleksandar.
- sindja1204
Re: METAL DETEKTOR
Na plocici nema jumpera. Ovde gde si zaokruzio ide nylon konektor na koji se spaja prekidac. Prekidac mozes da spojis i direktno na plocicu. Ovaj drugi na sredini plocie sluzi za prikljucenje zvucnika. Koliko vidim ostalo ti je da montiras samo jos par otpornika , rca konektor za sondu (chinc) i dc napojni konektor, ali neznam kako ces od te matice.
Sve pohvale za izradu plocice
Re: METAL DETEKTOR
Ovo u sredinu je za zvucnik. Ok.
Ono u gornjem uglu sam mislio da je jumper, kao i dole kod IC-a.
Za konektor (plavo gornji levi ugao) jel mogu da kratkospojim jer cu koristiti prekidac izmedju akumulatora i pcb-a.
Levi donji ugao je neki otpornik, ne znam koji. Neki delovi mi nisu stigli pa ne mogu da se orijentisem.
Sad sam video da sam kondezator C17 okrenuo pogresno
Sto se konektora tice za napajanje on nece tu da ide, tu idu samo zice od prekidaca.
Hvala puno!
Pozdrav!
Aleksandar.
http://upload.slike.com/slike/2O7n4.jpg
Hvala puno!
Pozdrav!
Aleksandar.
Re: METAL DETEKTOR
Onaj levi otpornik bi trebao da bude R8 od 180oma?
Mozda glupo pitanje ali... Sad sam redom gledao sta mi nedostaje i sta imam. Nigde ne postoje otpornici R2, R3, R24, R26, R28. Verovatno su ti brojevi izbaceni sa seme?! Ide od R1 do R32.
- sindja1204
Re: METAL DETEKTOR
Zvucnik si dobro obelezio. Ova druga dva crvena su kratkospojnici. Mesto za prekidac je ok. Ovo dola levo ljubicasto je otpornik 180 oma.
- Dobri name ,value, tanji padovi.rar
- (21.54 KiB) Downloaded 596 times
Re: METAL DETEKTOR
Hvala puno. Tako sam i mislio.
Ne mogu da otvorim fajl. Koristim eagle 5.6.0 verziju. Koji koristis ti?
Re: METAL DETEKTOR
Skinuo sam 6.1.0. Sad otvara.
Hvala puno!
Pozdrav!
Aleksandar.
Hvala puno!
Pozdrav!
Aleksandar.
Re: METAL DETEKTOR
Danas sam zavrsio sklapanje detektora.
Evo ovako....
Prvo sam ga prikljcio na nekih 10.5V ali sa max 200mA. U zvucniku se nista ne cuje, kad okrecem trimer od 100k u jednom trenutku napon opadne na 3V a predmet koji se nalazi iznad kalema pocne da fibrira i cuje se. U pitanju je bila serpa
Prikljucio sam ga na akumulator ali je povukao 3.5A i odmah sam iskljucio.
Postavicu sutra slike.
Pozdrav!
Aleksandar.
Evo ovako....
Pozdrav!
Aleksandar.
Re: METAL DETEKTOR
U stvari evo odmah slika.
Ako vidite nesto da je lose recite. Sutra cu se pozabaviti malo njime.
http://upload.slike.com/slike/ZzRW.jpg
http://upload.slike.com/slike/G6dDU.jpg
A da... kalem sam motao sa 16m 0.5mm zice na precniku od 250mm. Sa plocice do kalema sam stavio oklopljeni kabal.
Pozdrav!
Aleksandar.
Pozdrav!
Aleksandar.
- sindja1204
Re: METAL DETEKTOR
Ovaj otpornik od 180 oma gore levo do srednjeg pina BD911 treba da bude 1/2 W
