plasma ball
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
oko 5-7 kV AC
mili
Re: plasma ball
Post by mili »
evo naso sam je.dali bi za to mogo posluzit trafo za napajanje onih svjetlecih cijevi on je negdje 4-5kv nisam siguran.Image
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
misliš trafo od onih neonskih reklama??? On može, ima oko 13 kV @ 50 mA
mili
Re: plasma ball
Post by mili »
onda cu postavit jos jedno glupo pitanje,sto sve trebam napravit,ukratko.cito sam na forumu ali mi nije bas sve jasno. :?:usput koliko kosta takav trafo za neonsku rasvjetu,ja sam imo jedan takav jako davno pa sam se zeko sa izgorenim lampama ali nisam znao da ima 13kv mislim da je na njemu pisalo 5kv ali to nije bitno.oce li bit dobra tikvica
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
Hoće, prvo trebaš nabaviti plin kojim misliš puniti tu tikvicu, onda ti treba vakuumska pumpica s kojom češ izvuči zrak iz tikvice i staviti plin koji si odabrao, onda nabaviti napajanje od 5-7 kV AC. Staviti jednu elektrodu u tikvicu. druga ide na masu napajanja, tj ako koristiš trafo za neonske reklame onda je masa verojatno već spojena sa uzemljenjem. i to je to.
mili
Re: plasma ball
Post by mili »
ok.na koliko posto da vakumiram?i mogu li pomjesat dva plina recimo argon i neon i koliki njihov pritisak treba bit?ili ako znate za jos koji plin da lijepo izgleda
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
izvuci što više zraka. Možeš, sad nezz baš pritisak, kripton prejebeno izgleda. Evo linka pa pogledaj
http://images.google.hr/imgres?imgurl=h ... _Qbh9pC-CQ
mili
Re: plasma ball
Post by mili »
jel mogu stavit napajanje za xenon rasvjetu ono ima 6kv samo neznam jel ac ili dc.http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 81000081.a" onclick="window.open(this.href);return false; kripton i slicne plinove upotrebljavaju izradivaci izo stakala tako da mislim da to nebi trebo bit problem nabavit
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
ako je AC može
ako je DC neš ni p od plasme vidjet.
mili
Re: plasma ball
Post by mili »
ako sam dobro skuzio za elektrodu uzmem nekekav stapic od plastike kroz nju provucem zicu koju spojim na metalnu kuglicu na vrhu ili .i dali trebam presvuc nekako kuglu iznutra nekakvom tekucinom koja provodi struju
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
netrebaš nikakvu tekučinu.
mili
Re: plasma ball
Post by mili »
ok.puno hvala ako zapne javim se.
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
ok
Hrvoje_v
Re: plasma ball
Post by Hrvoje_v »
koji plin svijetli u zeleno?
mislim kad sam napravio tc , sakupio sam sve zarulje koje nisu u upotrebi i pravio plasma ball . nasao sam jednu malu zaruljicu i sto me zbunjuje plasma se nije stvarala kad sam je prispojio na tc , nego se stvarala jedino kad je struja prolazila oko stakla zasto?
Re: plasma ball
pa da bi se stvorila plazma vec sam pisao sta sve treba. porazmisli i dobices odgovor...
a sto se tice trafoa za neonsku rasvetu ni pod razno :!: tu je frekfencija 50Hz, a to ubija :!: :!: :!: a plazma kugle se obicno diraju prsitima...
bude li se jedan kraj spajao na mrezu bice sranja. pogledajte malo izvedbe tih trafoa :!: :!: obavezno se koristi HF HV izvor...
Hrvoje_v
Re: plasma ball
Post by Hrvoje_v »
@pedja zaruljucu sam stavio na vrh teslinog transformatora i nije se stvarala plasma kad sam je drzao( za metalni dio) u ruci i priblizio onda su iskre prolazile oko stakla i stvarala se plasma zelene boje.
dali je moguce da se plin prezasitio pa da zbog toga nije svijetlila?
mili
Re: plasma ball
Post by mili »
pedja dobro da si mi reko ja sam mislio da ce staklo bit dovoljan izolator.daj me molim te uputi gdje si objasnio kako da napravim i od cega a da je stabilno to jest da moze radit neko duze vrijeme
MORGAN
Re: plasma ball
Post by MORGAN »
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=1869" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/665/plazma-la ... ie-cijevi/" onclick="window.open(this.href);return false;
MORGAN
Re: plasma ball
Post by MORGAN »
hm ne znam ja kako ce tebi da uspe ta kugla. osnovni princip je da se kugla puni gasom pod malim pritiskom. sto znaci da posle zatvaranja kugle mora da se napravi vakum u sijalici(balonu), i to ne bas mali vakum. gas treba spustiti na sto nizi pritisak kako bi se jako lako postigla lavinska jonizacija. to znaci da kada se atomi i elektroni pocnu sudarati da dolazi do izledanja novih elektrnona iz spoljnih omotaca gasa. kada se to desi gas usred zagrevanja zbog proticanja struje dolazi u stanje plazme. temperatura na kojoj se ovo desava zavisi od gasa i pritiska, manji pritisak manja i potrebna temperaturra. i iz tog razloga se to i zove plasma ball. Sa CO2 po mojoj proceni rezultati ce biti jednaki nuli. jer kolikjo ja znam gas u plazma ball mora biti atomskom stanju, a ne molekularnom, da bi uopste moglo doci do jonizacije, i posle do pojave plazme. sto ce reci da u obzir dolaze samo inertni gasovi, sa primesama ostalih gasova da bi se dobile razlicite boje. za plavo ljubicastu boju koristi se cist argon. korona se moze dobiti i u vazduhu. ali je malo nezgodno jer dolazi cesto do proboja. efekat korone se moze videti izmedju 2 paralelne ploce, oblih ivica. sto se tice vezivanja srednje elektrode, rezultati su bolji ukoliko je zica direktno vezana, iz razloga sto se moze ostvariti vrca struja. a sto se tice sijalica, u njuma jeste vakuum, ali to ne znaci da nema prisustva materije! vakuum je pritisak koji je manji od atmosferskog pritiska. sijelice se pune razlicitim gasovima, ili kombinacijama gasova, sto zavisi od proizvodjaca. najbolje je naci 10-tak razlicitih sijalica i pronaci one sa argonom za najlepse efekte.
ja kuci imam raznih od onih gde je varnica crvena,plava ljubicasta, pa cak i belo-zuta. kolicina "zmijica" u kugli zavisi od oblika elektrode, i napona(ako uzmemo da se koristi isti gas i isti pritisak). ukoliko elektroda ima spiceve(kao sto su oni na elektrodama koje drze vlakno) u tim tackama ce doci do proboja, jer je tu polje najjace.
evo to ti je pedja kazao
Hrvoje_v
Re: plasma ball
Post by Hrvoje_v »
dobro to razumijem , ali koji je onda plin u zaruljici , boja je jaca od kriptonove zelene ,
i CO2 se moze koristiti u plasma ball kao mjesavina sa Ch4
