Zanimljive LED diode iz jelkice
Re: Zanimljive LED diode iz jelkice
Ma jasno...
Štede na izolaciji, štede na operacijama podvezivanja jajovoda i sjemenovoda... To je ekonomija Višestruke uštede jednim jednostavnim "poboljšanjem"!
I mi se čudimo što će uskoro kupiti cijeli svijet... ne moraju ratovati, samo dođu i kupe...
E, ja nisam na prodaju
pa, ovaj, ako se da na brzaka puno zaradit...moram razmislit...al neću dugo razmišljat
Evo kako je simulirano i radi u programu ali vidis da ipak treba dodati diode kao sto je receno u predhodnim postovima.Plocicu je program sam rutirao tako da ....
- Plocica-Sema Policiski strob LL DD.rar
- (2.48 KiB) Downloaded 446 times
s kojim programima mogu otvariti *.pcb i *.lvw .!!!
Ma nije nikakav problem, ja sam to uvidjeo (za diode)!!!
U svakom slućaju hvala! Kako bi nakaćio više diode umjesto one jedne i koliko ih mogu staviti (BIJELE)*?
Definicija braka - Brak je biti budala s nekim !
*.lvw
Livewire
*.pcb
PCB Wizard 3
Livewire
*.pcb
PCB Wizard 3
- srdjan_bss
Cekajte ljudi, meni sad nista nje jasno(nakon ovoliko vremena... ).Znaci jel valja li ovaj pcb http://www.imagesforme.com/show.php/361301_PCB.JPG ili ne valja(treba li dodati diode 1n4148 ili....I sta treba da uradim da naprimjer umjesto po jednu diodu,stavim po dvije ili tri?
ma da ti pravo kazem, ja sam odustao od projekta, kupio sam gotov sklop preko ebay.de oko 12€
gle, shema je preprosta i mora raditi (mora bit ispravna!)
1n4148 ti nije potreban jer su LEDice poluvodicki elementi kao i 1n4148 samo što svjetle.
dakle, umjesto obične diode staviš LEDicu koja ima istu svrhu kao i dioda samo što nemože na tako velike napone i troši struju + svjetli
nadam se da sam objasnio.
- srdjan_bss
napravio ovo prema stojketovoj shemi i ne radi(kada spojim na bateriju nista se ne desava kao da i nije sponjeno).ako trebaju slike mogu staviti.hvala!
da slikaj ti to, da vidimo dal si dobro ICje spojio.
- srdjan_bss
otkrio sam gresku:"sve je dobro" samo kad sam preslikavao PCB preslikao sam ga naopako(nisam ni obraco paznju na to)pa mi je npr. nozica od ic-a ne555 na koju treba da dodje odredjeni napon ispala kao masa...moram sve ponovo
nemoras radit novi pcb
samo chipove odlemi i stavi ih na plocicu odozdo (da stranu gdje su vodovi).
- srdjan_bss
ali problem je to sve zalemiti(izvodljivo je ali tesko) ako bih to radio
Pisite neka slova na te PCB radi lakseg snalazenja (ako se moze procitat onda je dobro)
- Pocetnik na forumu
ja bih htjela da prikljucim 10 ledica na 220v. znam da one idu na 3 v. sad me zanima kolikog kapaciteta trebam uzet otpornik da bi smanjila ulazni napon. ledice bih povezala paralelno,a nemogu nikako skontat koliki otpornik da uzmem....nova sam u elektronici,pa htjela da mi netko kaze,ako nije problem...
Struja je jedino zensko koje se ne da dirati....
- Elektronicar
- Pravo uznapredovao :)
Zasto na 220v ?
Koliki kapacitet treba da bude otpornik ovo malo pojasni.
Slicna tema vec postoji.
Neko je postavio ovo
http://bwir.de/electronics-it/ledat230v" onclick="window.open(this.href);return false;
+ dodatak
http://www.ledstyles.de/fpost129469.html#post129469" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronik-projekt.de/thread ... eadid=3801" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elecfree.com/electronic/main ... ith-a-led/" onclick="window.open(this.href);return false;
+ dodatak
- srdjan_bss
po formuli R=U/I mozes izracunati vrijednost otpornika i njegovu snagu,a za paralelno vezivanje pogledaj malo krohofova pravila 1 i 2 pravilo.
Primjer:spajas 1 diodu na napon 220v.
znaci dioda radi na 3v pa ce pad napona biti 220v-3v=217v i ako dioda trosi 20mA,
dalje ide R=U/I tj. R=217/0,02
i dobijes da ti treba otpornik od 10580 ohm-a a to je oko 10K ohm-a
dalje trebas izracunati snagu otpornika:
formula za snagu je P=U*I pa slijedi da je P=217*0,02 a to je 4,34 w
pa ce ti prema svemu ovome za povezivanje jedne Led diode na napon od 220v rebati otpornik od 10K ohm-a i snage 5W
napominjem jos jednom:ovo ti je primjer za povezivanje jedne led diode na napon od 220v
a dalje mislim da sama mozes izracunati koliki ti otpornik treba za povezivanje 10 Led dioda na 220v
ni meni nije jasno sta ce joj na 220v al ajd...
