Shoker
marko13
Post by marko13 »
Pa ja se tučen s otim cijeli dan na otprilike 1 cm i nije mi ništa,jedva baci iskru na 2mm,danas sam se oko 100 puta s otim drmnuo,a jučer sam lijevom rukom uhvatio jednu žicu a desnom drugu i udri,ja i prijatelj ko će duže izdržat :D ,jučer nije imao konde,sad je samo malo jači. Pa kako opasan po život cijeli dan se tučem s otim
Music freak
vidi, napon ne ubija. ubija struja koja protice kroz telo :!:
marko13
Post by marko13 »
Ako je tako,kako onda ja pišem ovaj post,kako sam još živ
Music freak
Topic ce biti obrisan ukoliko nastavite ovako :!:
mislim da je dosta opomena bilo da se ne igrate zivotom.
marko13
Post by marko13 »
Kako se igram životom kad sam još živ? Jeli to jedanput dade 0.5A kako mi piše na unimeru a jedanput,5A el?
Music freak
marko13
Post by marko13 »
Ups,sad sam ga stavio na unimer i stiskao brzo,ispalo je da daje 12A
Music freak
marko13
Post by marko13 »
Ako skinem jedan od 100nF,hoće li onda biti slabiji?
Music freak
unimerom ne mozes izmeriti struju. jer je u pitanju impulsna struja. ako moze da upali sijalicu na 220V onda sigurno nije mala. zato opet napominjem ne igrajte se zivotom :!:
marko13
Post by marko13 »
Ovo moje neće pali svijeću na 220V,ja sam spojio na njega kondenzator od 6.3V i 330uF i kondenzator nije probio pa znaš kako je onda jak
Music freak
briga me radite sta ocete. uzmi pistolj pucaj sebi u glavu, mozda ti nista nece biti :!:
nekima ne vredi pricati...
ivan 2
Post by ivan 2 »
Slusaj to je slabo sto ti imas ali struja kad te jednom dobro otrese strest cete zauvijek, i imene je iz uticnice 220 volta par puta drmnilo pa sam prezivjeo ali otrese dobrano saka mi je bila cijela zuta, zato pazi imas samo 1 zivot!
Pozz!
MladaNada
Post by MladaNada »
I ja sam primio par komada iz 220V...
I 30kV :)
Obrisi zadnjih 10 postova i lockaj temu, a ovaj nek crkne kad ne slusa
A bove maiori discit arare minor - mladji vo se uci orati od starijeg, zapamti marko
marko13
Post by marko13 »
Također primio 220,ali ne razumim kako me ovo može ubit ako sam se stresao 100 puta
Music freak
ivan 2
Post by ivan 2 »
Pa covjece u tom je stvar nemozete ubit ali ti ces isto tako mislit za neku puno mocniju spravu nemoze me ubit pa kad strese i otrese onda je gotovo, ponavljam imas zivot samo 1, ja i ostali kolege te savjetujemo da to neradis jer je to za tvoje dobro, a ako se ti zelis ubit slobodno pistolj uglavu i eto ili se objesi ako nemas pistolj, bas nas briga samo ti kazemo da se okanes te gluposti, malo se zezat u redu ok ali ...
Nemam rijeci!
Pozz!
marko13
Post by marko13 »
Hej čekaj,ja sam konde stavio paralelno s ulazom napona,a ne s izlazom
Music freak
marko13
Post by marko13 »
Music freak
marko13
Post by marko13 »
Dali je to opasno?
Music freak
ivan 2
Post by ivan 2 »
Kondi se napune (ako su tako polarizirani) prije nego sto ti stisnes taster i onda naravno imas vise struje i odma je veci napon na izlazu!
Pozz!
denahv
Post by denahv »
@Marko, i ja ti kažem, nemoj se zahebavati s tim, nije to baš igračka! Ja sam skinio kondenzator sa svojeg shokera i probao sam se par puta drmnit... Nije baš ugodno, dosta je jako. Al nikad ne uzimam sa dvije ruke, to sam zapamtio zauvijek! Evo, ovu sliku sam izvukao iz onog .pdf dokumenta. Ovo još nije ništa šta može biti zato se nemoj zahebavati s time :!:
"POSLJEDICE KADA SE PRISLONI NA KOŽU!!!! Ovo je još i
dobro jer nije bio pun do kraja!!"
marko13
Post by marko13 »
Ja sam stavio dva keramička,i samo stisnem i pustim prekidač,ne držim
Music freak
