XENON Stroboskop 4kV - POMOĆ!
GoombA
Re: XENON Stroboskop 4kV - POMOĆ!
Post by GoombA »
Svako je lud na svoj način!
kizbaja
Post by kizbaja »
nije poanta u tome sta si okacio jer je ta sema provjerena i 100% radi i kod clenova foruma sta su pravili i kod mnogih ostalih
zelim-o vidjet tvoje djelo, tj. sliku tvoje "gotove" plocice sa gornje i donje strane da ti mozemo pomoc u pronalasku greske, tj. u cemu si pogresio
na ovako jednostavnom projektu ja sam ih dosad naso dvije , ne racunajuci da ti je PAD jednog otpornika preblizu drugom vodu kolko sam mogo vidjet na tvojim slikama (mada si ti reko da se nigdje ne dodiruju)
uzmi fotic i napravi dvije slike, gornju i donju stranu tvog projekta (plocice) i okaci u makro planu :!:
ja ti mogu poslat svoju verziju plocice al dzaba ti ako neznas ni svoju slozit
ajde da prvo probamo tvoju prepravit jer greske nisu strasne
Klokan
Post by Klokan »
I ja cu ovo raditi kao projekt za skolu tako da cemo sve vidjet.
Klokan
Post by Klokan »
Kolika je potrebna snaga otpornika? Ovaj prvi od 820 cu uzeti sto veci nadjem ali me zanimaju ostali.
kizbaja
Post by kizbaja »
1/4W
Klokan
Post by Klokan »
Evo ja sam si slozio PCB za ono sto cu u skoli raditi.
Posto mi je ovo jedan od prvih PCBova koje ja radim dali bi netko bio ljubazan pa prekontrolirao dali sam dobro spojio? :)
http://www.mediafire.com/?3exshjqzlvpjcat
820R pre greca mora biti barem 9W. Ja sam stavio 11W jer se on prilicno greje...
A ta sema bi mogla malo da se dotera, pa da se koristi mali otpornik sa blok kondezatorom 3,3uF 250Vac na red... Pa time da se izbegne disipacija snage na otporniku...
kizbaja
Post by kizbaja »
potenciometru spoji donje dve nogice zajedno
trijku zamjeni srednju i desnu
trafo nista nevalja
Klokan
Post by Klokan »
Ovo dvoje kuzim da sam zeznuo al trafo je dobro spojen samo ti vjerovatno nisi skuzio kak sam to odradio.
Ili mislis na izgled vodova?
Trafo sam spajao po ovome:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 6070581585
Nemoj uopce gledati kako su u tom modelu spojeni primar i sekundar. Ja sam brojevima (crvenim) oznacio gdje bi koji pin dosao ovom trafu iz chipoteke.
kizbaja
Post by kizbaja »
meni je sumnjiv taj trafo jos od pocetka jer nikad nisam vidio da takav okida xenonku
uvjek je bio mali okrugli kao na ovoj slici
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 8090210371
ja sam u cipoteci kupio isti takav mali al 6kV i imo je tri nozice i kosto je oko 35KN i sve mi proradilo iz prve
malo sam gledo podatke za taj tvoj i svugdje pise da je to sa 12V na 275V, al opet kad pogledas omjer i spojis ga na 310V na sek ces dobit preko 6KV sto mislim da ta izolacija ne moze izdrzat
Klokan
Post by Klokan »
http://i.imgur.com/0Locp.png
El bolje da ovako napravim PCB ili ono prvo?
btw. na electronic centru imaju takvi trafoi
http://www.electronic-center.hr/advance ... c5&x=0&y=0
Klokan
Post by Klokan »
I mogu li za onaj prvi otpornik staviti 1k? Na electronic centru nema 820ohma jaci od 2W a taj bi mi se otopio.
Kad to ubacim u racunicu sklop bi mogao vuci max 0.26 A sa 820ohm a sa 1k bi vuko max 0.22 A.
Mozes...
Klokan
Post by Klokan »
kizbaja
Post by kizbaja »
moze i taj diac
uzmi taj trafo iz electronica jer je i po cjeni tu negdje kako bi trebo biti i za tu namjenu je
ima 4 nogice i nemozes pogrijesit oko spajanja
lako instrumentom vidis sta je primar a sta sekundar
sta se tice plocice ok je ako je trafo za tu namjenu, al cisto sumnjam
probaj pa vidi, lako kasnije izbacis taj trafo i stavis pravi, malo ga u zraku zicama povezes na padove i sve ok
Klokan
Post by Klokan »
Sad cu doraditi plocicu za trafo sa 4 pina
Klokan
Post by Klokan »
Evo, ovako je najjednostavnije. Ako nisam pogodio dimenzije lako ja nozice malo savinem.
kizbaja
Post by kizbaja »
samo pazi da ti VN vod sa trafa bude odmaknut od ostalih vodova i padova bar 2-3 mm da ti nebi iskre preskakale ko i meni sta je bilo jer sam padove od trafa stavio preblizu
nek ti padovi budu u kocki 4 pada po 5mm razmaka, dva zajedno spojena
kad kupis trafo ako ne pase samo ga zalemis sa donje strane plocice
Klokan
Post by Klokan »
Rjesio sam i to ali neda mi se sad ponovo uploadat slika. Uglavnom hvala na savjetima. Krecem s ovime kroz koji tjedan kad to bude trebalo za skolu.
GoombA
Post by GoombA »
Evo moja pločica odozgo' i odozdo'
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 816qj.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/688/dsc05817n.jpg/
Klokane, možeš li mi poslati svoju pločicu sa shemom i svim u PCB-u ako ti nije problem.. mislim da ova moja neće valjati jer su vodovi dosta blizu a želio bih napraviti novu ljepšu :D
Samo što mi je kod tebe problem što sam ja radio greatzov spoj s 4 diode a ti si stavio već gotov..
