![Image](http://student.fizika.org/~nemo/box/maratonci_pantelija_2.jpg)
daewoo TV 100 hz
Re: daewoo TV 100 hz
E taj, rekao je on to i Napoleonu, Đingiskanu, Isusu na poslijednjoj večeri ........
Jovo nanovo...Nema slike...
Nemam sve napone na flybacku, samo 130V imam i na pinu H.V.(a tu je isto 130V jer je to ista strana flybacka), ali na pinu gdje bi trebalo bit 60V, a taj ide prema R444, tu nema napona, ni na pinu 17V nema napona. Ima neko ideju zašto? Nije valjda flyback otišao?
Te pinove nisam provjeravao u prošlim epizodama popravka pa sad nemam s čim usporediti situaciju, al mora bit napona na izlaznim pinovima, kao što mora bit 2 + 2 četiri, tako da...Al malo me čudi što sam nakon flybacka pokušao mjeriti napone na drugom trafou na glavnoj ploči gdje su na pinovima isto oznake s vrijednostima voltaže koja bi na njima trebala biti i na njima isto nisam uspio ništa izmjeriti
Jel nečije iskustvo pamti takve slučajeve?
Sorry na novom zamaranju s ovom temom, al eto, šta da radim, forum je da se pita, a ...
![Oh no :ohno:](./images/smilies/affraid.gif)
banana
Teško ćeš mjerit instrumentom istosmjerne napone na izlazu iz horizontalnog trafa, jedino iza dioda ili s osciloskopom (toplo preporučam imat jednog za po kući). A da se ipak baziraš na onaj slučaj s kutnom brusilicom i kućištem? Možda je neki element odlomio neku liniju na ploči kad si ga nježno pritisnuo s poklopcem? Za provjerit jeli ti radi flyback, pogledaj katodnu cijev jel se grije, ako "svijetli" onda radi, ako ne
onda ne radi. U slučaju nerada, izmjeri napon na kolektoru Q401. Nemoj pokušavat mjerit ako katodna cijev radi, moglo bi ti spalit instrument!!
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Kukinjos, opet si bio u pravu. Provjeravao sam taj tranzić jedno sto puta, ali šta, nogica od baze je bila potrgana, da sad ne objašnjavam zašto i kako, uglavnom bila je potrgana, ja sam je zalemio, al je nisam bio dobro zalemio i to je ono što je uzrokovalo povremeni nestanak slike.
A kad god bi ugasio tv i opet mjerio otpore s donje strane ploče, očitanje na multimetru je uvijek bilo u redu. I sad kad si mi ti spomenuo taj tranzić odlučio sam ga podrobnije pregledati ( a i nalazi se na nezgodnom mjestu pa mu nije baš lako pristupiti), i imao sam što vidjeti...
Nakon toga sam pokušao odlemiti hladnjak da napokon zalemim taj tranzistor kako spada, ali to je izgleda gotovo nemoguće (odlemiti hladnjak)?
Onda sam se poslužio jednom drugom tehnikom i ipak zalemio tranzić kako spada. Nakon što je TV proradio, donio sam tu grdosiju i stavio je na mjesto onog drugog tva blizanca grdosije da bi mogao gledati ovaj prvi dok popravljam ovaj drugi. I ovaj drugi sam i popravio zamjenivši jedan jedini elektrolit od 1000 uf.
Dok sam popravljao ovaj drugi s elektrolitom, ovaj prvi o kojem cijelo vrijeme pričamo je radio besprijekorno nekoliko sati bez prestanka, da bi odjednom nestalo i slike i tona. Do sada je nestajala samo slika, a sada nestade i slike i tona...hahahahah...
Zamisli, dva puta ga popravismo, najprije TDA i otpornici, onda tranzić i sada ko zna šta???
Ništa, sutra vraćam ovaj popravljeni na njegovo mjesto, a s ovim prvim baksuzom od tva ćemo se dalje zezati. Pa sunce mu jebem žarko, šta mu li ga je sad?
Aj budi mi pozdravljen!
Javim se sutra popodne s novim razvojem situacije...
banana
Kukinjos, prijatelju, opet je bio u pitanju isti tranzistor...
Mislio sam ići u trgovinu po novi jer je ovaj probio, al sam u garaži našao pandan (s diodom emitter-collector) i radi, al sam ovaj puta morao tranzić staviti na drugi hladnjak i taj hladnjak s aluminijskom kvačicom pričvrstiti za originalni hladnjak...
banana
Cikljamas, ti spavaš po danu, a u 3 ujutro popravljaš visoki napon na TV-u? ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Aha, po danu prenosiš televizore, a po noći ih popravljaš!
Kukinjos, star sam i nemoćan, al poslušaj moj savjet: Manje radi, više spavaj!
banana
Kukinjos, kaj bi moglo biti uzrok da mi rikne na drugom (ne na onom koji smo popravljali) blizancu ST 2310 DHI tj. Q401 ? Ja mislio da je jednostavno dao svoje i otišo, pa ja otišo u trgovinu uzeo zamjenski tranzić 2SC 5480, zalemio ga, upalio TV i pomislio da će sve biti OK, kad ono nakon što sam vratio poklopac, spojio sve kablove i uključio TV OPA...ode i ovaj novi (doduše zamjenski) tranzić...
Provjerio sam R401 i R402 i u redu su, s tim da prije otpornika (a poslije diode, naravno) imamo 10 V, a na shemi piše 14V, a poslije otpornika imamo 6V, a na shemi piše da bi trebalo biti 10V...
DAkle, sad je problem ovaj: kako znati da nije bila kojim slučajem stvar u novom tranziću pa da je riknuo zbog neke falinge u njemu samome, odnosno kako se osigurati da mi se ne dogodi ista stvar kad odem i kupim još jedan isti takav?
Nevjerojatno mi je da bi bilo do novog tranzića (makar bio i zamjenski, a isti takav zamjenski koristim trenutno na onom što smo ga popravljali i sve je ok), a nevjerojatno mi je i da je nešto drugo uzrokovalo kvar originalnog ST 2310 DHI, pa da je isti uzrok nakon dvije minute rada skršio i novi 2SC 5480?
Eto, ova tema izgleda nema kraja...
banana
Nešto gadno ti opterećuje to napajanje od 14V, ili je, što je vjerojatnije, otišao C823, 2200uF/25V. Za probu, odlemi Q401 (ovaj zamjenski) da opet ne crkne, promijeni elektrolit i onda izmjeri ovih 14V. Ako je otišao elektrolit, imaš gomilu "škovaca" u napajanju pobude Q401 pa nije ni čudo da je odbio daljnju suradnju.
Kukinjos, već sam mislio da si opet pogodio od prve...Kad sam zadnji puta mijenjao na ovom TVu onaj elektrolit zbog kojeg mi je lelujala slika mislim da je to bio upravo ovaj C823, jer naime, promijenio sam još jedan koji nije trebalo mijenjati (al mislim da je to jedan drugi), a pošto su isti sad nisam 100 % siguran...
U svakom slučaju C823 je po shemi 2200 uf, a ja sam očito zabunom otklanjajući ono lelujanje stavio elektrolit od 1000 uf, pa kad sam sad to uočio pomislih EUREKA, to je sigurno to...
Najprije mi je bilo sumnjivo da bi taj elektrolit toliko dugo radio bez obzira što je neadekvatne vrijednosti, onda sam pomislio da je do sada ili probio ili doveo do toga da skuri tranzistor (što još uvijek nije isključeno), ali kad sam ga skinuo vidim da je još uvijek s tim elektrolitom sve ok, a nakon što sam stavio elektrolit od 2200 uf i izmjerio napone, opet imamo istu stvar 10V prije otpornika (umjesto 14V) i 6V poslije (umjesto 10V)...
Znači ako je možda taj neadekvatni elektrolit i bio nekakav katalizator ovog nenormalnog stanja stvari onda je on osim tranzistora usput sjebo i nešto drugo (SAMO ŠTO ?), pa sad i nakon zamjene neadekvatnog elektrolita ADEKVATNIM ne postižemo povratak u normalu...
Što tvoj majstorski osjećaj kaže na ovo???
banana
Naime,taj neadekvatni elektrolit je jedno mjesec dana omogućavao normalan rad TVa tj. tranzistora, i sad kad je nešto drugo (što treba tek detektirati) riknulo, TO DRUGO rezultira time da čim staviš NOVI tranzistor ovaj rikava u roku od dvije minute (nema više fore mjesec dana), a cijelo to vrijeme sam elektrolit (neadekvatni) nije riknuo, al je vjerojatno uzrokovao svojom neadekvatnom vrijednošću rikavanje tog nečeg DRUGOG...ili ti misliš da ta priča sa neadekvatnim elektrolitom i nije od nekog presudnog značaja s obzirom na ovih mjesec dana urednog rada TVa i sa tim slabijim elektrolitom koji je kako rekoh još uvijek potpuno ispravan?
banana
Hmm, za kućni uradak izmjeri napone na svim izlazima iz ispravljača:
1. C813 i C814 - 130V
2. C871 i C865 - 9V
3. C840 - 4,5V
4. C861 i C604 - 14,8V
5. Ovaj na C283 od 14V si ustanovio da je neispravan.
Iz ovih vrijednosti bi trebali vidjet ima li kakvih dodatnih problema s napajanjem.
2. C871 i C865 - 9V
3. C840 - 4,5V
Idem sad kupiti još jedan tranzistor da ga mogu staviti nakon što ustanovimo u čemu je problem...
Ova mjerenja ću napraviti danas poslijepodne pa ćemo dalje vidjeti...
Samo sam ti htio napomenuti jednu stvar: Kad sam pri popravljanju onog prvog blizanca mjerio npr. napon na flybacku, očitanje vrijednosti napona je bilo stabilno, bez oscilacija, znači spojiš pipalice multimetra i dok god ih držiš očitanje na multimetru je konstantno recimo 130V...
Zašto to pišem, zato što kod mjerenja napona na izlazu ovog ispravljača (iza diode, jer prije diode ni ne možeš ionako ništa izmjeriti) nemam konstantnu vrijednost od 10V(prije otpornika), odnosno 6V (iza otpornika), nego su tih 10,8V i 6,7V ustvari najviše vrijednosti koje multimetar očitava varirajući pri očitanjima vrijednosti od cca 1V pa do ovih navedenih (najviših) vrijednosti...
Pretpostavljam da već ovo osciliranje pri mjerenju napona nije standardno (normalno) pa da ti to spomenem prije nego se vratim iz grada, možda ti to na nešto ukaže...
I još jedna stvar: ako je ovaj C823 bio taj koji sam morao zamijeniti da mi slika prestane lelujati (a mislim da je to bio baš taj elektrolit), onda znači da ne može nikako biti do njega budući da mi je slika na TVu lelujala nekoliko mjeseci, a tranzistor nije pregorio...Znači ako je tranzistor radio s potpuno neispravnim C823 onda nije nimalo čudno da je mogao raditi s ispravnim C823 iako neodgovarajućeg kapaciteta...
Znači nešto sasvim treće je u pitanju...
Hvala na promptnim odgovorima...
banana
Kukinjos, evo rezultata:
C813 i C814 = 130V...tako i treba biti...kapacitet provjeren i sve o.k.
C871 = 3,5V...NE VALJA...treba biti 9V...
C840 = 4,5V...tako i treba biti...
C861 i C604 = 12,5V...NE VALJA...treba biti 14,8
C823 znamo od prije da NE VALJA...treba biti 14V, a mi imamo vrijednost 10,8
Sad kad sam mjerio direktno na elektrolitima na većini elektrolita nema onih oscilacija pri mjerenju, a na ovom C823 ima i dalje, ali u puno manjoj mjeri, znači uglavnom pokazuje onih 10,8, ali nakon par sekundi multimetar pokaže na trenutak nekih 5 ili 6V pa se opet vrati na onih 10 i nešto V...
Eto, sad još samo da čujem tvoje mišljenje pa da znam kaj dalje...
banana
Ovaj od 9V je kritičan, previše je nizak, provjeri C871, C865 i R841. Ako su u redu, onda izmjeri napone na C835 (8V) i C864 (6,5V) i na izlazu 7805 (C863) 5V. Nastavak u slijedećem broju ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
