LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Sve vezano za mikrokontrolere
Kukinjos
Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Post by Kukinjos »
Čestitam, konačno :D . Jel godišnji prošao dobro? 8)
ivek0143
Post by ivek0143 »
Ma je godišnji je bil dobar ko i svaki put kad se može otići malo imao sam 3 tjedna staroga pa sam to morao iskoristiti
Ali bitno da je lemilica konačno proradila hehe!!!
[eDo]
Post by [eDo] »
Hvala resistor :) Drago mi je da ti se svidja :)
Ivek nisam te razumeo...
http://www.dodaj.rs/?2m/S7/462RQ2KF/draganche0230.jpg
Ako pazljivo pogledash fotku videcesh da ja koristim 2 posebna transformatora...Jedan veliki od 18V 2.5A koji napaja lemilicu i jedan maleni 9V 0,5A koji napaja samo elektroniku preko 7805. Mase oba greca moraju da se spoje da bi radilo kako treba. Lemilica brljavi ako sa istog izvora izvadish 24V i 5V preko stabilizatora...
Ako imash mesta na trafu domotaj 60-80 namotaja 0,5 ili 0,6mm zice za posebno napajanje...
ivek0143
Post by ivek0143 »
E vidiš u tome je stvar ja sam imao dva greca koja su bila odvojena i nije mi palo na pamet da spojim mase ali nema veze sad cu to spojiti preko jednog trafiča jer je dosta jak da goni sve skupa samo piknem regulator napona i to je to
[eDo]
Post by [eDo] »
LEMILICA NECE RADITI KAKO TREBA AKO VEZESH SAMO PREKO JEDNOG IZVORA NAPAJANJA!!! PREGLEDAJ MALO TEMU MORSKI PAS JE TO ODAVNO OBJASNIO I NACRTAO KAKO TREBA ODRADITI NAPAJANJE...
[eDo]
Post by [eDo] »
Evo...
morski_pas wrote:evo ovako sam ja napravio ispravljač
http://www.elektronika.ba/forum/downloa ... hp?id=2618
ivek0143
Post by ivek0143 »
Nemoj se ljutiti ali meni radi za sada dobro, budem napravio pcb pa cu vidjeti onda
I ne kužim zašto nebi radilo dobro sa istim trafičem i grecom???
[eDo]
Post by [eDo] »
Zbog toga shto kad lemilica povuche 24V 2A padne napon pa padne i taj napon koji dobijash posle 7805 i krene da brljavi display elektronika... kako varira napon. I na samom sajtu projekta pishe da morash da imash posebno napajanje za elektroniku posebno za lemilicu...I da rasturish neku fabricku lemilicu videcesh da ima 2 sekundara da se napajanje lemilice i elektronike odvaja...
Ne ljutim se ako tebi odgovara nestabilan rad lemilice onda je to ok.
Ako pogledash sve slike shto sam kachio videcesh da sam i ja sam hteo da sve izvuchem sa jednim napajanjem cak sam i plocu napravio ali da sam na kraju odustao od te ideje i ubacio josh jedan mali trafo koji sam napravio na protobord ploci mislim da je iz nekih kompjuterskih zvucnika sto je i vishe nego dovoljno za napajanje elektronike.
Samo sam hteo da ti pomognem i da ti ukazem na probleme koji se kasnije mogu javiti ;)
ivek0143
Post by ivek0143 »
Budem probao sa jednim napajanjem pa cu vidjeti ako neče onda onda ču morati ubaciti još jedno.
Pločice sam napravio samo da izbušim rupe i nakačim to sve gore pa se javim.
ivek0143
Post by ivek0143 »
Složio sam pločice sa jednim napajanjem i radi sve super samo da još složim kutiju pa ću staviti sve slike
draguljche
Post by draguljche »
pozdrav svima
zanima me ima li tko program za atmegu u tekst formatu ? imam lilypad sa 328-icom i usb na njemu pa bi zamjenio chip i ubacio program , tako bi mi bilo draze jer menan ni printer ni com port na maticnoj ...
draguljche
nitko to nema ili nikoga to ne zanima ...
stvarno bi mi pomogli kad bi netko to imao u text formatu jer nebi morao praviti upitnu verziju hardvera za programiranje kad imam ovu opciju koja je puno pouzdanija a i sam bi mogao dopuniti softver ako vidim kakve glitch-eve ...
unapred zahvalan
morski_pas
Post by morski_pas »
malo si nerazumljiv ako hočeš hex file u teks opciji otvori ga u notped-u i imaš ga kao tekst........ :idea:
draguljche
treba mi nesto ovako ako tko ima ...
int pinZaLedice = 13;
void setup ()
pinMode (pinZaLedice, OUTPUT);
void loop()
digitalWrite (pinZaLedice, HIGH);
delay(250);
digitalWrite (pinZaLedice, LOW);
delay(100);
delay(250);
delay(100);
delay(250);
delay(800);
// prvi S gotov
delay(600);
delay(100);
delay(600);
delay(100);
delay(600);
delay(800);
// dvije trecine
delay(250);
delay(100);
delay(250);
delay(100);
delay(250);
delay(800);
delay(1000);
u tom smislu tekst file-u...
to bi mi jako pomoglo i onda bi mogao sam traziti moguce probleme i poboljsanja ako su moguca ...
morski_pas
takav kod nemam na stranicama gdje je to skinuto dan je samo HEX kod.
draguljche
Tako sam i predpostavio ... koliko mi se cini nema mi druge nego sloziti neki komp da ima printer i com port pa napraviti hardwere za programirati atmegu i tek onda ici s tim hex-om ...
veliku vecinu dijelova sam skupio po radioni , ostatak kupio , plocicu samo prelotat moram i skemijat kuciste
nadao sam se da netko moze nekom magijom taj hex pretvoriti u nesto razumljivo al nist od toga kolio vidim ..
probat cu jednim poznanikom vidjet jel moze kako pomoci po tom pitanju , ako je netko zaiteresiran za takvu vrstu file-a ostavite post pa cu je okaciti ( u nadi da ju uspijem prvo nabaviti ...)
tnx na pomoci
Kukinjos
Post by Kukinjos »
To što si napisao kao primjer je kod u arduinu. Ne vjerujem da je za lemnu stanicu pisan kod u tom jeziku.
[eDo]
Post by [eDo] »
Draguljche...
Najednostavnije ti je da skockash programator koji sam ja radio i koji provereno moze da upishe HEX u ATmega8 koji je meni proradio bez problema a sastoji se od muskog paralelnog porta 4 otpornika i cela prica je gotova.
evo seme:
http://makecircuits.com/blog/2009-03-23 ... -port.html
A soket vezi ovako:
http://www.pocketmagic.net/wp-content/u ... ircuit.gif
Dovedi napajanje na kraju krajeva iz baterije od 9V ili ispravljacha i to je cela filozofija.
Evo slika jednostavnosti ovog sklopa sve staje u sam paralelni port:
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 008dg.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 0009m.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 010gw.jpg/
Ovde sam ja upotrebio kabal za USB sa nekog starog kompa sa postojecim socketom. Sa neispravne ploce sam skinuo zuti konektor ali sam zice razvrstao kako meni odgovara tako da to nije ni jedan standardni AVRISP da ne bude zabune ;) Kod mene je stavljen josh jedan pullup otpornik od 10K koji se vezuje na pin 1 tj reset nozicu preko jumpera to je ukoliko koristim PonyProg ukoliko se ne koristi Jumper se ostavlja otvoren. Takodje sam ja na samoj plocici u vidu jumpera stavio i 4Mhz kristal i po dva konda 22p ka masi to je samo u slucaju da je atmega8 programirana vanjskim kristalom za ovaj projekat ti to ne treba ;)
Nadam se da si sad razumeo i da je sad sve jasnije.
pozdrav i srecna gradnja :)
Emigrant
Post by Emigrant »
može li mi netko , tko je napravio stanicu , napraviti spisak potrebnih komponenti ....?
[eDo]
Post by [eDo] »
Skini vrednosti odavde:
http://www.dodaj.rs/f/3p/gi/1SP1gK7S/plocica.png
Svi blok kondenzatori su 104
Javi koje te vrednosti bune pa cemo zajedno da ih pronadjemo ;)
