Kako spustiti 5V na 3.7V???
pajser
Re: Kako spustiti 5V na 3.7V???
Post by pajser »
Ja dns izvadio iz televizora stabilizator napona KA 78RM33, to je 3.3 V 0.5 A Low dropout regulator, tj ima mali pad napona pri punom opterečenju (0.6 V max) pa javi ako ti zatreba
flugzeug
Post by flugzeug »
Hvala, za sada mi ovo što imam odgovara, mada je taj regulator savršen. Hvala u svakom slučaju ;)
flugzeug
Post by flugzeug »
Ponovno mi je potrebna pomoć vezano za ovo :?
Kao što sam rekao baterija je na 11.1V a kamera se napaja sa 3.7V. Napon sa 11.1 na 5.0V sam spuštao regulatorom KA7805, pa nakon toga u seriju dodao dvije paralelno spojene diode 1N4003 koje su dodatno napon spustile za 0.9V i taj napon je prihvatljiv i prvobitno nisam primjetio nikakav problem jer od tada nisam pravio letove duže od 10ak minuta...
međutim, primjetio sam da nakon 20 minuta leta moj regulator (KA7805A 1A Positive Voltage Regulator) se ugrije na 92 stepena :ohno: (srećom sam imao toplotni senzor zakačen na njemu pa je aktiviran alarm nakon čega sam avion spustio što sam brže mogao). Zamislite koji bi problem nastao kada je jedrilca udaljena nekoliko km od mene a ja ostanem bez video prenosa :ohno:
Potrebno mi je trajno riješenje za ovo a da se taj sklop ne grije više od 50 stepeni i da je pri tome veoma lagan i mali po dimenzijama. Kamera vuče cirka 600 mA (mozda malo jače)
Imali neko riješenje za ovo :oops:
Pomagajte
Stavi umjesto 7805 ...LM350T (TO220 kučište), naštimaš napon na 3.7V, staviš mali hladnjak ako je potrebno...i mora šljakati :wink:
http://diyaudioprojects.com/Technical/V ... Regulator/" onclick="window.open(this.href);return false;
...za tvoj napon od 3.7V
R1 = 240 ohm
R2 = 470 ohm
flugzeug
Post by flugzeug »
Bojim se da nemam mjesta za hladnjak, i regulator mora da boravi u zatvorenom veoma uskom prostoru...
Ne znam jeli to problem sa ovim LM350T??
flugzeug
Post by flugzeug »
Dopadaju mi se karakteristike ovog regulatora, obzirom da imam podrum pun "elektro krša" da pitam u čemu bi se ovaj regulator mogao eventualno naći?? televizori/video rekorderi/napojne za PC ili slično???
U trgovini :lol:
Ako je u pitanju 600mA onda bi mogao proći i bez hladnjaka, ili da staviš onaj jako mali hladnjak koji je samo malo veći od samog regulatora (mali limić u obliku slova U) to mu puno znači kod hlađenja, a ako je na pravom hladnjaku onda je deklarirano sigurno izdrži 3A.
Cijena u Chipoteci mu je nekih 11 kuna kad sam ga zadnji puta kupovao :wink:
flugzeug
Post by flugzeug »
:D da mi nisi rekao gdje da kupim zaista bih preminuo u ne znanju :D
Nakon sto sam pogledao datasheet zakljucio sam da mi ovaj regulator pravo odgovara. Samo sto ja na opšte čudo nemam chipoteku preko puta svoje zgrade...
Ali snaći ću se već nekako...
rajac
Post by rajac »
Feko wrote:U trgovini :lol:
Nema šanse da će raditi bez hladnjaka jer je riječ o 4,5W disipacije,što uz 35 C/W toplinskog otpora lm350 znači oko 160 stupnjeva.A pošto je čovjek naveo da je to sve zatvoreno,ni hladnjak neće puno pomoći.
Ja bi to napravio tako da u seriju prije regulatora stavim otpornik od 5W koji će preuzeti većinu disipacije(to će se i dalje grijati,ali bolje da se grije žičani otpornik koji može podnijeti i veće temperature,nego poluvodič),pa tada ni na običnom 7805 neće trebati hladnjak.
flugzeug
Post by flugzeug »
:( da bi se nesto ugrijalo potrebna je dodatna energija! Svaki mAh baterije koji mogu sacuvati je veliki plus nesvidja mi se varijanta na kojoj gubim energiju na toplotu koju ne mogu izvesti iz trupa aviona ;(
Ujedno je problem sto moram voditi racuna o tezini tog sklopa nemam mnogo mjesta ni gabaritno ni tezinski...
Ne znam mozda mnogo trazim ali nije valjda da ne postoji sklop koji moze zadovoljiti moje potrebe??
Ako želiš što manje energije trošiti na na toplinu onda je jedino riješenje nešto ovakvo...
http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 082,P90243" onclick="window.open(this.href);return false;
flugzeug
Post by flugzeug »
Pa dobro, da ne pretjerujem, potrošnja/gubitci je OK, samo da nema velike topline koja se stvara i time grije ostale komponente unutar trupa...
Znači treba mi nešto što radi stvar 100% pouzdano i ne grije se jače od recimo 50 stepeni a da je pritom relativno malo (lupam 3cm x 2cm x 0,5cm
I to bi trebalo da bude nešto što mogu ovdje negdje nabaviti, ili eventualno da neko od Vas ima odnosno može napraviti...
rajac
Post by rajac »
Pošto trebaš 3.7V,a imaš tri liion ćelije koja svaka nazivno daje 3,7v,možda bi bilo moguće da spojiš kameru na samo jednu ćeliju.Ta ćelija će se brže prazniti,ali ako postoji BMS to ne bi trebao biti problem.Problem je da li će kamera raditi i s nižim naponima kako napon bude padao do 2.7V,te dali uopće taj napon mora biti stabilan za ispravan rad kamere?
flugzeug
Post by flugzeug »
Na zalos to nece funkcionisati, tako sam prvobitno pokusao, da neduzim pricu to ne ide...
Poslusaj Feku. Ja sam radio sa slicnim regulatorima i odlicni su... A imas ih i kao sample.
flugzeug
Post by flugzeug »
Ok, ukoliko ste sigurni da se ovo nece grijati previse, gdje da nabavim LT3686 - 37V/1.2A Step-Down Regulator, imali neko ko moze da mi ovaj sample slozi na pcb plocicu da bude sto manjih dimenzija naravno uz novcanu nadoknadu???
Zato jer je u pitanju switch regulator :roll:
kod njih su gubitci ispod 5%, uglavnom... Prouci malo datasheet,pa ces videti i sam detalje.
flugzeug
Post by flugzeug »
Ok, pročitao sam, sada mi samo treba neko ko to može sve što sitnije spakovati na štampanu ploču???
flugzeug
Post by flugzeug »
Evo naručujem neke dijelove sa elektronika.rs.ba pa gledam nemaju ovaj regulator LT3686 imal neka zamjena možda??
