pomozite mi ljudi oko ukv predajnika
divlji pas ll
Re: pomozite mi ljudi oko ukv predajnika
Post by divlji pas ll »
OK, puno hvala Janko, pgledati ću i proučiti sheme, ma ove lampe su građene baš za vojne odašiljače, morale bi funkcionirati, meni i jesu vodovi na njima malo predugački, a nema mi druge nego buljiti i kopati po njemu dok ne proradi kako treba :D
alexa_pg
Post by alexa_pg »
...ma ove lampe su građene baš za vojne odašiljače, ...
Sve je to lijepo ali sa tim lampama neces moci nista da uradis. To su lampe iz KT uredjaja i max. f im je 12MHz. Moraces da potrazis nesto drugo.
Info o lampi i o uredjaju iz kojeg je ista.
http://www.radista.info/hf_radio.htm" onclick="window.open(this.href);return false; HF radio-uređaj AN/GRC-9
http://www.radista.info/radio_hf/tube_2E22.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexa
japek
Post by japek »
alexa_pg wrote:To su lampe iz KT uredjaja i max. f im je 12MHz.
To sam i mislio, jer lampe za više frekvencije izgledaju malo drukčije i obično su manjih dimenzija.
Zašto si se upočte zakačio za lampo, kao izlazni stupanj. Ako sam dobro shvatio, ti bi hteo negdije oko 20, možda 30W izlazne snage (sa takvom snagom održavamo radioamateri veze na više od 500km na frekvenciji 144MHz). Tu se može bez večih poteškoča nači tranzistore za takve snage, koji nisu skupi, mogu se nabaviti, pa i nema problema sa napajanjem jer rade obično na 12 ili 24V.
Ako več želiš lampu, onda možda nešto u stilu, kao na linku prije ili možda 2C39 trioda, dovoljna bi ti bila samo jedna, ima malo manje pojačanje a napajanje kod samo jedne mrežice je jednostavnije. http://home.comcast.net/~n6jv/2c39.html Našlo bi se veroatno i više alternativa.
Pozdrav, Janko
japek
Post by japek »
E, našao sam i GU50 ( http://home.comcast.net/~n6jv/gu50.html ). Te se lampe dosta prodavaju po raznim radioamaterskim sajmovima, jeftino. Vidio sam jih upotrebljene i u NF pojačalima, HI.
Janko
divlji pas ll
OK puno hvala što ste mi rekli za max frek. 2e22, ja sam se slučajno zatekao na buvljoj pijaci Jakuševec u ZG. bila je cijela hrpa lampi na prodaju, pa sam ih uzeo jer su bile samo 20 kn po komadu... Poslužit će onda za nešto drugo :wink: , Izlaz sam napravio sa lampama jer sam ih imao. problem mi je bio što se u HR ne prodaju snažni VF tranzistori (barem tako mislim) jedva sam se namučio za 2n3553 i to sam ga nabavio u Sloveniji jer ga kod nas nigdje nije bilo za kupiti, ako netko zna gdje se mogu kupiti ti snažni VF tranzistori ili lampe, nek stavi na forum (ili ako netko od vas ima doma...) ja bih kupio. Ja imam doma lampu 4CX100A sa kojom sam htio napraviti teslin trafo mislim da ona nije za ukv (30 mhz ako se ne varam) a i prejaka je. Imam mnoštvo TV lampi ali to je preslabo tako da nemam baš neki izbor...Uglavnom ako znate gdje da nabavim nešto bolje napišite, a ja ću za ove lampe pročačkati po internetu :wink:
Još jednom puno hvala i lijep pozdrav :D
josip
Post by josip »
Pogledati rubriku "Razmjena djelova/komponenata" na ovom forumu.
Tamo je oglas za prodaju VF snažnih tranzistora.
divlji pas ll
Hvala što ste mi rekli, ali našao sam čovjeka koji ima lampe gu50, pa pošto sam počeo sa lampama biti će mi puno jednostavnije nastaviti sa njima nego sa tranzistorima (morao bih pola sklopa promijeniti) ali ako mi bude trebalo, sad znam gdje ima tranzistora :wink:
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Moze.
The GU-50, (Russian: ГУ-50) is a power pentode vacuum tube intended for 50 Watt operation as a linear RF amplifier on frequencies up to 120 MHz.
Alexa
pajser
Post by pajser »
Evo tu imaš snažne VF tranzistore, a možeš i tu pogledati ak imaju.
divlji pas ll
OK hvala, pogledati ću, ali nadam se da ću nabaviti te famozne gu50 :wink:
divlji pas ll
ma jedna me stvar zanima: vidio sam puuuuno shema za ukv predajnik koji na izlazu ima pentode el84,el34,pcl82...... kako njima radi sa time,a to su lampe predviđene od 20hz do 20khz????? :?
Ford
Post by Ford »
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 934#p62191" onclick="window.open(this.href);return false;
pogledaj ovdije možda se nađe nešta i za tebe...
japek
Post by japek »
divlji pas ll wrote:ma jedna me stvar zanima: vidio sam puuuuno shema za ukv predajnik koji na izlazu ima pentode el84,el34,pcl82...... kako njima radi sa time,a to su lampe predviđene od 20hz do 20khz????? :?
To ti ne verujem, može biti da su upotrebljene u predajniku, ali ne za UKV područje. Nađi neku shemo, pa čemo vidjeti.
Pozdrav, Janko
pajser
Post by pajser »
Slažem se sa japekom, to si ti nekaj pomješal. nemogu te lampe biti u izlaznom djelu.
divlji pas ll
http://www.geocities.com/nikolic_lj_dra ... TXEL34.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://217.26.67.168/uploads/2/2/222069 ... zender.GIF" onclick="window.open(this.href);return false;
C:\Users\Samsung\Desktop\Transmitter FM 45W with valve.mht
eto, to su samo neke od mnogobrojnih shema sa takvim lampama :?
pajser
Post by pajser »
Ovaj drugi link ne radi.
ne radi iz razloga sto su to slike sa drugih foruma :!: i u buduce bez takvih linkova ili brisem postove
japek
Post by japek »
OK, uzimam napisano natrag :oops: .
Vidio sam več NF pojačala sa koaksialnim lampama, pa zašto nebi onda i NF lampe u predajnicima. Što je sigurno je to, da lampe nisu namenjene za to i zbog toga je potrebno uložiti puno više napora, izkoristek lampe je puno manji, svaka šlamparija se odmah plača, a i veroatnost za neuspijeh :( je puno veča.
Pozdrav, Janko
pajser
Post by pajser »
Našao ja jedan odašiljač sa lampama, snaga 500kW :shock: :shock:
http://hawkins.pair.com/wlw500schematic.shtml
divlji pas ll
ospodine pedja, stavio sam sa svog kompjutera, nisam to skidao sa foruma, to se je tako memoriralo u pictures, pa sam probao staviti direktno na forum jer sam zaboravio gdje je original :?
e puno hvala na odgovoru, znači za ovo samo uhf lampe dolaze u obzir :wink: , ovaj zadnji odašiljač je malo jači :D
