Inverter 4W -> 8W
RazoR
Post by RazoR »
Branko22 Wrote:
Još pitanja?
Ja imam pitanje koje sam imao i na početku ove teme. Molim te da ako možeš odgovoriš kako dobiti veću struju na primaru transformatora? Gdje i kako trebam spojiti još jedan tranzistor ili možda napraviti još jedan ovakav sklop pa jednog s jedne strane primara, drugog s druge spojiti ili...?
Ili ako netko ima jednostavnu (koliko je to moguće) i pouzdanu shemu nekog invertera od nekih 50 - 100W!?
hari poter
Post by hari poter »
Drago_Zg wrote:Hari Poter, daj molim te pogledaj što je tema ovog topica? Uletiš u temu sa svojim razmišljanjima što bi ti napravio sa trečim izvatkom na trafu. A zašto ga ne bi izolirao? Nevidim razlog da se to ne napravi. O tome nije nitko ovdje prozborio ni ti riječi..
Ucinilo mi se kao dobra ideja. Postavljacu teme treba drajver za neonku (UV cev, Fluo cev...) i natrapao je na losu semu. Sema je dovoljno (i opravdano) iskritikovana, i ja ne bih da se pravim pametan nego da predlozim razlicito resenje. Provereno u praksi i objavljeno u SAM-u i RadioAmateru.
Drago_Zg wrote:Rastežeš teorijum o neonki. Pitam te tko govori o neonki, kako ti to nazivlješ, opće znaš li koja je razlika između neonke ili ti neonske rasvjete, UV lampe ili flourescentne cijevi. .
U elektricnom smislu? Ne, ne znam razliku. Razlika je, valjda, u boji.
Drago_Zg wrote:Još jedno: što ti je to stotinjak volti (da li je to sto, dvijesto ili koliko) pa nismo na pijaci se cenjkamo. Trebaš znati da je elektronika egzaktna nauka i kao takova se nora razmatrati i ima svoje mjerne veličine! .
Od komada do komada, od prigusnice do prigusnice, od proizvodjaca do proizvodjaca... razlikuju se naponi na neonkama. Unimer u ruke pa izmeri. Stotinak znaci 70-150V.
Drago_Zg wrote:Objasni nam kako gvozdeno jezgro sa povečanjem frekvencije može preneti znatno veču snagu! .
Ovo je gradivo magnetike za nize razrede. Evo pokusacu da odgovorim pitanjem: Kako torus u ATX napajanju (spoljni fi 3,5cm) sa lakocom prenese pola kilovata snage (na 50KHz)?
Pozdrav.
RazoR
Post by RazoR »
Imaš li tu shemu da staviš ovdje ili gdje je drugo mogu naći?
hari poter
Sutra cu naci ceo tekst, sa detaljnim podacima.
Za sada evo seme:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 6_Šema.gif
hari poter
Shenda
Post by Shenda »
E da...
Nakon što se poprilično umorih čitajući razna objašnjenja, argumente i kontraargumente - jedino mi preostaje da priopćim slijedeće ->
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=4123
Dakle... shema je provjerena, radi... na razne načine...
Povećanje snage jednostavno jačim tranzistorom (eventualno darlington zbog relativno niske pobude), te jači trafo...
Nemam problema sa grijanjem!
RazoR
Post by RazoR »
@Shenda: Pišti li tebi trafo dok radi? Koliki si stavio otpornik između outputa 555 i baze tranzistora?
Shenda
Post by Shenda »
Da, čuje se, ali više zuji nego da pišti... normalno, jer nije predviđen za tu frekvenciju...
Otpor je 1k5, a FET je IRF 840. Morao sam ići u garažu da provjerim... Dakle otpor nije na bazu... :wink:
Taj mi je FET bio najbliži, pri ruci... isčupao sam ga iz nečega... uredno radi... i ne grije se nešto posebno...
RazoR
Post by RazoR »
OK, hvala što si zbog mene išao u garažu :wink:
Shenda
Post by Shenda »
Molim, i drugi put... :wink:
