mozda sam ja negde zeznuo stvar ali triger na vremenskoj bazi na frekfencijama vecim od 10KHz, kao da ne postoji...
u svakom slucaju hvala
osciloskop
Branez
- Pravo uznapredovao :)
Objašnjenje gornje šeme.
T1 je konstantni strujni izvor, preko kojega se puni jedan od kondenzatora izabranih sa preklopnikom. Pin 6 IC-a 555 je ulaz komparatora, koji kada pređe 2/3 napona +U zatvori interni tranzistor za pražnjenje kondenzatora (kolektor toga tranzistora je na pin-u 7). Do toga trenutka se puni kondenzator linearno. U trenutku 2/3U prekopča interni RS fliflop (gledaj datasheet 555) i kondenzator se u trenutku isprazni. RS flipflop se vrača u prvobitno stanje jer je pao napon (preko kolektora T4) na pin-u 2 ispod 1/3U. I tako počinje napon na kondenzatoru ponovo rasti.
Napon na kolektoru T4 padne ispod 1/3U samo ako su data dva uvjeta: emiter mora biti na nižem potencialu od 1/3U, sto se dogodi ako dođe negativni impuls trigera i napon baze mora biti 1/3U + 0,6V, znači T3 mora biti zatvoren. T3 je zatvoren samo ako je pilasti napon ispod 0,6V. Ako nisu svi ti uvjeti ispunjeni pilasti napon štartuje odmah, znači neče početi na levoj strani CRT-a.
Pilasti napon se skida sa vručeg dela kondenzatora i mora biti što višeg unutarnjega otpora da se nebi poremetio linearitet pilastoga napona. Zato je tu upotrebljeno komplementarno emitersko sledilo (T2, T3). Na tom mestu bi se mogao upotrebiti i FET, ali sa njima može biti problema, jer imaju od primjerka do primjerka jako različite karakteristike.
Sa trimerpotenciometrom P1 se regulira struja konstantnoga izvora struje. Za elektrolite je najbolje uzeti tantal elektrolite.
Izlaz 555 (pin3) ide na kolo za zatamnjenje mlaza pri povratku na početak.
Na prijašnjoj šemi sam zaboravio nacrtati izlaz na horizontalni pojačivač, pa evo šeme ponovo.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 5_time.pdf
Real Radios Glow in the Dark!
lab1722tec
- Napredujem
Re: osciloskop
Gledajući stare postove naletio sam na osciloskop by pedja089.
To me je podsjetilo da iskopam iz furde taj osciloskop da vidim radi li još. I radi.
Malo drugačije je izveden ali po istoj šemi iz 88´ Karolja Pintera (iz radioamatera).
Mislim da sam ga ja sagradio 96' ili 97'.Posle toga je došao dvomlazni HP.
http://www.zaslike.com/files/oum2lw7h1sryeklveua6.jpg
http://www.zaslike.com/files/r8oi9z6l3npgj4r2js53.jpg
http://www.zaslike.com/files/yzr2ed0lhktky7mdc3.jpg
http://www.zaslike.com/files/gxs37hxiu8foor0ckde.jpg
http://www.zaslike.com/files/9xdln2weqt5pis40avh.jpg
Imao sam još jedan sa kvadratnim ekranom koji je imao preveliku perzistenciju
jer je bio za IC osmatranje i kao takav pretrom za osciloskop.
Re: osciloskop
Imam 2 kanalni RIGOL DS1052 kupljen on line u Njemačkoj.
Izvanredan i najprodavaniji 50Mhz Osciloskop velike osjetljivosti,
dobre cjene i mogučunsti koje su tolike da još ni pola od njih nisam isprobao.
Iako je 50Mhz ja sam sa njime-njegovim counterom mjerio i frekvenciju od 100Mhz.
pozdrav
pozdrav
