NC u NO na PIR senzoru
Re: NC u NO na PIR senzoru
Pogledaj na linku, i videces da je pullup uvek na kolektoru tranzistora, a ne na bazi.
Čekaj, jel mogu ja koristiti ovu šemu?
Nije meni što sanjam na Njemačkom nego me brine što ima titl na Kineskom !
Moraš odgovoriti na postavljena pitanja...
Kakav ti signal treba ?
Dali samo logička "nula" i "jedinica" ili...?
Teško će ovo ići, teško..
kao prvo taj element ili sklop trebalo bi da dobije "impuls" od postojećeg NC konektora na senzoru, kao drugo taj element ili sklop trebalo bi da bez problema "propusti" napon od 12V i struju od 650 mA na masu, a kao treće sve skupa treba da "stane" u 3€!
Hajde uslikaj jednu kvalitetniju sliku (recimo, kao ova http://obrazki.elektroda.pl/2840815300_1316460355.jpg), ali s donje strane pločice. Da li si mjerio taj izlazni NO kontakt; da li je negdje povezan na pločicu? Dosta ljudi te je upučivalo na taj tranzistor u čošku pločice.....
I nemoj brkati primarni napon i struju ( tvoj 12V i 150mA) i i sekundarni; iz nekog dodatnog sklopa, koji mora imati svoje napajanje; odnosno , tu možeš imati i veči napon i veču struju; po želji....
Malo kasnim, ali..
ovo je fotka prednje strane zato što nazad nema ništa !
gore se fino vidi predviđenomjesto za NO konektor ali i da to mjesto nije ničim povezano ..
Molim te, tu pri sredini ima komponeta sa oznakom 72T972.. ja mislim da mu je to NC ako jeste možeš li mi napisati postoji li takva komponenta sa NO karakteristikom i time sam rješio problem ..
prekoračio sam vrjeme editovanja pa moram ovako dopuniti;
Jesam mjerio sam sve tačke konektora i to izgleda ovako:
+ je 12V i to šalje centrala
- je 0 V i to šalje centrala
NC je 0 V i kada je pločica napojena
COM je 0V i kada je pločica napojena
ali
otpor između NC i COM je 0 ohma kada senzor miruje a beskonačan kada je senzor detektovao pokret! (meni treba suprotno)!
I da, potpuno si u pravu kada kažeš da su naponi i struje (radnog i izvršnog sklopa) neovisni jer centrala šalje na NC oko 3.8V a ja sam to povečao na 12V zbog špule releja i sve radi savršeno samo što ubi škljocanjem.
ali
Kako nema ništa ? Vodovi i lemne točke su valjda vidljive......ova gornja slika je OK;ovo je fotka prednje strane zato što nazad nema ništa !
Nemože to tako jednostavno....Treba nadograditi tu pločicu. Čim je predviđeno mjesto za konektor, onda sigurno postoji i predviđeno mjesto za neke elemente.Molim te, tu pri sredini ima komponeta sa oznakom 72T972.. ja mislim da mu je to NC ako jeste možeš li mi napisati postoji li takva komponenta sa NO karakteristikom i time sam rješio problem ..
Jesu vidljive i tu si ponovo u pravu .. ali, ta hajmo reći prazna tačka NIJE "ožičena" niti sa ijednom komponentom a to se vidi (bar ja mislim tako) i iz fotke koju sam priljepio. E sad, NC klema je ožičena samo sa DONJOM LIJEVOM nožicom elementa za koji ja mislim da je IZVRŠNI dio NC sklopa. Pa sam mislio da možda postoji takva komponenta samo sa NO karakteristikom .. (onako zdravo seljački).
COM klema ima isto tako samo jedan vod koji prolazi preko dosta praznih mjesta ispod spornog elementa i spušta se do otpora ispod samog kratkospojnika.. dalje nisam pratio.
To bi mo neni bila idealna nadogradnja pa ćemo vidjeti na šta će izaći ..
I da evo fotkice sa zadnje strane pločice
OFF
Jel zna neko kako se smanji slika ovako je prevelika ili tako treba?
OFF
