Relej
Re: Relej
Te releje nema ko ne proizvodi, i najčešće je korišteni tip u industriji 80-tih, gotovo da se mogu naći u prodavaonicama mješovite robe. Znači u prvu trgovinu elektromaterijala i pitaj.....
Damir_Gsm
Re: Relej
Post by Damir_Gsm »
Ima ga na Ebay koliko ti dusa hoce.Naruci 10 komada i imas za celi zivot.
t0r3r0s
Re: Relej
Post by t0r3r0s »
WhiteHead wrote:Te releje nema ko ne proizvodi, i najčešće je korišteni tip u industriji 80-tih, gotovo da se mogu naći u prodavaonicama mješovite robe. Znači u prvu trgovinu elektromaterijala i pitaj.....
Mozes li pronac da vidim te releje ??? jer sam ja pretrazio cijeli net + 30 firmi koje se bave prodajom elektromaterijala i nijedna nije imala ovakav .
t0r3r0s
Re: Relej
Post by t0r3r0s »
Damir_Gsm wrote:Ima ga na Ebay koliko ti dusa hoce.Naruci 10 komada i imas za celi zivot.
Nisu ovo tako cesti releji tak da ih je tesko pronac sa ovakvom spulnom drugo je da je spulna 24VAC il 12VDC samo
Damir_Gsm
Re: Relej
Post by Damir_Gsm »
ne pricam ja na pamet......ima ih koliko hoces.
Re: Relej
Ti i dalje voziš svoju priču.
Tebi je drug moj nešto drugo u kvaru a misliš da je relej.
Opiši o kakvom se stroju radi, slikaj malo...
Napiši odakle si da bi neko mogao da ti preporuči neku trgovinu u okolini.
Uostalom na releju piše proizvođač, a ti si ga svojom pričom o naponima natjerao da porekne da je to njegov proizvod.
mario KT
Re: Relej
Post by mario KT »
Ajd da probam ja malo objasniti.
Znaci radi se o standardnim industrijskim relejima, kao sto je vec neko konstatirao, i moguce ih je kupiti u bilo kojoj prodavaonici el. materijala.
Dakle radi se o spuli koja se moze pogoniti s 24VAC ili 12VDC.
Poanta je da na doticnom uredaju treba provjeriti koliki je upravljacki (komandni) napon, te kupiti odgovarajuci relej bilo kojeg proizvodaca.
Evo nesto slicno ali je spula el. ventila u pitanju.
http://www.laundryparts711.com/unipress.html
Treca slika i opis.
Nadam se da je malo jasnije.
Re: Relej
Post by bob4 »
t0r3r0s ! pitanje:
u kojem se položaju nalaze kontakti kad na špuli nema napona? (otvoreni, zatvoreni ili ovise o prethodnom stanju?)
t0r3r0s
Re: Relej
Post by t0r3r0s »
bob4 wrote:t0r3r0s ! pitanje:
ovisi o prethodnom stanju kad se pokrene masina dodje 24VAC i zaklopi relej znaci sam dodje ne drzi taj napon ,tek kad dodje 12VDC vrati kontakte u prvi polozaj
Re: Relej
Post by bob4 »
Ajde kad imaš vremena to lijepo smisleno i gramatički napiši..... :shock:
Recimo:
1. kontakti isključeni
2. impuls 24VAC; tada se kontakti zatvore
3. napon je i dalje nula, a kontakti i dalje zatvoreni
4. impuls 12VDC; tada se kontakti otvore
5. napon je i dalje nula, a kontakti otvoreni
t0r3r0s
Re: Relej
Post by t0r3r0s »
bob4 wrote:Ajde kad imaš vremena to lijepo smisleno i gramatički napiši..... :shock:
Recimo:
Sve je prijatelju tocno tako kako si reko .
Re: Relej
Post by bob4 »
Ako sam ja to dobro shvatio; to bi trebalo biti ovo:
http://www.finder-relays.net/en/finder- ... ies-40.pdf
Objašnjenje; na zadnjoj stranici na dnu......
A to sam dobio pretraživajuči googl sa : "ac/dc voltage bistable relay"
9a4oe
Re: Relej
Post by 9a4oe »
Dual Coil Latching Relay
mario KT
Re: Relej
Post by mario KT »
Sto nebi "Dual Coil Latching Relay" u tom slucaju trebao imati izvode odvojeno (eventualno jedan zajednicki), a ne kako je napisano:
Recimo:
Ovo kako je opisano tj. potvrdeno ispada da na A1 i A2 se dovode impulsi!?
Pogotovo ako se radi o kombinaciji 24vac i 12 vdc!
Ja i dalje mislim da se radi o obicnom releju koji radi ili na 24VAC ili na 12VDC.
U prvom postu je napisano da se trenutno koristi "ELESTA KR 11S", a i slika koja je prilozena kasnije u jednom od postova ukazuje na obicni relej (osim ako nesto nije preradivano unutar samog rejleja).
Moj prijedlog je, da se poslika u malo boljoj rezoluciji i sami relej i upravljacki ormar gde se nalazi relej.
Relej bi bilo dobro poslikati sa svih strana i ako je moguce skinuti zastitni poklopac (da se vidi sto je unutar kucista), koji su izvodi, itd.
mario KT
Re: Relej
Post by mario KT »
Najblize sto sam uspio naci je ovo:
http://www.pdfdoc.ru/relays-switches-an ... -v-350-383
Ali opet upravljacki napon je 24VDC i nisam naisao na opviju 24VAC = SET, 12VDC = RESET, a i ovaj ima spule izmedu 2 i 10 za set i 6 i 10 za RESET.
