SMPS transformatori i sklopovi
mojalovaa
Re: SMPS transformatori i sklopovi
Post by mojalovaa »
Pedja ne slusas , nemam sa tom velicinom jezgre
imam 30 a ne 20 , samim time mi nista ne odgovara , da je 20 ok pa samo rasturim lemna mjesta na razmake koji mi odgovaraju , ovako mi nista ne odgovara , dok to sve odradim mogu i da nacrtam.
mojalovaa
Post by mojalovaa »
Evo posto nisam imao zivaca da vise cekam , a jesam se bas i nacekao , he heee , napravio sam na nagovor pedja089 novi library za ovaj trafic.
Odmah cu da ga okacim ovdje ako netko jos treba.
Trafo epcos EF20.rar
(4.94 KiB) Downloaded 365 times
To si mogao i odma.
Nadam se da nije puno bolelo :lol:
mojalovaa
Post by mojalovaa »
:ohno: Mogao sam ali eto nisam , zar ne , mislio sam da imas ti pa da okacis da se ne patim :azdaja: , ja , inace vidim da se razumijes u SMPS , pa pitanje scim se bavis inace. :lol:
mojalovaa
Post by mojalovaa »
Evo nabavio onu jezgru , i sada imam drugi problem , za jezgru u EF20 kucistu , treba po programu da namotam na primaru 104 namota 0.3 mm zice ( u stvarnosti je zbog laka 0.33mm) i 45 namota 0.6 mm zice ( u stvarnosti je 0.63 mm) i jos 39 namota 0.1 mm ( u stvarnosti je oko 0.13 mm) ali ja to ne mogu strpati nikako na tu jezgru , 3 puta sam premotavao sa novom zicom i neide nikako uvjek mi ostane da nema mjesta bar za 1 red namotaja , jos sam izbacio skoro svu izolaciju trakom i svejedno neide.
Moze li se to motati sa malo tanjom zicom jer ovako nema sanse to namotati , frekvencija je 60 kHz , sekundarni napon je 36V i 300 mA.
Ukupna snaga je 10W ( potrosac).
Ranije si spominjao 30KHz...
Ima dosta razlike u broju namotaja za 30 i 60KHz...
mojalovaa
Post by mojalovaa »
Jesam , ali sam se odlucio na VIPer22A i on ima frekvenciju od 60 kHz , a ima i podrsku za proracun trafica samo mi tu ne stima u stvarnosti kada ides namotati , ne stane taj broj namotaja na tu jezgru.
Ovo ti moze pomoci oko parametara jezgra
http://www.epcos.com/web/generator/Web/ ... le=en.html
mojalovaa
Post by mojalovaa »
Pokusavao sam sa njim , medjutim nesto ne unosim kako valja pa me zeza skroz nesto.
Imas iskustva sa tim programom?
mojalovaa
Post by mojalovaa »
Evo nakon nekog vremena narucio sam VIPer 22A nekoliko komada pa da nastavim sa izradom SMPS , jos uvjek mi je naj veci problem transformator , odnosno njegovo motanje , na nekoliko sam programa racunao parametre trafica i svaki kaze drugacije , medjutim meni je naj veci problem debljina zice koja bi na primaru trebala po programima da bude 0.3 mm a na sek. 0.6 mm , medjutim to nemoze nikako da mi stane na tu jezgru , ja sam odlucio da motam na primaru 0.15 mm a na sekundaru 0.3 mm , moze li itko iz iskustva reci dali je to dovoljna debljina za struju sekundara od 300 mA , frekvencija je max. 60 kHz.
Pedja 089 imas kakvih savjeta?
LAF
Post by LAF »
0,3 zica u sekuindaru za opterecenje 300 mA daje gustinu struje od 4,24A/mm kv sto je prihvatljivo za
SMPS jer su duzine ukupnog namotaja male, a timew i grijanje od omske otzpornosti namotaja,
Za primar probaj za najgori slucaj, minimalni ulazni napon izracunati gustinu struje.-
mojalovaa
Post by mojalovaa »
A moze li savjet kako se to radi jer ja do sada nisam imao iskustva sa tim al bas nikakva , minimalni ulazni napon je 80V a max. je 260V , fluks den. je 298 mT.
LAF
Post by LAF »
Nesto se debelo ne slaze. Kazes da je delta B 268 mT (koji materijal i koji proizvodjac?)
Jednoprekidacka napajanja: dobro prouci pisanje @macolakg na linku koji ti je @pedja089
postovao 19.10.2013.
Baratamo samo snagom, konfiguracija napajanja i kako si vrsio proracun nam nepoznati.-
mojalovaa
Post by mojalovaa »
Koristim orginal vipper program za izracun komponenti i transformatora , taj podatak sam izvukao sa tog programa.
okacio sam sliku u rar. pa pogledaj
vipper slika.rar
(58.2 KiB) Downloaded 370 times
Post by bob4 »
Daj namotaj taj trafo, prijatelju; već jednom :azdaja:
mojalovaa
Post by mojalovaa »
Kazu stari ljudi , uvjek 3 puta mjeri pa jednom rezi , he heeee.
Polako stignem ja cemu grč?
Moram žicu da nabavim tanju pa ću to da rješim u jednom danu sve , kada se zagrijem.
LAF
Post by LAF »
"Kako majku mu, triput rezo pa opet kratko"... rece jedan nas
Kod proracuna uvijek uzimati minimalnu povrsinu Ae i nema promasaja.
EPCOS u svom DS-u za jezgro E 20-10-6 kaze Ae=32,1 Amin=31,9 mm#
Za tu topologiju gap (procjep) od 0,03mm ????N87 min 0,17 mm pa navise.-
Prouci DS od datog jezgra.-
LAF
Post by LAF »
Evo jedan proracun, rucno radjen, sustina je tu...
http://www.elitesecurity.org/t446664-62 ... a-pojacalo
LAF
Post by LAF »
Opet ja.
Iako u DS-u od VIPer22A dati podaci za AC napone, proracun trafoa se obavlja za DC napone, ukoliko pisac
tog SW-a to nije uzeo u obzir. Gap-procjep m o r a biti na centralnom djelu jezgra gdje se mota
namotaj. T cuttoff za navedeno kolce je min 140 C°i najbolje radi izmedju 60 i 80 C, izabrati 70C, tako
i za trafo.
Na oko najjednostavnije stvari, najteze je podesiti da ispravno rade.-
Ukoliko imas EI jezgro bez centralnog procjepa, umetanjem izolacije izmedju djelova jezgra mozes dobiti
trazeni procjep da sprava proradi, ali i generator smetnji za sve zivo u blizini.
Tada je debljina izolacije 1/2 trazenog procjepa.
Feritno jezgro se moze dotjerati brusenjem, najcesce dijamantnim alatnim brusnim tocilom, a i to
veoma oprezno jer je ferit izuzetno krt.-
Sretno i pOz
mojalovaa
Post by mojalovaa »
LAF
Eto sada si vidio podatke sa programa za VIPper 22A trafic pa mi reci iz iskustva , sta mislis jel to ok , odnosno dali mogu da smanjim te zice na primaru na 0.15 mm a na sekundaru na 0.33 mm?
