Ispravljac 0-30V, 0.002-3A
Sklopovi za napajanja
78L05
Re: Ispravljac 0-30V, 0.002-3A
Post by 78L05 »
Daj ajde Mega jasno je šta sam htio reći, to sam i rekao, samo ovdje je šant bilo potrebno motati i izračunavati, a ne kao u tvorničkim ampermetrima spojiti ulaz/izlaz.
mega162
Post by mega162 »
jasno je, ali je i jasno što sam ja htio reći
Shenda
Post by Shenda »
Ma o čemu vas dvojca :?: :roll:
Šta ste htjeli reći :?: :lol:
ivan09
Post by ivan09 »
mega162 wrote:ampermetar i jest voltmetar sa shuntom
Može li u tom slučaju mala pomoć? Ovo je voltmetar za koji ću naručiti dijelove i sastaviti ga, pa ako može informacija, kako i šta treba da sastavim shunt pa da mi mjeri struju.
http://www.diy-electronic-projects.com/ ... -Voltmeter" onclick="window.open(this.href);return false;
Što reći?
race king
Post by race king »
treba ti zavojnica, puni profil bakrene zice uzmes cca 1 metar onda si namotas, u seriju sa trosilom i ampermetrom i na to paralelno voltmetar (taj koji ces raditi). stavis neko trosilo i gledas da ti se poklope rezultati sa ampermetra (instrumenta) i ovog voltmetra kojeg pravis.
ivan09
Post by ivan09 »
Ako sam dobro skužio, znači napravim tu zavojnicu, i stavim neko trošilo, npr grijač nek i još ampermetar. I na to paralelno ovaj voltmetar, odnosno onako kako se i mjeri napon na trošilu, ali ono što mi nije jasno jest kako ću gledat da se poklope, da smanjujem zavojnicu???
Što reći?
race king
Post by race king »
evo, ovdje sam ti sve nacrto. i da bi dobio da ti se rezultati poklaaju, odmotavaz zavojnicu (smanjujes) dok ti se ne poklope rezultati na ampermetru i voltmetru.
http://img823.imageshack.us/i/unledey.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
znaci voltmetar koji treba sluzit kao ampermetar mjeri napon na zavojnici!
ivan09
Post by ivan09 »
Nisi se trebao smarati, ja sam bio spojio trošilo zavojnicu i ampermetar u seriju, i onda na tu seriju, na svo troje spojio paralelno voltmetar koji bi trebao služiti kao ampermetar. Onda sam vidio da ne dobijam rezultate koje bih trebao pa sam shvatio da bi trebalo paralelno sa zavojnicom tad sam uspio samo što nisam imao vremena zezati se sa tim pa sam ostavio, uglavnom proradilo mi je i shvatio sam kako se podešava, samo odmotavam zavoj po zavoj i gledam da bude točno.
Hvala na informacijama.
Malo komentara na ovaj ispravljač.
Svaka čast, odlično izgleda, ventilatori, instrumenti, sve posloženo lijepo i estetski, a najviše si me pridobio sa onim konektorom za mrežnu straga... To kad sam vidio rekao sam odma čovjek je strava uradio.
OK... Iznutra baš i nije poslagano najbolje moglo bi se to i malo bolje ali eto... Nitko to neće gledati iznutra... (ali trebao bi malo poredati to, žice srediti itd...) Uglavnom ukrast ću ti izgled, samo što će i mene biti samo dva instrumenta i malo kraće... Jedan ampermetar, jedan voltmetar...
Super stvar...
Što reći?
LAF
Post by LAF »
lijepo izgleda ovo "stabilizirano napojuvanje desing by slavko" po dimenzijama prednje ploče
teško da u ovo kutijče stane 60V/6A ako nije SMPS ili torus + SMPS preregulator +analogni
plivajući regulator a da nema bar "kilo" hladnjaka. po izgledu i koristi se "malo duže".
jedino što u "gotove projekte" ide i makar šema ako nema komplet dokumentacija.-
Slavko MK
Post by Slavko MK »
Ljudi a gde je ona druga fotka??! :ohno:
Slavko MK
Post by Slavko MK »
pinco
Post by pinco »
Mislin da se kod shunta netriba zhebavat sa zavojnicon, u slućaju ispravljaća iz sheme dosta je stavit ampermetar da miri pad napona na R7, tj. stavit djelitelj napona u obliku trimera itd. i podesit prema drugome instrumentu, ako triba 200mV, za 4A inaće može i 2 otpora u paralelu od 0R1, ako dodaješ shunt u ovoj shemi minjanjen opterećenja minjaće se nešto i napon zbog pada napona na shuntu....
Emigrant
Post by Emigrant »
jesu li ti panelmetri PM 438 ?
Emigrant
Post by Emigrant »
Pozz
da ne otvaram novu temu .... napravio sam ovakav ispravljač :
- http://kesatnet.com/sviprojekti/88-stab ... --3a-.html
medjutim , ne radi kako treba .... namestim napon na 12V ( bez opterecenja ) a kada ga opteretim jednom sijalicom od 12V / 20 W = 1.7 A dolazi do pada napona za cca 50% ( padne na cca 8 V ) .
može li mi netko , barem teoretski ,rec gdje bi mogla biti greška , gdje tražiti uzrok tako drastičnom padu napona ?
unaprijed hvala svima .
78L05
Post by 78L05 »
Dali ti regulacija napona dobro radi dok na izlazu nemaš opterećenja?
Provjeri može li ti transformator isporučiti dovoljnu struju za ovu žarulju. (snaga bi mu trebala biti barem 50W). Mjeri napon transformatora nakon što opteretiš sklop.
Također uzrok može biti u lošem grecu (pad napona na diodama) ili na premalom kapacitetu kondenzatora iza greca. Izmjeri napon na izlazu greca i na tim kondenzatorima, napon nebi smio pasti više od 0.5-1V u odnosu na prazni hod.
Emigrant
Post by Emigrant »
regulacija radi super ( višeobrtni potenciometar ) . Trafo je 24V / 5A ... dakle , dovoljno .... jedino taj gretz ( ali i taj je za 4A ) tako da bi itaj trebao biti Ok . jedino kondenzator ... mislim da cu pokušati sa vecim kapacitetom ... ( trenutačno imam 4700mikro F / 50V ) .... ako to ne pomogne ... stvarno neznam što bi moglo biti ... gdje je greška .... ludim vec dva dana ....
78L05
Post by 78L05 »
Ovaj tvoj kvar se moze rijesiti uz obicni voltmetar.
Rekao sam ti vec da izmjeris napon iza greca i filterskih kondenzatora u praznom hodu, pa onda optereti ispravljač tom žaruljom i opet izmjeri napon na istom mjestu pa usporedi.
Ako tu imaš velik pad napona onda je stvar ili u grecu ili u premalom kapacitetu kondenzatora, a ako nije onda cemo ici dalje.
Emigrant
Post by Emigrant »
večeras ne mogu ... imam nekih obveza .... sutra javljam što i kako ....
Emigrant
Post by Emigrant »
rešen problem .... jedan od IC ( TL 081 ) je bio loš .... zamijenjen i sve ide kako treba .... ( pad je cca 0.1 v )
hvala svima na pomoci ....
78L05
Post by 78L05 »
Drago mi je da si rjesio problem.
Ovaj pad napona od 0.1V je stvarno minimalan, bolje od toga tesko mozes dobiti, padne ti i napon na transformatoru, pa i na otporniku koji je serijski vezan za glavnu granu napajanja (za ograničenje struje).
