Light Show - bezzicni 3x600W
GoombA
Re: Light Show - bezzicni 3x600W
Post by GoombA »
Kukinjos wrote:Što znači normalno, radi kako treba ili radi kako ne treba, s onim paljenjem žarulja na 30%?
Hoću reć da se ventilator čuje normalno..da ne šumi ni ništa slično..
čudno mi je kako sam prije moro zvučnike pojačati do pola da bi žarulja radila (ona koja je radila) a sad kad je najmanje pojačano radi.. a kad sad zvučnike pojhačam više od pola nemogu uštimat žarulje da rade u ritmu vremena nego većinu vremena samo svijetle tako da je glupo skroz :\
Svako je lud na svoj način!
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Onda je preveliko pojačanje, zalijepi neku nalju na mikrofon pa vidi. Sad su ti tiristori osjetljiviji i pale kako treba, možda bi trebao stavit neki "gain" potenciometar ili manje osjetljiv mikrofon. Odlemi jednu stranu kondenzatora C5 i spoji u seriju trimer ili potenciometar od 5 ili 10 K, pa probaj naštimat kad sva tri kanala odvrneš na max. da se lijepo pale, a ne da gore stalno
GoombA
Post by GoombA »
Stavio sam linearni potenciometar od 10K kad njega smanjim do kraja i P1, 2, 3 okrenem na max neradi ništa, kad ga potenciometar koji sam stavio u seriju s kondenzatorom C5 malo okrenem one dvije lampe opet počnu svjetlit pokušao sam nekako naštimati da radi u ritmu ali nemogu, nema teorije nikako.. žarulja za niski ton i srednji kao da blicaju istovremeno..
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ajde promijeni C5, možda je probio pa pušta istosmjerni napon na potenciometre.
GoombA
Post by GoombA »
Sad sakd sam stavio drugi onda sve 3 žarulje svijetle kad potenciometre malo više pojačam :\
katastrofa, kako uvijek men nešto nevalja xD
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Taj tvoj light show je jako duhovit, trebaš zvat ghostbuster-se :lol: Prvo odlemi mikrofon, pa vidi jel ista situacija, ako je, izmjeri istosmjerne napone na C5, s jedne i druge strane. Na strani potenciometara mora bit 0V. Ako se situacija smiri kad odlemiš mikrofon (ni jedna lampa se ne pali bez obzira na potenciometre), onda probaj zamijenit mikrofonsku kapsulu, a ako ni to ne pomogne, okreni žice na mikrofonu. I jesi li koristio koaksijalni kabel za mic? I mora bit što kraći. A ovo s elektrolitom mi se ni malo ne sviđa, izgleda kao da imaš neispravan elko i onda ga zamjeniš s još neispravnijim :?
GoombA
Post by GoombA »
Odlemio sam mikrofon, kad odvrnem potenciometre od one dvije žarulje koje konstantno svijetle i dalje svijetle i kad je mikrofon odlemljen.. a dok ona 3. žarulja zasvjetli jako malo dok vrtim potenciometre od ona 2..
btw. možeš li mi malo pojasniti kako da izmjerim napon s jedne i druge strane ? Znam samo da napon mogu izmjerit ako stavit na jednu i drugu žicu kondenzatora kleme i izmjerim..
i ovo da probam zamjenit mikrofonsku kapsulu ?
Koristio sam dvije obične žice cca 40cm
oba kondenzatora su nova :\ pokušat ću naći neki stari sa neke šasije..
Kukinjos
Post by Kukinjos »
GoombA wrote:možeš li mi malo pojasniti kako da izmjerim napon s jedne i druge strane ?
Oprosti, bio sam nejasan, mislio sam prema masi, znači masa je jedna žica a drugom pipaš prvo plus kondenzatora, a zatim minus, i sad koliki su naponi.
GoombA wrote:i ovo da probam zamjenit mikrofonsku kapsulu ?
Mislim mikrofon, to malo govance se zove mikrofonska kapsula, a kad se ugradi u kućište onda se zove mikrofon, ma bez veze, dakle probaj drugi mikrofon.
GoombA wrote:Koristio sam dvije obične žice cca 40cm
E to već nije dobro, već tim što nije koaksijalni kabel, a za obične je žice predug. Skrati zice na max 5 cm ili još bolje, zalemi mikrofon direktno na pločicu na dvije kratke žice npr. ostataka od nožica otpornika, i nemoj da ti prolaze izlazne žice prema žaruljama blizu mikrofona.
GoombA
Post by GoombA »
Pozdrav.. Oprosti što nisam dugo odgovara nisam bio u mogućnosti pa sam se sad natjera da napravim ovo da radi jer mi ovako ništa ne vrjedi :\ skratio sam žice mikrofona kako si reko..
mjerio sam sad napone na koncenzatoru C5 na instrumentu sam narikta 200V na slici ispod vidi kako sam mjerio:
http://img717.imageshack.us/img717/9158/81728031.png
i izmjerio sam sljedeće: na (-) strani kondenzatora sam izmjerio od 9-31V (stalno se mjenja) dok sam na (+) strani izmjerio 45V
sinoć sam skidao sve kondenzatore i mjerio njihove vrjednosti pa sam dobio:
C1 - 98.1 nF
C2 - 477.2 uF
C3 - 87,2 uF
C4 - 0,8 uF
C5 - 4,3 uF
C6 - 94,9 nF
C7 - 1.6 uF
C8 - 217 nF
C9 - 47 nF
Ajde ako ti nije problem pa mi pomozi još malo da vidim šta ću s tim sklopom izluđuje me.. :\
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Na negativnoj strani C5 ni u ludilu ne smije bit taj napon, da ne govorim o tome da se još i mijenja! 45V na pozitivnoj strani isto nije dobro, previše je. Provjeri tiristore da nisu probili između anode i gate-a, posebice D3 i D4, a vjerojatno ni Q2 nije ispravan. Nešto se gadno tu dešava.
Izmjeri još jedanput napone:
1. emiter - kolektot Q1 - 1,6V ........ kod tebe 1V
2. emiter - kolektor Q2 - 4,75V ....... kod tebe 4,5V
3. C2 napon - 3,7V ...... kod tebe 2,1V
4. C3 napon - 15,5V kao i kod tebe (ovo sam doveo s ispravljača)
GoombA
Post by GoombA »
Tiristore sam sad skinuo sve i provjerio kako si reko (pomoću zvučnig signala) i sve je u redu
izmjereno:
Q1 - od 4.70V do 5.20V
Q2 - mjerno pšodručje na instrumentu je 2V izmjereno je: od 0.023V do 0.750V
C2 - 0.03V (mjerno područje na 20V)
C3 - 0.20V (mjerno područje na 20V)
GoombA
Post by GoombA »
Da napomenem još na instrumentu sam narikta zvučni signal kad je krug zatvoren i dok su tiristori bili na pločici stavlja sam elektrode (instrumenta) na 1. i 3. nožicu od tiristora i na T3 se čulo "BEEP" jel to tako normalno, mislim dok se kod ova druga 2 ništa ne čuje ?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
GoombA wrote:....... dok sam na (+) strani izmjerio 45V
Ajde molim te, provjeri opet ovaj napon na kolektoru Q2 ili + strani C5, da nije slučajno 4,5V? Je li ti možda pobjegao zarez :?:
Ako si mjerio tiristor na pločici, onda je sigurno P2 bio na mininumu, pa je zato zujalo.
GoombA
Post by GoombA »
U pravu si.. na kolektoru i + strani od C5 je bio 5.3V tako je instrument pokazao..
sindja1204
Post by sindja1204 »
@IvanCav >Neznam koju varijantu si hteo da pravis, ali ovde imas i plocicu i raspored i vrednosti elemenata
light show.rar
(46.89 KiB) Downloaded 545 times
Kukinjos
Post by Kukinjos »
@sindja1204, hvala ti u GoombA-ino ime. Vjerojatno je zaboravio stavit da je projekt uspio okončat. Malo ga je i doradio, stavivši potenciometar za osjetljivost mikrofona na ulaz i dodavši graetz u napajanje, kako bi izvukao max. snagu iz tiristora, tako da rade s obje poluperiode.
sindja1204
Bas je brz... :D Meni je sinoc u 23:00 trazio da mu postavim raspred elemenata :?:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Hmm, sad sam i ja zbunjen :? , to je završio još krajem prošlog tjedna, ako se ne varam :?: :?:
elektor
Post by elektor »
Ma @Sindja je zamjenio @GoombA-u sa @IvanCav-om. Koji mu je proedpostavljam jučer navečer, kao i meni, poslao PM da mu se pošalje raspored elemenata..
Kukinjos
Post by Kukinjos »
