Light Show - bezzicni 3x600W
Kukinjos
Re: Light Show - bezzicni 3x600W
Post by Kukinjos »
GoombA wrote:http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 1710010601
btw. to je taj ? Što znači ako je 400V :?: :?
Toga nemaš na lageru,
400V mu je max. radni napon
GoombA
Post by GoombA »
Hahha Hvala puno :D
Svako je lud na svoj način!
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Nemaš brige, samo mu je veći radni napon 600V, sve je ostalo isto, znači bolji.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 997_DS.pdf
vklepac
Post by vklepac »
moze i 126M,meni radi s njima sve ok
vklepac
Post by vklepac »
meni su ti TIC 126M stajali doma pa sam ih iskoristio da ne kupujem... okidaju sasvim normalno,i budi siguran da u tome nije problem,mogu stavit filmic pa ces vidjet da radi :wink:
GoombA
Post by GoombA »
što da napravim onda, radi samo jedna žarulja (visoki) ove dvije ne.. žarulje su ispravne grla su ispravna nezz šta bi moglo bit :\
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Na tebi je odluka, hoćeš li naručivat thyristore ili se kombat s promjenom ostalih djelova i istraživat. Moja preporuka ti je, naravno ako ti financije dopuštaju, naručit nove thy., pa ako opet ne radi onda tražit grešku, tako ćeš bar eliminirat ovaj problem.
GoombA
Post by GoombA »
Tako će najvjerovatnije i bit..
GoombA
Post by GoombA »
Kukinjos, evo da ti napišem boje otpornika pa daj molimte ako ti nije problem samo provjeri jesam li sve dobro stavio 8za svaki slučaj)
R1 - crvena, crvena, crvena
R2 - smeđa, crvena, zelena
R3 - crvena, crvena, crvena
R4 - smeđa, crvena, narančasta
R5 - smeđa, crvena, zelena
R6 - crvena, crvena, crvena
R7 - 15K 5W
R8 - zelena, plava, smeđa
R9 - narančasta, narančasta, smeđa
R10 - smeđa, zelena, smeđa
i mogu li za probat zamjenit mjesta tiristorima pa vidit hoće li onda šta drugačije radit osim ove 1. žarulje..
Kukinjos
Post by Kukinjos »
R1 - crvena, crvena, crvena .......... 2,2K ........ ok
R2 - smeđa, crvena, zelena ........... 1,2M ....... ok
R3 - crvena, crvena, crvena .......... 2,2K ........ ok
R4 - smeđa, crvena, narančasta ..... 12K ......... ok
R5 - smeđa, crvena, zelena .......... 1,2M ........ ok
R6 - crvena, crvena, crvena .......... 2,2K ........ ok
R7 - 15K 5W ........................................... ok
R8 - zelena, plava, smeđa ............. 560 oma .. ok
R9 - narančasta, narančasta, smeđa . 330 oma .. ok
R10 - smeđa, zelena, smeđa .......... 150 oma .. ok
Otpornike si dobro stavio! Naravno, pokušaj zamijeniti mjesta thyr., pa provjeri. Predlažem ti izvadi ih sve vani, pa samo onoga što ti je radio na visokim stavljaj na svaki kanal pojedinačno i vidi je li radi. Ako radi na svim kanalima, znači da ima najmanju struju okidanja, iako sam ja još uvijek na stanovištu da bi trebao uzet one TIC106M, zamijenit ih, pa onda nastavit istraživat. Ovo ti govorim iz iskustva, dosta sam se napatio baš zbog tog problema gdje je struja okidanja zamjenskog elementa bila nekoliko puta veća, pa mi tvornički sklop nije htio radit, a samo je izgorio thyristor ili trijac zbog kratkog spoja na izlazu.
GoombA
Post by GoombA »
@vklepac
btw. ti si meni u PM napisa da si stavio 206M a ne 126M
Al nema veze :wink:
Sad ću ja probat napravit to što si reko iako nebude radilo al nema veze valja pokušati ;)
Kukinjos
Post by Kukinjos »
GoombA wrote:@vklepac
Al nema veze :wink:
Tu se radi o triaku ne o tiristoru! I njegove karakteristike za struju okidanja su slijedeće:
http://img189.imageshack.us/img189/5123/tic206m.png
Ako je okidanje u 1. kvadrantu, struja je 0,5mA tipično, i to pobudni tranzistor može dati. Za sve kvadrante mak. struja je 5mA osim za 4. kvadrant, gdje je 10mA, ali ko ga šiša, okinut će oni u ona prva tri kvadranta, s manjom strujom. Eto zato je bitan element kojeg koristiš.
GoombA
Post by GoombA »
ja sam sad provjerio ovaj TIC i radi samo na ovom izlazu.. kad naručim one 106D i stavim ih na pločicu javim vam hoće li radit :)
GoombA
Post by GoombA »
Ovako..
ja sam kupio TIC 106M
Zalenmio sam spojio sve žarulje i super radi :)
no imam jedan drugi problem :) sad nezz jel to problem ili je to tako uglavnom..
kad potenciometar P1 i P2 okrenem za ajmo reć 30° otprilike sijaclice same počnu svjetlit dok se to kod P3 ne javlja tj. kod žarulje za visoki ton.. ako me razumijete što hoću reć..
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Izgleda da oscilira pojačalo, probaj okrenut fazu i nulu, pa vidi ima li razlike. Možeš zalemit kondenzator od 1nF između kolektora i baze Q2, ako ne pomogne onda isto na Q1.
GoombA
Post by GoombA »
to ću nova 2 zalemit s doljnje strane pločice tako ?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Tako je.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Postoji li mogućnost da ti šumi ventilator od računala ili laptopa blizu mikrofona ili tako nešto?
GoombA
Post by GoombA »
Sad sam sklop uključio u struju, i laptop stavio iznad mikrofonai sve normalno..
fazu sam okrenuo i opet normalno..
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Što znači normalno, radi kako treba ili radi kako ne treba, s onim paljenjem žarulja na 30%?
